Antec P182 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2007 à 09:55:56
Tu débutes , t' as jamais monté de pcs toi ![]()
P182 est un grand boitier ATX , donc oui une P5B deluxe entre sans soucis .
Certains ventilos peuvent être alimentés par la carte mère , mais le plus souvent c' est directement par l' alim .
Et la P5BDeluxe est une carte très complète qui a certainement beaucoup de connecteurs ventilo , au cas où tu voudrais les brancher dessus .
Prends beaucoup de renseignement avant de te lancer dans le montage d' une machine , n' hésite pas à poser plein de questions , le forum est destiné à ça , et il y a beaucoup de passionnés qui te répondront ![]()
Marsh Posté le 27-04-2007 à 09:57:59
ok et quel genre d'alim irai bien ? je veux minim une 500 Watt avec cables assez long vu qu elle se situe en bas.
Et pour la chaleur, ca gene pas ? car normalement la chaleur de l'alim monte non ? donc ca fait pas chauffer l'interieur du pc
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:24:23
Niveau alim je ne m' y connais pas trop , ça dépend surtout de ce que tu veux alimenter , dis nous ce que tu veux mettre comme matos . Sur cette série de boitiers l' alim est en bas , parait que ça évacue aussi bien sinon mieux la chaleur .
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:35:18
Pour l'alimentation, si tu cherches une configuration plutôt silencieuse je te conseille les seasonic, soit la série S12 ou la série M12 ( Modulaire ). Ce sont parmis les alimentations les plus cher mais c'est une référence en therme de silence, de rendement et de tention juste. Pour la puissance tu as l'embaras du choix, je crois qu'elle se font jusqu'à 700 watts.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:54:38
Ok merci je vais voir, j avais vu la seasonic dans un sondage un peu plus bas dans les topics, sinon je pense alimenté une P5B delux + 2 disque sata + une X1950 pro et en pross un E6600
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:56:29
c'est vrai qu'il faut choisir ton alim avec soin car elle doit obligatoirement avoir des cables très long pour brancher la carte mère ...
Marsh Posté le 27-04-2007 à 14:00:59
oui c'est pour ca, je veux pas m'amuser à mettre des racords ou ralonges ![]()
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:11:55
Pour faire ton choix niveau alimentation je ne peu que te recommander ce comparatif http://www.matbe.com/actualites/15 [...] entations/
y a 105 alimentation testé par marque et y a des modeles a eviter ! Lis bien les premieres pages qui demontrent que dans 95% des cas une simple 400w de bonne marque suffit largement ! Apres les 650 700 800 et autres c'est plus du marketing !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 09:48:47
Bonjour, je voulais savoir vos avis sur le boitier Antec P182, est il vraiment silencieux ?
Dedans je voulais mettre une carte mere Asus P5B delux, je voulais savoir si celle ci rentré ? normalement oui.
De plus j'ai vu que sur le boitier, il y avait pas mal de ventilo, donc quel genre d'alim faut t'il pour tous les alimentés (il se branche sur la carte mere (si oui il faut une carte avec pas mal de port ventilo dessus) ou il peuve directement se brancher sur l'alim ?)
Message édité par dimitri045 le 27-04-2007 à 09:59:17
