antec sonata et HD - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:54:14
Tu n'as qu'à mettre le connecteur IDE tourné vers toi, tout bêtement...![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:23:18
g pas essayé, mais ca empeche pas la fermeture de la porte ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:53:14
J'envisage l'achat d'un Sonata. Un HD avec un adaptateur SCA80 tient il dans ce boitier : combien de place à l'extrémité du HD
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-01-2004 à 10:15:10
ReplyMarsh Posté le 13-01-2004 à 15:47:39
l'install d'un hd avec un adaptateur abit serillel est impossible avec le sonata car on ne peut plus fermer la porte
Marsh Posté le 22-01-2004 à 17:09:02
| amdmanu a écrit : J'envisage l'achat d'un Sonata. Un HD avec un adaptateur SCA80 tient il dans ce boitier : combien de place à l'extrémité du HD |
Tu peux monter un HD+ADAPTATEUR en reculant le disque d'environ 20 mm pour cela tu peux utiliser la solution suivante:
Confectionner 2 glissières en corniere de 15*15 L 140 fixées sur les cotés du disque, les cornieres servent à fixer le disque à l'aide de vis F90 sur le support. (4 trous d4 sur chaque cornière)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:25:42
| NY152 a écrit : ca a l'air compliqué ta solution |
non 4 TROUS sur chaque corniere ET 4 vis F90 M4 avec ecrous pour fixer le disque sur le support ANTEC.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:17:57
bonjour
je viens d installer mon nouveau pc dans un antec sonata.
Boitier nickel et idem pour les finitions
par contre question HD, c la misere. Pour l instant j ai installé un seul dur et j 'envisage d en installer un autre bientot: c la misere pour les connecteurs. ils sont pas facile à installer et il faut les faire passer par des petits orifices.
A part utiliser des nappes rondes, quelqu un aurait il une id pour me faciliter l'install ?
