Antec P182 et ventilos - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:44:26
pour le bruit avec un P182 faut absolument remplacer les tricools en extraction... (regarde ma conf)
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:47:22
Pour remplacer les tricool :
Scythe Slipstream 1200rpm ou 800rpm si non-régulé ou 1900rpm si régulé.
C'est pas très cher (10€) très silencieux et en même temps performant
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:14:30
Merci pour les réponses..
flagadadim : pq as tu deux ventilos de marque différente dans ta config (en extraction) ?
L'antec 182 dispose de 3 ventilo, si je ne me trompe pas... pq ne pas remplacer les 3 par des ventilos identiques ?
En admission, je vais laisser comme c'est
Pour ce qui est du ventilo proc, je vais déjà changer ceux du boitier (j'espère que la différence sera sensible !!) et voir ce que ça donne
Merci en tout cas, vous me confirmez que les ventilos d'origine ne sont pas terribles (en plus de la façade qui ne ferme plus comme au début)
Bonne soirée
Marsh Posté le 20-12-2008 à 09:19:22
Salut GastonAbe,
au départ mes 2 ventilos en extraction était des Noiseblocker UltraSilentFan SX1, un a fini dans mon alim et a été remplacé par un Noctua, l'important pour le bruit du P182 c'est d'avoir des ventilos d'extraction le plus silencieux possibles (donc speedfan ou variateur de tension si en 12V ils sont trop audibles).
Par contre le 3eme tricool en low dans la cage inférieure ne s'entend pas je l'ai donc laissé.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 09:37:01
Salut flagadadim,
Merci pour les précisions
Concernant ces deux ventilateurs d'extraction, j'ai vu que pour certaines marques, les vis n'étaient pas fournies. Peut on utiliser celle d'origine ?
S'agissant des deux variateurs de tension, les as tu réutiliser sur les nouveaux ventilos, ou cela n'est il pas possible.
Enfin, niveau connexion, ce sont les mêmes (j'ai une Asus P5Q Pro, et il y a des "prises" pour les ventilos, mais non compatibles avec celles fournis par l'antec)
Pour le troisième interne, je vais laisser tel que, et je verrais les améliorations apportées
Le modèle de tes noiseblocker se fait encore ? j'ai trouvé ceci : NOISEBLOCKER Ventilateur MultiFrame S2 sur RDC, mais pas les tiens.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 09:56:06
En même temps en 120mm noiseblocker c'est loin d'etre ce qu'il se fait de mieux maintenant.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 10:08:54
Merci pour ce commentaire shapr29, mais encore.... Je peux remplacer mes 120 ? niveau place, ça donne quoi... merci de m'en dire un peu plus
Marsh Posté le 20-12-2008 à 10:16:25
j'ai déjà donné les ref du meilleur rapport cfm/bruit du moment
Marsh Posté le 20-12-2008 à 10:38:48
Oups.
Pour la marque citée, j'ai regardé sur trois sites-référence (pour moi) et je ne les ai pas trouvé.
Que penser des Noctua NF-P12-1300 ? Le prix est relativement élevé, mais bon, je n'achète que ça, donc ça passe facilement
Marsh Posté le 20-12-2008 à 10:43:07
Les Noctua sont très bien. Mais sachant, par exemple, qu'un slipstream a bruit équivalent souffle plus alors le noctua parait bien cher (Reste que le noctua a les fils gainés)
(Pour trouver des slipstream : PC look, Opium PC)
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:26:10
| GastonAbe a écrit : Salut flagadadim, |
Pour les vis j'ai gardé celles des tricools.
J'ai monté mes 4 120mm sur les prises fan de la carte mère (soit tu achètes des adaptateur en Y soit tu les bidouilles toi même), au démarrage tout est à fond mais dès que speedfan a démarré ils se régulent automatiquement en fonction de la température du proce, en bureautique et surf tout le monde est à 65%...
+1 pour sharp sur les ventilos, moi j'ai monté ce que j'ai trouvé en occase par chez moi, les Scythe Slipstream 1200rpm bien régulés doivent être bien meilleurs...
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:32:01
salut !
j'ai lu avec attention votre discussion car j'ai grosso modo remarqué la même chose que GastonAbe, à savoir que mon Antec P182 n'était pas aussi silencieux qu'on le lit partout, et je me demandais simplement s'il n'existait pas actuellement un boitier plus rentable que le P182, à bruit et espace disponible équivalent.
En effet, personnellement j'ai payé le boitier ~120€ , + l'alimentation à ~50€, et je suis parti pour racheter des nouveaux ventilateurs.
Est-ce que l'achat d'un sonata III n'est pas plus rentable du coup, si de la meme façon on remplace ses ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:26:53
C'est beaucoup plus petit un Sonata...
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:43:57
| flagadadim a écrit : C'est beaucoup plus petit un Sonata... |
+1 et en plus question refroidissement c'est moins efficace
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:13:34
Bonsoir
Ca y est, j'ai passé commande des Scythe Slipstream 1200rpm, et reçu en 3 jours...
Démontage remontage sans souci (et cette fois, branchés sur la CM)
Premier bilan : pas de différence notable au niveau du bruit. Donc un peu déçu.
Alors évidemment, il reste le ventilo du CPU, qui est celui fourni avec le proc, le ventilo de l'alim, de la CG... donc je me dis que ça peut venir aussi de là.
As tu fais ton achat ayayayaye ? et si oui, quel résultat ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:16:03
pour le proc prend un refroidiseur sans ventilot , tu gagne en silence ^^
perso c'est ce que je vais faire en plus de changer les ventilot du P182
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:31:01
Salut saebalyon,
Pour les ventilos, changes tu les trois ?
Pour le refroidissement, tu vas faire comment ? du watercooling ? et à quel prix dans ce cas.
Merci pour les infos
Marsh Posté le 31-12-2008 à 19:53:00
| GastonAbe a écrit : Bonsoir |
j'ai acheté 3 noctua S12 tout compte fait mais ils sont pas encore installés, je vous tiens au courant ^^
Marsh Posté le 01-01-2009 à 00:26:06
| GastonAbe a écrit : Salut saebalyon, |
non je vais metre un truc de ce genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00079218.html
et oui vais changer les 3 ^^
surment par des http://www.ldlc.com/fiche/PB00073825.html
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:08:06
Bonjour, et bonne année à tous,
saebalyon, sauf erreur, les ventilos que tu veux mettre en remplacement sont des 80mm, tandis que ceux d'origine sont des 120... erreur ou bien ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:02:58
erf merci de me presiser l'erreur a 00h26 , apres le reveillon , je dormais a moitier
certait ce lien voulais metre http://www.ldlc.com/fiche/PB00065876.html
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:14:01
| saebalyon a écrit : erf merci de me presiser l'erreur a 00h26 , apres le reveillon , je dormais a moitier |
au vue du sens de ta phrase, la fatigue ne serait pas seule responsable
Marsh Posté le 01-01-2009 à 13:36:04
GastonAbe, pour tes slipstream 1200 essaye de les réguler avec speedfan (si tu n'as pas de rhéobus) tu devrais voir la différence, sinon il aurait mieux valu prendre des 800 rpm si pas de régulation possible
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:04:56
Et bien, avec FanXpert, mes ventilos tournent 900trm (contre 1200 si non régulé), et le ventilo du cpu à 890 (au lieu de 2100 en non ventilé)
Je trouve quand même bruyant... j'exagère peut-être alors....
Enfin, c'est très supportable, hein !!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 10:32:17
quelqu'un a réussi à retirer le ventilo de la cage inférieur ? j'ose pas forcer car je ne sais pas si c'est possible de le faire
Marsh Posté le 09-01-2009 à 10:52:35
perso pour le ventilo du bas meme moi j'ai pas reusit , mais bon vue je l'ai brancher sur le rheobus ( le cable : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html le rheobus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00058975.html ), j'ai reduit ca vitesse , et j'ai rajouter un ventilot a la place de la cage a dd du haut (celle vers le graveur)
passer tous au ventilot passif pour le proc , ca fait du bien le silence
Marsh Posté le 10-01-2009 à 15:19:56
petit souci avec mon logiciel FanXpert (qui fonctionne a partir de Ai Suite d'ASUS)... je n'arrive plus à lancer Ai Suite : j'ai le sablier qui tourne, puis plus rien (alors que le processus est visible par CTRL-ALT-SUPPR.
Que puis je faire selon vous ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:56:24
J'en viens également avec ma petite question; comment fixer un ventilo de 120 derrière la cage à disques durs (5,25) tout en bas du boitier?
Je vois bien ce qui ressemble à un emplacement prévu à cet effet, mais je ne vois rien de particulier pour le fixer (à moins que ça soit les épingles en fer mais il me semble qu'elles sont prévues pour se greffer à la cage du niveau supérieur)
Merci ![]()
Marsh Posté le 19-01-2009 à 02:29:49
Greg_kun > il me semble bien que ce soit les sortes de griffes fournies avec le boitier.
ayayaye > pour les ventilo bruyants je compte aussi les changer car je suis très exsigent niveau bruit mais je trouve qu'il sont plutôt silencieux, le boitier en général est silencieux, sont-ils réglé au minimum ? les a tu branché sur du 5v ou 12v ? car 12v c'est très bruyant.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 10:49:26
| ayayaye a écrit : quelqu'un a réussi à retirer le ventilo de la cage inférieur ? j'ose pas forcer car je ne sais pas si c'est possible de le faire |
Tirer vers soi et écarter
Marsh Posté le 19-01-2009 à 14:09:05
Juste une petite idée qui peut paraitre bête :
avant de changer tout les ventillos du boitier car on trouve celui-ci trop bruyant, il faut identifier la source du bruit, et ce n'est pas forcément les ventillos boitiers...
| Citation : Premier bilan : pas de différence notable au niveau du bruit. Donc un peu déçu. |
Pour identifier la source du bruit, il suffit d'ouvrir son boitier et d'écouter les "souffles" ou bruits parasites (rotation des ventillos) en essayant d'indentifier le plus bruyant (déplacer son oreille
Je sais c'est super bête mais il faut le faire avant de changer quoique ce soit car si c'est le ventillo de la CG qui fait le plus de bruit (ce qui arrive souvent avec les cartes récentes), changer les ventillo du boitier ne changera rien ![]()
Marsh Posté le 23-01-2009 à 20:37:44
Ouaip ouaip... mais pas évident d'identifier la source sonore la plus... bruyante
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:58:23
j'ai le P182 et il n'ai pas 3 ventilos de 120 mais 4 !
1 qui asprire
1 qui envoi de l'air frais sur l'alim
2 en extraction
j'ai une noctua pour le proc, une 8800 GTS avec le ventilo a 60%, mes ventilos sur low et ca fait pas le moindre bruit...je peux dormir 1m a coté ! a mon avis ce n'est pas tes ventilos de boitier !
Comme la tres bien dire GastonAbe il faut trouve d'abord la source sonore !
Moi pour le faire je bloque le sventilo susceptible de faire le plus de bruit jusqu'a temps que je le trouve. dans ton cas je verrai tres bien ventilo du CPU...puis l'alim. Les carte graphiques d'aujourd'hui je les trouve vraiment silencieuse !
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:38:42
Je suis toujours avec mon prob de bruit.
J'ai débranché tous les ventilateurs de ma tour, et le bruit reste le même.
Comme je ne suis pas pressé, j'ai décidé de changer les ventilos un par un.
tibtib3, tu parles des noctua... lequel as tu pris, je vois sur pc look trois modèles qui semblent aller avec mon intel 8500 : NH-C12, U12 et U9B.
Lequel me conseillez vous, ou quelle autre marque ?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 19:08:41
| GastonAbe a écrit : Bonjour, |
ils sont forts tes ventilos, ils font du bruit même débranchés !?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 10:21:05
tss Tss
Liste des ventilos :
- 3 du boitier
- 1 du proc
- 1 de la CG
- 1 de l'alim
Si je débranche les ventilos de la tour, et que le bruit est identique, c'est qu'il vient d'ailleurs
Or donc, lequel me conseillez vous pour le CPU ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 03:17:10
c'est pas facile à comprendre mais j'ai peut-être compris...
donc le bruit vient soit de la CG, soit du CPU soit de l'alim ?
Pourquoi vouloir changer le ventilo CPU alors que tu n'a pas encore identifié la source du bruit ?
Si tu y va doucement tu peut stopper le ventilo avec le doigt, pas au niveau des pales mais plutôt en son centre pour pas que ça fasse un choc, puis tu relache, juste le temps de te faire une idée...
Idem pour la CG si le ventilo est accessible, pour l'alim j'ai déjà passé un crayon a travers mais c'est pas recommandé je pense.
Si tu n'a pas de réponse pour le cpu c'est que tu ne donne pas ton modèle et socket ou alors faut chercher en arrière, donc c'est une core2 duo E8500 sur socket 775 ? j'ai le même dans le même boitier et j'ai un zalman CNPS9700 mais je le trouve un peu bruyant bien que considéré comme peu bruyant et surtout il prend vite la poussière je trouve. Même si c'est peut-être risqué je vais tenter de le mettre en passif, en fait semi-passif étant donné qu'il y a un ventilo en extration juste derrière ainsi qu'un au dessus, celui a l'arrière je vais le remplacer par un plus puissant et silencieux...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:01:52
Bonsoir,
J'ai depuis quelques temps le boitier en objet, avec une alim CORSAIR HX 520W, et un Intel Core 2 avec le ventilo d'origine
Tout fonctionne très bien, pas de soucis.... par contre, niveau bruit, je trouve que le tout est assez bruyant.
Donc, ma question : que pensez vous des ventilos du boitier ? que me conseillez vous pour réduire le bruit (léger tout de même, mais bien perceptible, surtout le soir, quand il n'y a pas trop de bruit alentour)
