Y a-t-il des propriétaires de boitier Antec SONATA III ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2007 à 09:06:50
Je ne possède pas ce boitier, mais sache que la largeur du boitier est de 20.6cm
Cf : http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=08142
Marsh Posté le 12-08-2007 à 10:02:36
Et bha ... Tu as pas peur que ton boitié chutte ? ![]()
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:27:36
le boitier fait pret de 21cm. et les pieds sont uniquement collés au boitier (pas top au passage) ; donc tu en fait ce que tu veux.
Vala ![]()
Marsh Posté le 12-08-2007 à 08:59:33
Je vais être l'heureux propriétaire d'un Antec SONATA III et je voudrais un renseignement précis sur une seule dimension :
Voilà le problème :
- je possède un meuble avec une tablette roulante qui sort du meuble sur laquelle est posée l'unité centrale
- la largeur entre les rails blancs est de 18 cm
- j'imagine que le boitier Antec SONATA III possède des petits pieds en caoutchouc
-> Je voudrai savoir si l'écartement des pieds du boitier ne dépasse pas les 18 cm pour pouvoir être posés dessus sans empiéter sur les rails blancs.
Une petite photo pour illustrer :
Merci par avance pour les réponses
