Besoin d'aide pour ajout de ventilo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2016 à 20:56:12
C'est bon j'ai réussi à voir comment se retirent les ventilos en facade. (il fallait simplement dévisser le bloc derrière la trappe).
Par contre si vous avez des conseils pour savoir quel ventilo brancher sur le pin chassis, quel ventilo brancher sur le pin power et par conséquent quels ventilos mettre directement sur l'alim, ca me serait bien utile ![]()
Marsh Posté le 03-02-2016 à 00:29:20
Tu peux utiliser ça:
http://www.amazon.fr/Femelle-Split [...] d_sim_23_9
Marsh Posté le 02-02-2016 à 14:33:28
Salut à tous.
Suite à es soucis de performance à cause d'une surchauffe du CPU et des VRM je prévois d'améliorer un peu la ventilation de ma tour.
Mon boitier est un fractal design R3 et j'ai actuellement 2 ventilos (en plus du ventirad). Un à l'avant dans la position la plus haute et un à l'arrière.
Celui de l'avant est branché sur le pwr-fan de la CM et celui de l'arrière est branché sur le chassis-fan de la CM.
J'aimerai rajouter 2 nouveaux ventilos : un 2eme à l'avant sous le premier et un autre à l'horizontal tout en haut au fond du boitier.
Le premier problème c'est que ma CM n'a que 2 ports pour utiliser des ventilos (les 2 ports qui sont déjà occupés actuellement).
Pour pouvoir en rajouter 2 je vais donc devoir les brancher directement sur une pin de l'alim avec un adaptateur.
Ma question est : sur les 4 ventilos, lequel dois-je brancher sur le pwr-fan, lequel sur cha-fan et lesquels directement sur l'alim ?
Mon autre soucis c'est que je n'ai jamais eu l'occasion de démonter (ni de monter) mon PC.
Pour accéder au ventilo à l'arrière il n'y a aucun soucis mais pour accéder aux ventilos sur la facade avant je ne comprends pas comment faire car ils sont bloqués entre 2 parties métalliques...
Du coup comment faire pour accéder aux ventilos en facade ?
