une alimentation tourne mais peux elle faire briser ma cm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:55:10
wahouuu c'est dure de te suivre toi.
reformule ton poste a mon avis
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:38:29
ok je vais essayer de faire mieux
j'ai 2 ordi un qui ne fonctionnais , pas j'ai acheter un power supply pour lui car il ne marchais plus mais j'ai tout pris de mon autre ordi (carte mere carte graphique ) pour le refaire . il ne demarre pas tout tourne cd fan cpu hdd mais l'ecran reste en veille .
l'autre ordi qui marchait j'ai acheter un cpu une carte mere plus recente pour ameliorer mon pc . jai tout installer dans mon nouveau pc mais rien ecran de veille aussi  mais un bip sonore a repetittion j'ai verifier dans le carnet sois que c'est la ram je l'ai tester et tres bonne sois cpu que j'ai acheter j'ai tester il est mort . bon je refais mon ordi qui marchait au depart mais plus rien non plus ecran reste en veille . j'ai juste changer le power supplies ce peux t'il qu'un power supplies brise la carte mere ou le cpu meme si tous as l'air de fonctionner (fan cpu et fan case cd hdd)  je veux savoir si un power supplies se teste sortie par sortie le courant pour alimenter mes peripheriques est ok mais la grande connection blanche est t'elle correct.
PCI & ISA PC Analyzer Diagnostic POST CARD y as t'il quelqu'un qui connait ca cette carte pour analyser son pc
excuser moi pour les explication je ne suis qu'un amateur sur les pc et je veux apprendre
merci de vos reponse
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:11:21
1. une alimentation (= power supply) ça peut pas "briser" un cpu ou une carte mère. Par contre une alimentation ça grille facilement.
2. Tu nous indiques ta config (carte mère, proc, ram, alim)
3. Tu poses la carte mère à plat sur un carton, tu branches dessus la prise 4 pins 12V à côté du processeur et la prise 20/24 pins. Tu places les ram, la carte graphique, le proc. Tu branches l'écran
4. Tu démarres. Si t'as un écran noir tu fais un clear cmos
 http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
5. Si ça démarre toujours pas, il faut tester chaque composant séparément.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:17:15
| bazooca1 a écrit : 1. une alimentation (= power supply) ça peut pas "briser" un cpu ou une carte mère. Par contre une alimentation ça grille facilement. 2. Tu nous indiques ta config (carte mère, proc, ram, alim) 3. Tu poses la carte mère à plat sur un carton, tu branches dessus la prise 4 pins 12V à côté du processeur et la prise 20/24 pins. Tu places les ram, la carte graphique, le proc. Tu branches l'écran 4. Tu démarres. Si t'as un écran noir tu fais un clear cmos 5. Si ça démarre toujours pas, il faut tester chaque composant séparément. |
  Il utilise un site de traduction ou il fait exprès d'écrire comme ça
 Il utilise un site de traduction ou il fait exprès d'écrire comme ça  ![[:athlonxp2100+] [:athlonxp2100+]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athlonxp2100+.gif)
 ![[:alka99] [:alka99]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alka99.gif)
EDIT: Je m'excuse, il est québecois...C'est vrai que ça ressemble un peu au français, d'où le "Power Supply"
TABERNACLE!!!!
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:19:28
| RoX_sP50 a écrit :
C'est un Québécois
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:22:50
ReplyMarsh Posté le 02-07-2007 à 15:27:35
Une alimentation en panne ou défectueuse peut griller(briser) une CM, une CG, le processeur, la mémoire, un disque dur, enfin tout ce qui est branché dessus.
Lorsque l'on achète d'occasion, surtout si on ne connaît pas le vendeur, il est préférable de vérifier les tensions et leur stabilité avec un voltètre avant de la brancher sur le matériel.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 00:30:41
merci a tous mais arcene comment on fait pour tester le 20 24 pin s.v.p car moi c'est du socket a (oui je sais c'est assez vieux mais j'ai bruler mon autre) donc pas besoin du 4
j'ai tester ma carte graphique ma ram et tout est ok donc c'est mon processeur ou ma carte mere qui est mort
et oui je suis québecois et fier de l'etre ;-D
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:39:15
| gizmobidule a écrit : merci a tous mais arcene comment on fait pour tester le 20 24 pin s.v.p car moi c'est du socket a (oui je sais c'est assez vieux mais j'ai bruler mon autre) donc pas besoin du 4  |
Bon, enfin un québecois qui va comprendre ske j'raconte, cpa super nice quand t'asseye de dire a klk1 comment régler son trouble, mais y te bave "wawawa que tu parles mal, sapristi!!!" bon,
Pour tester ton voltage, par exemple ce qui sort du molex 20pins (les 4 autres pins en option ne seront utilisées que si tu investis une coupe de 1000 sur ta config, donc on s'en fout ..)
Ca te prend un multimètre, évidemment, et un schéma qui t'explique le pinout:
En voici un ben simple --> http://www.certtalk.com/kb/article [...] /fig-1.gif
Débranche tout, lecteurs CD, disques durs, etc.etc.
Pour starter ton power supply, il faut que tu crées une continuité entre la pin 14 (PS_ON# sur le schema) et un ground, comme par exemple la pin 13. Tadaa!
Voici en détail les voltages min et max pour une sécurité maximale:
(C'est normal que ton power supply ne donne pas Exactement le bon voltage .. ( En faite cé pas normal mais tous les power supply font ca et c'est pas grave   ))
Si tu obtiens des voltages plus hauts ou plus bas que ce range, sacre moi ca aux poubelles, avant de sauter tout ce que t'as
Tu peux aussi tester les autres connecteurs, si tu veux t'amuser un peu, fies-toi aux codes-couleurs des fils qui sont donnés dans le schema de tantot..
Et pour bien répondre à la question, ouais, des power supply défectueux peuvent sauter des cartes mères,
mon ENERMAX NOISETAKER II 485 watts (stais supposé etre bon)
a faite sauter ma magnifique ASUS M2N-E SLI
et a sauté en 1 semaine ma très performante ASUS M4A78 PRO (elle a été performante pendant une grosse semaine cpa pire)
Pis ceux qui ont des power supply cheap, de 250 watts, avec plein d'adapteurs pour le SATA et tout.. Eux ca saute jamais tbk
C'é ca qui est ca
Si vous avez des questions, bande de petits curieux,
admin@milleniuminfo.ca
Enjoy these tricks!
Signé: Pontiac6000
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:41:26
| gizmobidule a écrit : Ah oui en passant c'est TABARNAK |
Go habs go !     Tabarnak pk y'ont viré Carbo
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:28:17
bonjour, voici mon cas et si vous avez vu de koi de semblable n'esiter pas a me rediriger sur le forum.
j'ai acheter un power supply sur ebay je l'ai installer avec mon ancienne configuration carte-mere carte graphique ....... etc .
mon autre ordi j'avais acheter sur ebay processeur cm avec mon ancien power supply car plus gros que celui acheter sur ebay.
diagnostique plus un pc ne demarre apres plusieur test mon cpu acheter sur le net est mort. Donc je refait mon ancien ordi mais plus rien ne marche ouverture mais l'ecran reste en veille je croyais que c'etais ma carte-graphique mais elle est bonne et tester ma memoire aussi mon cpu et mon fan fonctionne tres bien. bon pour en venir a ma question
est ce qu'un power supply peux faire virer un fan des accessoir comme cd ou dvd mais bruler la cm ?
si oui comment tester un power supply pour savoir si le bon voltage est au bon endroit ?
car mon ancienne configuration marchait avec mon ancien power supply maintenant non
