Besoin de vos conseils pour une alim de CM P4C800 Dlx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 20:27:48
Merci Funky.
De mon côté, j'ai trouvé ceci chez CDISCOUNT:
Hiper alimentation 480W Type-R Noire à 70
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000DV6V
Le volume de 14 db me semble intéressant, mais est-ce ça justifie la différence de prix avec la Fortron ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 20:38:43
[HORS SUJET]
Salut Nerhu
Pratiques-tu l'overclocking ?
Si c'est le cas je serais assez curieux de connaitre tes réglages, car je possède le même CPU et la même CM.
Merci d'avance pour ta réponse.
[FIN DU HORS SUJET]
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:11:17
Prend la green elle est meilleur et moins bruyante que la hyper (les données sur cdiscount a propos de la green sont éronées)
Green=
*Ventilateur de 120mm silencieux
*Rendement de 85% (donc chauffe moins et fais economiser electrecité si pc 24/24)
CONNECTIQUE :
1 connecteur ATX 20/24 broches couplable/découplable
1 connecteur 12v 4 broches (Alimentation CPU)
6 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5 pouces 1/4
1 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3 pouces 1/2
2 connecteurs SATA (alimentation des disques durs SATA "Serial ATA" )
1 connecteur PCI-Express 6 broches (alimentation d'une carte graphique PCI-e)
PFC Actif
SORTIES :
+03.3 V : Max 30A
+05.0 V : Max 30A
+12.0 V1: Max 14A
+12.0 V2: Max 15A
-12.0 V : Max 0.8A
+5.0VSB : Max 2.0A
Tu peux la prendre ici pour 67 fpin (magasin de qualité et tres serieux)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:55:46
Hello !
Mon alim vient de me lâcher dans un grand "BANG" étouffé et je vais devoir la remplacer.
Une question au passage : j'ai remplacé l'alim cramée (une Elyxio 350) par une 250W juste pour vérifier que la diode de ma CM se rallume bien. J'ai branché le minimum de périphériques et j'ai booté le tout. La diode s'allume bien et, faute de connecteur d'alim de PIV (la 250W provient d'un P3 800), la CM m'annonce de sa voix hautement intelligible "System test cpu failed". Je peux donc supposer que tout est intact et qu'il s'agit de l'alim ou je peux m'inquiéter aussi pour le reste ?
A noter que les fan du CPU et de la CG tournent bien. Le DD j'ai pas su distinguer...
Donc, quelle alim silencieuse choisir pour remplacer la défunte ?
Si ça pouvait tourner autout de 70  max, je serai comblé !
Voici ma config':
Asus P4C800 Deluxe
PIV 3.2c Ghz (ventilo boîte)
2x512 DDR Corsair low latency
DD Hitachi 160 Go SATA
ATI X850 XT
DVD-Rom Asus
CD-RW
Floppy
D'avance merci pour votre aide
