Antec SLK3700 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:25:49
moi j'ai eu le même problème et je me suis résigné au bout de pls heures de prises de tête. Vas chez un assembleur te le faire monter tu te feras moins chier et ça te coutera 50 balles (7.5€
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:41:17
Ben c'est qd même pas très compliqué. tu as deux rails à visser sur les cotés du lecteur.
Sur la façade il faut enlever un cache metallique et aussi le cache en plastique bien sur
Ce qui peut gêner : Si je me souviens bien (j'ai monté le miens il y a 1 an). il peut être nécessaire de plier une partie du cache metallique sous l'emplacement que tu souhaite utiliser.
Pour les rails, il y a un sens. Si tu n'arrive pas à faire coulisser les rails jusqu'au bout, monte les autrement.
Ce serait tout de même dommage de perdre 7,5€ pour ça qd même !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:09:12
Je monte et démonte des machines tous les jours dans mon travail, je vais pas faire appel à un assembleur nan mais oh
Pour l'explication themadcow je n'ai absolument rien compris!
Si tu pouvais me faire une photo ça m'arrangerait...J'ai voulu visser les rails sur mon lecteur mais après ça ne rentrait plus. Le montage que j'ai fait là, le lecteur bouge po, mais pas sur que ce soit le bon montage.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:17:29
Pour les photos c pas possible avant ce soir car là je suis au taff et j'ai que mon Dell sous la main
Je vais qd même essayer d'être plus clair :
Sur le lecteur tu as quatre trous de vis de chaque coté. Deux rangés quoi. Tu ne pourra glisser le lecteur que si les rails sont fixés sur la rangé du bas (il me semble). Et les rails ont aussi un sens, regarde la partie biseautée. Essai donc en changeant les rails de sens et en vissant sur la partie basse du lecteur.
Si c toujours pas clair, ce soir je te met des photos du montage chez moi.
Pour savoir si c bien monté, les rails coulissent jusqu'à un "cran", facile à repérer, ça fait "clac"
Et le meilleur test c'est aussi de remettre la facade plastique pour vérifier que ça passe dans le trou ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:35:03
moi aussi j'ai un 3700BQ-E et je trouve ca terrible par rapport à un noname que j'avais avant...
par contre seul regret, le bruit dee l'alim, loin d'être insoutenable mais qd meme largement audible...si dans quelques mois je ne supporte plus, je monterai une 380W tagan.. ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:40:18
serial loser : J'ai remplacé l'alim par une Enermax NoiseTaker 370W qui en plus d'être parfaitement silencieuse (autant que la Tagan que j'ai dans un autre PC) délivre des tensions parfaite et chauffe peu (surtout par rapport à la Tagan) !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:44:37
ok bien noté pour la noisetaker 370W, je vais aller voir son prix.
merci de l'info,je pourrai comparer et hésiter entre la tagan, la enermax et la hiper....que de choix et c'est tant mieux!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:45:32
arf, je viens d'aller voir..69 chez ldlc, c'est cher quand même!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:46:38
Voici donc les photos :
C'est vrai qu'il est bien ce boitier, en plus il y a de la place
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:48:32
serial loser : oui elle est plus chere que la Tagan, l'avantage c'est qu'elle chauffe bcp moins ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:50:57
ouais c'est dommage parce que quand même ca fait une sacré différence, pour une alim de puissance légèrement plus faible...
je verrai ca, j'espere que d'ici là elle aura bien baissé!
en tout cas je trouve très bien l'idée de mettre un potentiomètre dessus, ca permet de régler selon son utilisation et de minimiser le bruit!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:37:09
Ah ben c'est ce que j'ai fait!
Mais effectivement, si on n'enleve pas la façade, on peut toujours forcer pour les mettre
Je comprends maintenant!
Merci ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:37:34
OK en effet sans la facade ça passe bcp mieux
Content d'avoir pu t'aider ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:19:53
Salut all
J'ai acheté un Antec SLK 3700 EMB noir et j'ai du mal avec le lecteur cd.
J'ai pas bien compris le systeme de clipsage.
Quelqu'un a le boitier et peut m'expliquer ou me montrer des photos?
