Pas assez de fiches d'alimentation
Pas assez de fiches d'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:25:22
Bonjour voila j'ai une alimentation de 350W maxi. J'aurai besoin de 6 fiches de connexion du meme style que ceux des disque dur. J'en ai deja 4 mais il m'en faudrai 2 de plus. Peut on remplacer les fiche qui se branche sur les lescteur de disquette par une fiche qui se branche sur un DD. Sinon quelle solution existe t il? merci
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:29:56
Les Y d'alimentation :)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:41:59
euh c koi ca?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:45:40
C'est une molex (fiche du DD par exemple) qui se divise en deux :)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:51:47
ok et ca pose pas de pb si par exemple g 2 DD et un neon branché sur un cable d'alim? ou alors un lecteru dvd un graveur et ma cg?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:52:01
sinon merci
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:57:03
Euh il faut surtout pas avoir un néon branché sur la même base d'alimentation des DD, ca pourrait les endommager :/
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:05:10
kestudit ?? Ca change rien !
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:05:44
euhhh oui pour les Y, mais attention, faut partir du principe ke t'as un certain nombre de connecteurs, si y'en a plus ketpart c ke t'arrives en limite pour l'alim...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:12:50
j'ai comparé une alim de 350W et une  qui etait de 250W je crois y'avais le meme nombre de connecteur c'est a dire 4. Moi je veux juste 6 connecteur comme ceux qu'on met sur les DD ou les lecteur dvd. donc sur mon alim y'a 2 cables ou y'a deux fiches qui peuvent se brancher sur un DD ou un lecteur dvd et une fiche pour un lecteur de disquette. Il faudrait que je puisse rajouter une fiche sur chaque. Donc soit je coupe les fiche pour brancher les lecteurs disquetees et je les remplaces ou je fais comme  ren' a dit. Mais si j'en rajoute une sur chaque il risque pas d'y avoir de pb?
CE que j'ai a bracher c'est:
- Un DD de 60 Go
- Un DD de 160 Go
- Ma carte graphique
- Un lecteur dvd
- Un graveur
- 2 Neons
Voila desolé si je suis pas tres clair!! ;)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:27:53
c'est quand meme plus simple d'acheter un doubleur..
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:00:09
ok je vais acheT un doubleur alors merci bonne soirée
