Antec Aria : qui a réussi à faire fonctionner le lecteur de cartes ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2005 à 01:08:04
Avec une Asus P4P800-VM çà passe nickel comme avec une P4R800-VM aussi ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 10:56:34
Merci de vos réponses ... Vous l'avez bien branché sur des pins USB2 ? Y a t'il un sens quelconque ou une astuce particulière ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:47:23
bah oué y a un sens
sinon tu vas foutre le +5v a la masse et ce serai pas cool
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:11:44
souhaitant monter le même type de config que HoKKiN, je suis fortement intéressé de savoir si ça fonctionne ou pas finalement avec la K7S41GX.
Monsieur HoKKiN ??? alors alors ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 11:15:33
Pas de problème non plus pour moi il fonctionne nickel sur ma asus P5GD1-VM.
Je ne voit pas pourquoi il ne fonctionnerait pas sur la K7S41GX car il suffit de brancher (du bon sens) les prises du lecteur sur les pins USB de la CM.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:22:40
Bonjour à tous !!
Je voulais demander aux possesseurs du boitier Antec ARIA s'ils avaient pu brancher le lecteur de cartes 8 en 1 et le faire fonctionner correctement?
Pour ma part, j'ai mis une ASROCK K7S41GX, un Sempron 2400+ et 512 Mo de Kingston...
Il est indiqué dans le manuel que le lecteur se branche sur 4 pins utilisés pour un port USB2 sur la carte mère.
Lorsque je branche le truc, l'installation de windows freeze dès la vérification du matériel. Quand je l'enlève tout passe ok...
Merci de faire part de vos expériences
