Avis sur une config PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:04:06
Je changerai l'alimentation par une ANTEC High Current Gamer M Series, 620W
Pourquoi ne pas prendre une carte mère en Z77
Carte mère ASRock Z77 Pro3
Pour le WiFi
Carte PCI WiFi TL-WN851ND, 300 Mbps, TP-Link
Bien cordialement.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:30:26
Comme conseil finepix change cet alimentation et tourne toi du côté ( obscure de la force ^^ ) des Antec HCG une 520W devrais faire l'affaire si tu OC pas ta CG.
( je ne connais pas les descriptif de la 570 mais elle ne doit pas énormément consommer en full. Le reste non plus d'ailleurs.)
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:56:52
Bonsoir, merci pour vos réponses rapides.
Je vais donc changer l'alimentation, pour la carte mère, je trouve la ASRock Z77 Pro3 un peu chère, qu'est ce que vous pensez de la chipset P67s ?
Je ne suis pas contre des avis supplémentaires
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:22:49
les p67 sont très bien mais n'overclock pas autant que les Z..
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:51:41
J'ai pas l'intention d'OC j'y connais strictement rien la dedans donc en fonction de ça quelle carte mère me conseillez vous ?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:53:23
Et pour te répondre par rapport a la 570, j'ai lu sur d'autres forums qu'il fallait une alim de mini 600W.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 21:32:29
D'autre avis ?
Je pense aussi rajouter un SSD agility 60 go, dites moi ce que vous en pensez.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 21:46:11
| Drooducuu a écrit : Et pour te répondre par rapport a la 570, j'ai lu sur d'autres forums qu'il fallait une alim de mini 600W. |
La 570 aujourd'hui c'est une hérésie, t'as des HD7850 moins cheres, plus récentes, plus économes en jus et aussi performantes. Oublies.
Pour le SSD, OCZ est déconseillé, prends un M4 ou un 830, et en 128 Go, 60 Gigas t'ira pas loin avec ![]()
Marsh Posté le 30-04-2012 à 23:56:32
Je comptais y mettre l'OS et les appli et mettre les jeux sur un hdd, vous pensez que ça vaut la peine ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:02:32
Ben perso avec un vieux DD en IDE mon pc met 1 minute à s'allumer. Donc oui un SSD peut être utile, on attend même pas 10s et c'est allumé mais si tu te fiche du temps d'accès au fichier ( que tu aurais installer sur le DD ou SSD ) alors il n'y a pas une grande utilité.
Après si tu en l'utilité, si tu compte y mettre seven et quelque applis peu lourde alors préfère un crucial m4 64 go.
Si tu compte installer seven ainsi que de grosse applis alors préfère un crucial m4 128 go.
Tout dépend ton utilité, tes envies, tes besoins,...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:18:39
J'avoue que je suis un peu perdu la je sais plus trop quoi faire.
Qu'est ce que vous me conseilleriez comme config a 1000€ (OS compris)?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:29:53
I5 2500 180€
P8P67 / P8Z68 v LX ~100€
2x4 go DD3 12800 40-45€
HD 7870/7850 200€/300€
HCG 620M 80-90€
Western digital blue 500 go / 1to ( je te conseil WD qui est une très bonne marque.)
Graveur: ce que tu veut du moment qu'il fait son boulot ( samsung, sony ...) 70/90€
Aerocool Strike X ?
Coolermaster Hyper Tx3 evo/ 212 20/30€
Carte PCI WiFi TL-WN851ND, 300 Mbps, TP-Link ?
Windows 7 64 ( évite le OEM tu sera emmerdé avec pour une futur config. ) ~110-130€
Total : 900€-1050€
Voila j'ai repris tes idée de base en modifiant un peu.
Les prix sont de tête donc parfois c'est soit moins cher soit plus mais sa donne une idée global.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:35:10
Si mais si tu n'OC pas tu vas payer le coef multi pour rien ^^ Donc il vaut mieux prendre un non k. ( Remarque l'OC c'est tout con de nos jour ^^.)
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:38:18
C'est vraiment la seule différence entre ces 2 processeurs, j'avais lu je ne sais plus ou que le k etait uin peu plus performant
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:42:53
Même archi mis à part que le i5 2500k peut monter a plus de 4ghz et le 2500 a 3.4 ghz ^^ donc si on compare le 2500K OC et le 2500 effectivement le 2500k est plus puissant sinon à fréquence de base ils doivent être similaire. Ou peut être un mini truc mais ce qui fait les 20€ c'est belle est bien le coef. Si tu peut rajouter un peu je te conseil vivement le 2500k sinon ben 2500 mais pour 10-20€ c'est un peu bête ^^.
Au pire pour l'overclock tu ouvrira un topic dans la section OC et on t'aidera
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:50:39
C'est même pas une histoire de 10-20€, la ou je vais l'acheter y'a 4 euros de différences ^^. Donc je prends le 2500k.
Niveau carte graphique, je sais pas si je dois prendre une ati ou une nvidia, tu en penses quoi ?
ps: je profite de tes réponses rapide pour te poser toutes les questions que je me pose ^^, merci d'ailleurs de prendre du temps pour me répondre.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 01:17:09
+1 pour les HD7850/7870, Nvidia n'a rien sorti en face, donc les AMD sont de mise
Marsh Posté le 01-05-2012 à 01:21:49
| starconsole a écrit : Pour le SSD, OCZ est déconseillé, prends un M4 ou un 830, et en 128 Go, 60 Gigas t'ira pas loin avec |
J'ai un OCZ Agility III 120 Go et j'ai aucun problème,le logo windows a même pas le temps de s'afficher tellement ça boot vite
Marsh Posté le 01-05-2012 à 01:30:26
OCZ est déconseillé à cause d'un problème de fiabilité à assez grande échelle...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 01:33:04
En même temps,c'est ceux qui vendent le plus de SSD,
Marsh Posté le 01-05-2012 à 01:36:52
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] x-570.html
D'après ce test, la gtx 570 serait mieux que la radeon 6850 ou meme la 6870, est ce que voous m'avez conseillé cette carte par rapport qualité/prix? ou juste niveau performance ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 10:21:50
| Drooducuu a écrit : http://www.clubic.com/carte-graphi [...] x-570.html |
On te parle de HD 7850, pas 6850/6870, nuance !
Marsh Posté le 01-05-2012 à 11:16:42
http://www.lesnumeriques.com/carte [...] table.html
J'ai trouvé ça (après je cherche pas a démontrer que la gtx570 est mieux que ce que vous me proposez) j'y connais rien donc je cherche des avis un peu partout et en fonction de ça je ferai mon choix.
Et ça http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ances.html
Donc apperement hd 7850< gtx570 < hd 7870
Marsh Posté le 01-05-2012 à 11:36:59
ouais mais considère en pratique que HD7850 == GTX570, ce qui se fera encore plus vrai par la suite puisque génération oblige. Et le prix n'est pas le même.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 11:37:44
Donc voici une configuration en prenant en compte les différent avis.
Effectuer sur TopAchat
Bien cordialement.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 11:43:11
Bonne config mais attention aux alims “HCG” de Antec http://forum.canardpc.com/threads/ [...] -Antec-HCG http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5626_1.htm Quelques "HCG" ont un défaut elles produisent un bruit bizarre http://www.youtube.com/watch?v=spVpB_Fs9Ks à plus ou moins long terme.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 13:05:37
Merci pour vos réponses, je vais donc m'orienter ver la config de finepix, en changeant l'alimentation, que me conseillez vous comme alim ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 13:08:25
Moi aussi je voulais prendre cette Antec "HCG" mais tout ces problèmes de bruit m'ont refroidi, pour ma prochaine config je pense prendre celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00099926.html
Marsh Posté le 01-05-2012 à 13:21:44
Si elle a un problème son alim, il n'as qu'a l'envoyer au SAV.
Pour la gtx, Nvidia vendent ces GPU encore trop cher lorsque l'on voit qu'une 7870 l'explose pour quelque euros de plus.
Nvidia n'est pas très commercial en nous vendant des GTX 680 à 500€ et une 690 à 1000€ qui est moins bon qu'un SLI de 680.
Il vaux mieux pour le moment se tourner vers AMD qui sont plus commercial.
Où si tu veut absolument une Nvidia, attend le milieu de gamme mais sa sera très très cher.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 14:42:16
| djayse a écrit : Moi aussi je voulais prendre cette Antec "HCG" mais tout ces problèmes de bruit m'ont refroidi, pour ma prochaine config je pense prendre celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00099926.html |
+1
Oui tu peut prendre celle-ci
Alimentation Seasonic S12II, 620 W à 89.80 euros sur TopAchat
Par contre si tu à moyen de monter un peut ton Budget de quelque dizaine d'euros, tu pourrais prendre
Le SSD Sandisk Extreme, 120 Go, SATA III à 109.90 euros, ce qui te laisse plus de souplesse dans la gestion de l'espace du SSD.
Si on refait un calcul, cela te fait un montant total de 1037.88 euros.
Bien cordialement.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 21:31:55
Bonsoir,
Je vais donc prendre l'alim seasonic S12II avec un SSD Sandisk extreme de 120Go.
Merci a tous pour votre aide, bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 30-04-2012 à 17:54:42
Bonjour a tous,
J'ai l'intention d'acheter un nouveau PC ça fait a peu près 1 semaine que je consulte divers forum pour trouver une config a +ou- 1000€, qui me servira surtout a jouer (pour l'instant, wow, Diablo3 et guild wars 2), mon but etant de les faire tourner en ultra.
Donc en cherchant durant cette semaine, j'ai pu trouvé une config et je post ce topic pour avoir quelques avis.
Processeur: Intel i5 2500
Carte mère: Asus P8P67
Ram: Corsair 2x4go 1600 mhz Vengeance
Carte graphique: Asus GTX570
Disque dur: Seagate 1To 7200 (je suis pas convaincu en ce qui concerne ce disque, dites moi ce que vous en pensez)
Graveur: samsung SH-S223 (mais je pense que ça n'a pas vraiment d'importance)
Alimentation: OCZ ZT series 650W
Boitier: Aerocool Strike X (black/black)
Ventilation: Coolermaster Hyper Tx3 evo
J'aimerais aussi mettre une carte réseaux pour pouvoir me connecter en wifi, que me conseillez vous ?
