Arret brutal du PC à n'importe quel moment - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 06:32:51
| fv6973 a écrit : Voilà, mon problème est simple, mais je ne connais pas du tout la réponse : Mon portable s'éteint brusquement (sous Windows comme sous Linux, ce qui me fait dire que le problème est matériel).   |
C'est quoi ta config stp ? Ca peut venir de la quantité de RAM qui n'est pas suffisante.......
Marsh Posté le 15-04-2006 à 09:18:11
hello pour un portable encore sous garantie,te prend pas la tete,renvoie le,vu le prob je pense aussi a un prob materiel.........
Marsh Posté le 15-04-2006 à 09:41:12
Si ton portable s'éteint c'est soit;
- un pb de controleur d'alim (irréparable pour le communs des mortels)
- un pb de surchauffe matériel
Comme il est garantie ne t'avise surtout pas de l'ouvrir ou de faire quoique que ce soit.
DONC SAV
Marsh Posté le 15-04-2006 à 10:22:45
Ok, merci pour vos réponses. Il y a beaucoup de RAM, et je pense que c'est plutôt un problème du type alim ou surchauffe, comme le dit Ifabrice (plutôt surchauffe, parce que ça ne le fait pas tout de suite, mais que ça se produit beaucoup plus quand il a marché un moment). Je vais le renvoyer au SAV, je crois que c'est bien la meilleure solution.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:03:16
J'avais ce problème - horrible - pour un portable toshiba de 5 ans, plus de SAV (gratuit). Je me suis mis à surveiller la température avec un utilitaire (speedfan) et en effet ça chauffait dur. Mais j'ai investi 40 dans une tablette de ventilation pour portable : super, ça marche nickel, à peine plus bruyant que le portable lui même, et il s'éteind plus jamais.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:06:34
c'est tout simplement que ton portable chauffe trop, le cpu a une protection qui eteint le portable une fois trop chaud:
2 choses a dire sur ce probleme:
- tu dois voir un spyware qui te prend 100% cpu !
- ton systeme de refroidissement ne doit pas etre asez efficace
Donc retour SAV !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 01:01:55
Dans mon cas c'est un phénomène qui s'est accentué peu à peu avec le temps, et le CPU n'était pas en permanence à 100%, de fait je contrôle tout ce qui se passe dans la mémoire des bécannes que j'utilise... je l'avais même démonté pour voir un peu mais rien de flagrant (poussière...). Mais les années, y'a pas que pour nous que ça fait des ravages ;-)
Il suffisait donc d'une utilisation à 100% (volontaire) de plusieurs minutes pour que le seuil soit dépassé. La tablette refroidit suffisamment le tout pour que ça ne se produise plus du tout.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 01:32:53
Je ne sais pas si je peux faire quelque chose pour voir d'où ça vient, ou si je dois faire jouer la garantie (il a moins d'un an), et le renvoyer carrément pour qu'ils s'en occupent ...
