Antec P182... plus de WOL!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:14:28
Plusieurs pistes possibles :
- n'aurais-tu pas un petit problème de mise à la masse : as-tu (ou avais-tu) mis des rondelles isolantes entre les vis et la carte mère ?
- en débranchant l'alimentation de la carte mère tu as peut-être réinitialisé le BIOS, va y jeter un coup d'œil
Je ne suis pas un spécialiste du WOL mais tu as là quelques pistes d'investigation.
Good luck !
PS : n'hésite pas à être un peu plus précis quant au matériel que tu utilises (carte mère, processeur, carte réseau, etc...)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:25:09
Tu ne t'es pas trompé de port réseau au cas où tu en aurais plusieurs en remontant ta bécane ?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 17:29:19
Depuis peu j'ai changé mon ancien boitier, pour un antec P182.
Montage impecable, bref tout c'est bien passé.
Sauf une chose que je n'arrive pas a comprendre:
Avant mon changement de boitier, le Wake On Lan fonctionnait parfaitement.
Mon Pc se reveillait à distance sans soucis.
Mais la depuis que j'ai simplement changé le boitier (tout ma config est restée tel quel, aucune modif hardware, software ou dans le BIOS), plus de WOL...
La je suis un peu deconcerté, et je ne vois pas trop d'ou peut venir le souci.
donc si vous avez une idée, je suis preneur.
