Pb avec Antec true power 430
Pb avec Antec true power 430 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 19:56:37
Juste pour savoir avant retour SAV
Voila je vient de recevoir cette alim. et mon probleme est qu'elle ne veut simplement pas s'allumer.
Je pense (peut etre à tord) que la norme atx est la meme pour toute les cartes mère (la mienne est une ecs elit group P6BAT a+)
Alors si des fois vous avez une idée sur le prob je suis preneur
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:01:53
Je precise que je n'ai pas fait de recherche puisque la fonction rechercher est temporairement désactivée
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:03:38
C'est bien de l'ATX en tous cas.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:06:29
T'en pense quoi Prems
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:15:08
Mauvais branchement peut-être...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:37:46
Je pense pas qu'il y est beaucoup de solution pour le branchement
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:19:43
oups Dsl
Rectif :je pense qu'il n'y est PAS beaucoup de solution pour le branchement et donc pas de possibilité de se tromper
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:31:19
Pensez vous que je puisse essayer de demarrer l'alim en reliant le fil vert du connecteur de la carte mère à la masse sans avoir de problemes?
ceci dans le but de voir si le problème ne vient pas de la carte mère
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:47:55
Tu peux essayer de faire tourner l'alim seule (débranche toutes les molex).
Regarde cette page en bas
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/meth.php
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:54:32
Merci pour ton aide Patparis je vais essayer tout de suite merci encore
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:04:41
Ok l'alim demarre donc prob sur mon pc qui pourtant demarre avec l'ancienne alim!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:07:26
Un des composants doit être en court-circuit.
Message édité par Prems le 06-04-2004 à 22:07:47
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:08:49
de quel composants veux tu parler Prems?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:10:00
Tu as débranché toutes les prises, essaie en ne branchant que la CM.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:12:31
Merci Prems j'essaye de suite
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:06:57
Ok nickel les gars grace à vos deux réponses j'ai trouvé mon prob
court circuit sur alim d'un vieux rack de disque dur donc protection oblige pas de démarrage.
Bizarre quand meme que cela n'ai pas posé de problèmes à mon ancien alim enfin ça marche donc
Merci les gars et à une prochaine
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:31:10
C'est grâce à ce genre de topic qu'on se sent quand même beaucoup moins inutile.
Ratures - Cuisine
