à partir de quelle baisse de voltage = instabilité ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:01:37
ça a pas l'air monstrueux à priori. Si tu as des pbs d'instabilité faudrait voir les voltages en charge et si t'as pas du matos à problème dans ta config.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:01:42
y a pas que le voltage, j ai jamais d alim avec les tensions correctes et pas de prob.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:08:56
| mareek a écrit : ça a pas l'air monstrueux à priori. Si tu as des pbs d'instabilité faudrait voir les voltages en charge et si t'as pas du matos à problème dans ta config. |
ces chiffres sont pris pendant un jeu, depuis l'arrivée de ma r9700pro, bin ça a un peu chuté (j'étais env à 12.5v et 5.5v avec la précédente-> gf4ti) coincidence ou réel pompage de jus ? Sinon, ça ne fluctue quasimment pas. J'ai de tps en tps des retour bureau ds les jeux, mais rarement des freezes, jamais de reboot...
donc je posais la question plutot que de traiter le mal à l'aveuglette (même si une nouvelle alim ce n'est pas un mal pr remplacer ma 300w)
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:12:21
Mais faut aussi laisser une marche d'erreur car les mesures ne sont pas exacte à 100%, pareil pour les temperatures.
Donc ton 4,9V peut tout aussi bien être du 5,1V en réalité.
Ce qui compte c'est que ça soit stable.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:18:53
| soa a écrit : Mais faut aussi laisser une marche d'erreur car les mesures ne sont pas exacte à 100%, pareil pour les temperatures. |
ok merci pr vos reponses
je me demandais pour résumer si un periph n'avait pas besoin du minimum requis pour etre stable, et, même s'il peut encaisser une surcharge de 15 ou 20%, être defaillant que dès ql millivolts manquent à l'appel
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:48:20
| nass a écrit : |
à mon avis, c'est pas une question de voltage (ou tension pour les puristes), mais c'est vrai que 300W c'est limite pour une config comme la tienne. Le pb peut égallement venir de ta RAM noname.
Marsh Posté le 11-09-2003 à 14:35:08
ReplyMarsh Posté le 11-09-2003 à 14:40:59
| mareek a écrit : |
bin j'y ai pensé, sauf que c'est le meme que celle utilisée avant la radeon...
j'ai aussi remarqué qu'a chaque plantage, l'enreg probe (ouvert pour l'occasion) me donne l'info d'une chute de 12.05 à 11.75 pour 12v. ll semble malgré tt que ce soit parfaitement ds les normes (+/- 5% je crois) pour unr alim. je vais faire un essai avec une alim d'emprunt
Marsh Posté le 11-09-2003 à 14:48:50
| nass a écrit : |
certaines cartes sont plus sensibles que d'autres à la qualité de la RAM, essaye de tourner sans ta ram noname pour voir (surtout que tu devrais pas être trop géné vu la quantité que tu as
Marsh Posté le 14-09-2003 à 12:11:44
prob réglé:
j'ai changé l'alim par une autre (350w gentillement prêtee par d'admin réseau) poids DOUBLE de ma noname (qu'est ce qu'ils mettent là dedans pour obtenir cette diff de pds !) spé ok et volt dorénavant au dessus des 12, 5 et 3.3 en charge -> même problème
-essai séparément sdram samsung, et generique -> idem
-descendu le timing de 400 à 333 sans succès
memtest -> erreurs après qlq passes
-j'ai essayé de monter la mem à 2.7v sans meilleur résultat
-retour aux parametres par defaut (cpu à 1.8ghz avec 1.5v, mem 333 2.5v) et là: plus de prob memtest (une 20taine de passes).....
augmentation du vcore de 1.6v à 1.625 -> une nuit de memtest sans erreur et plus de prob depuis (vendredi)........
je croyais pourtant le 1.6v pour 2.4ghz éprouvé depuis 1an (avec de nbreux essais et tests) espérons que mon northwood ne soit pas devenu asthmatique !
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:46:08
salut tlm
je profite deux secondes de ce topic pr vous faire parvenir mes tensions qui a mon avis sont pas bonnes du tt,la preuve,c que meme si mon alim est loiiiiiiin d etre surchargée (c est une noname 350w
) ,bein par ex,mon 1800+ va pas planter à 2250Mhz avec 1.80v mais des que je mets 1.875v il plante,alors qu il tient 2.1v par exemple à 2350Mhz... ,et ça vien pas de la chaleur,je suis WC ... 40°C .
De plus,le fait de passer de 1.80v à seulement 1.875v me fait bien bien chuter le 12v ... c donc pr ça que je plante,des que je redescend mon vcore,le 12 remonte et je suis stable
les chiffres parlent mieux d eux meme... :
(avec 1.84v)
+12v: 11.61v
+5v: 4.91v
vcc: 2.75v
+3.3v: 2.99v
-12v: -12.20v
-5v: -5.24v
vsb: 4.78v
donc je vous dis pas qd je tire un peu sur le vcore...
écran bleu sur écran bleu...
merci de m aider ,je pense vraiment avoir cerné le probleme de mes instabilité d o/c : l alim.
et vers quelle alim me tourner du coup sachant que j ai :
un 1800+@3000+
un dd 60Go
un dvd
un graveur
une nf7S
2*256
un néon
un 80 en blowhole
et mon 120 pr refroidir mon rad
et mon S3 au mini ds mon alim(souffle froid)
en gros rien d extra koi,si sa se trouve 300W suffisent,mais bon,300 BONNES watts . noname
merci !
EDIT : ou se trouve le test là avec plein plein d alim ? je le cherche mais impossible de remettre la main dessus,je pensais a overclex ou ginun,mais j ai pas trouvé.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:58:59
[/citation]
celui là est pas mal:
http://www4.tomshardware.com/howto/20021021/index.html
Marsh Posté le 10-09-2003 à 18:59:31
pour savoir si le changement de mon alim est utile ds ce cas:
ex 11.7v pour 12v et 4.9 pour 5v (ou faut il vraiment de gros écarts de type 20%) ?
