Amperage pour batterie
Amperage pour batterie - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 01:01:18
Chers passionnés d'informatique,[]
Voici peu j'ai acquis un Laptop COMPAQ EVO N610C lors d'une braderie. Il fonctionne très bien mais malheureusement, voici peu, j'ai perdu ma batterie.
J'ai racheté un chargeur COMPAQ compatible avec le laptop (18,5 V et 2,7 pour l'Ampérage)
Mon problème est que la batterie ne charge pas.
Alors, est-ce la batterie qui est naze ou bien le chargeur qui n'est pas assez puissant en Ampérage ?
Voila pq je m'adresse à vous ! Donc, qqn pourrait-il me dire si je dois acheter un autre chargeur ou bien si le problème vient d'ailleurs car même si le portable fonctionne, le fait est que un portable est fait aussi pour emporter et ce sans le chargeur.
Merci à tous pour les infos précises que vous me donnerez.
Amitiés à tous,
Le Caméléon
Message édité par Slyde le 23-10-2006 à 23:49:52
Marsh Posté le 20-10-2006 à 01:50:39
Tu n'es pas obligé de mettre ton titre en majuscule, mets le en minuscules ;)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 01:57:27
Merci l'ami de m'avoir fait cette remarque. Si cela a été mal pris, je m'en excuse.
Néanmoins, j'aurais préféré avoir un mail avec une réponse.
Amitiés et bonne nuit,
Caméléon
Marsh Posté le 20-10-2006 à 02:00:48
Pourriez-vous me dire simplement si c normal que ma batterie ne fonctionne pas, y a t'il un moyen sur de vérifier si elle est naze ou bien est-ce tt simplement le chargeur qui n'est pas adéquat au point de vue Ampérage ? C'est à dire, devrais-je prendre pour ce PC un 3,5 mA au lien d'un 2,7 mA comme j'ai maintenant ?
Merci à tous pour vos précieux conseils et précieuses infos !!
Amicalement,
Caméléon
Marsh Posté le 20-10-2006 à 02:04:38
faut voir si c'est le memes technologies (ni-mh, ni-cd, li-ion)
tu ne peux pas mélanger les 2 premieres avec la troisieme
pour le li-ion, c'est particulier, il faut des chargeurs spécifiques pour la technologie, et pour la batterie elle-même,
Je pense pas l'amperage de sortie du chargeur soit un probleme, ça ne change que la durée de charge, ce qui compte c'est la technologie et la tension de sortie (qui doit être plus importante que la batterie)
donne les specifications de la batterie et du chargeur, on pourra peut etre mieu t'aider
Marsh Posté le 20-10-2006 à 02:15:49
Cher Steyrman,
Voila les données en ma possession :
La batterie est une LI-ION / SERIES  PP2041F / BATT DE 14,4 V-4.4 AHz
Quant aux indications d'alimentations spécifiées sur le portable, au dos, voici les données que j'ai retrouvé : 18,5 V - 2,7 A
Voila c tt ce que je sais
Donc, ma question est : dois je choisir un autre chargeur ou bien la batterie est elle naze zt si oui, comment la tester et savoir qu'elle est HS ?
En vous remerciant tous d'avance,
Bonne nuit à tous et toutes.
A tous merci et à demain,
Respectueusement,
Mike, le Caméleon
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:12:24
Le mieu serait peut être d'aller voir un magasin spécialisé dans les batteries, il pourra t'aider à voir se qui ne va pas
sinon tu branche un voltmetre aux bornes de ta batterie, si elle est en dessous de 13V (je crois) qu'elle est vraiment mal en point, et c'est peut etre pour ça que la charge ne demarre pas, il faut alors un chargeur special pour tout relancé (mais ça ne marche pas toujours)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:23:49
passe le titre en miniscule sinon les modos vont locker...
pour ton prob je sais pas dsl :)
Mon feed-back - Mon topic
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:33:00
comme signalé plus haut et dans les regles dailleurs donc ce qui est dessous en ai tiré
Les titres doivent êtres lisibiles et non agressifs. Les caractères fantaisistes sont interdits (---> ## ~~~~ etc..), tous comme les titres en majuscules.
Modification d'un sujet / message
Si vous vous etes trompé dans un topic et que vous voulez le modifier (titre y compris) il suffit de se rendre dans le topic en question et localiser le premier message que vous avez inscrit. Une fois ceci fait, cliquez sur cet icône http://forum.hardware.fr/icones/edit.gif vous aurez ainsi la possibilité d'éditer le titre et le corps du topic, voir même de le supprimer.
Fait le avant qu'un modo ne ferme ton topic pour cause de majuscule
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:40:19
Toi, ta batterie doit avoir trop d'ampere, elle te fait écrire ton titre en majuscule, ...
allé, t enflamme pas, on pourrait croire que tu marche a la batterie Sony
Message édité par Z_cool le 20-10-2006 à 13:40:46
Marsh Posté le 23-10-2006 à 23:16:23
De un je ne marche à aucune batterie, de deux j'ai changé mon titre.
D'autre part, j'espère que maintenant on peut avoir une discussion sérieuse car jusqu'ici, je n'ai rien eu de sérieux à part des critiques sans fondements et en rapport avec des questions d'esthétique.
Je pensais que c'était un site sérieux moi ici ...
Alors si c'est le cas, prouvez-le moi et dites moi si le fait qu'une batterie ne charge pas est normal alors que le chargeur est correct ?
Merci pour vos réponses Informatiques ... lol
Respectueusement,
Caméleon
Marsh Posté le 24-10-2006 à 08:19:45
________________________________________________________________________________________
Le forum est serieux et a des regles, suffit de les lire et de s'y conformé, les quelque ligne mis dans mon post precedents en sont tiré, si tu avais apis avec un minimun de serieux tu les aurait lu et suivi. Ne vient pas reporter tes erreurs sur les autres.
Respectueusement,
Caméleon
Maintenant Pour aborder le probleme du laptop et la batterie, tu les a aquis lors d'une braderie, ce qui me fait dire que tu ne sait pas son age, peut etre à l'origine de l'uc. Si ca date de plusieurs années, elle est sans doute arrivé en fin de vie.
