Antec Nine hundred et alim antec? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:23:39
mais non,je l'ai la nine hundred avec une hyper type r 580 et il faut placer l'alim le ventilo en haut...en plus c'est bien cool l'alim pompe l'air chaud en bas+le 20cm du haut pompe l'air en haut +le 12 a l'arriere donc la chaleur est tres bien dissiper dans la nine..
au sujet des lecteur il sont direct apparant donc lecteur noir bien plus beau.si tu as d'autre question sur la nine hundred ,n'hesite pas![]()
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:27:17
merci ;-) c'est bien ce qui me semblait, donc l'alim risque rien "a l'envers"? et comment ça marche pour la façade avec les lecteur?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:39:36
non,bien sur qu'el ne risque rien,ca marche impec! de toute facons tu n'a pas le choix et la tour a etait concus comme ca et l'alim a l'envers ou a l'endroit,elle sent fout...
,la facade c'est tout simple ,il y a en a pas
c'est des grille a enlever pour mettre tes lecteur,il n'y a que le systeme pour mettre le lecteur de disquette qui est assez chiant a mettre mais bon..cote bruit,les ventilo fournis sont des antec tri cool a 3 vitesse(1200-1600-2000trs)a 1200-1600,je les trouve tres correct niveaux bruit,c'est vraiment des ventilo de qualiter pas de soucis...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:54:06
par contre avant d'acheter une alim,renseigne toi sur la longueur du cable 4point qui permet d'alimenter le proc,comme l'alim est en bas il faut qu'il soit assez long,je sais que certain ont galerer la dessus...avec la hyper type r 580 ca passe...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:15:48
merci pour ta reponse ;-) j'ai deja l'alim, une antec 430watts, et si c'est trop court, il doit bien exister des ralonges non?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:23:41
j'en ai jamais vu...mais peut etre..mais bon,ca irat peut etre d'origine..
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:27:46
si, j'ai trouvé:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:12:24
je compte bientot m'acheter un nine hundred, mais j'ai toutefois quelques questions:
-Si je met une alim antec, son ventilo sera forcement vers le bas, contre la face, est il dangereux de mettre l'alim dans l'autre sens? vers le haut?
-La façade pour tout ce qui est lecteur cd est elle une "porte" ou simplement "normal"? car j'ai des lecteurs blancs... donc je sais pas si ça ira vraiment?
merci d'avance
david
(d'ailleurs, meme si je sais que ce n'est pas trop la rubrique appopriée, j'ai un mal fou a trouver un nine hundred d'ocaz, si quelqun connais qq qui en vds ;-) )
Message édité par dadidounet le 28-05-2007 à 17:18:52
