alimentation? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 15:10:05
s'il vous plait quelqu'un...suis perdu moi
j'ai reçu mon nouveau proc et ma cm que j'ai pas encore installés mais j'ai pas envi de tout griller non plus alors HELP
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:42:17
Ouvre ton boitier et regarde sur l'alim la puissance en Watt.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:38:57
ah ok merci et pour la marque je suppose que c'est dessus aussi
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:48:51
c'est une 250W noname!!!!
putain vu les puissances affichées dans les differents posts que j'ai lu, je crois qu'il faut que je la change.
mais quelles peuvent etre les conséquences d'une sous alimentation?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:00:45
bon une derniere question, j'ai changé ma cm et mon proc mais ma cm ne rentre pas dans ma tour donc je dois changer ma tour et mon alimentation...il y a autre chose à changer ou dans l'état c'est bon??
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:05:01
les consequences d'etre sous-alimentée sont=
-les plantages...qui entrainent linstabilité de l'UC...
-lalim peut claker et entrainé la carte mere ac elle...ca c pa cool...
surtt vu ta new config (excellent choix a7n8x-e) ac la radeon va faloir un peu de patate coté alim je pense ke tu voudra peut etre passé ton 2500+@3200+ ??
moi je te conseille de prendre une 350 watt enermax...valeur sure
ciao
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:06:08
oue fo ke tu change les boitiers de packarb bell sont souvent en micro-atx...donc oui il faut ke tu change alim+tour
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:15:16
merci pour vos réponses, vous auriez pas une petite référence de boitier pour ranger tout ca et surtout pour rentrer ma cm (elle est grosse quand meme)
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:20:00
boitier enermax CS-305 j'ai vu ça sur ta config, tu le conseilles?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:21:25
je sais pas kel budget tu as mais moi jai une CS-305 d'enermax el est trè lourde mai bon el est imense ya de la gache et c bien ventilé ( tt ce ke jaime)...personellement une ptite tour antec "lanboy" c bien fini et bien zoli...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019795.html
ciao
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:33:35
de rien....c'est monsieur loool...
alors tu prends le lan boy ?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:01:50
oue il est pa trop mal;pren une alim enermax 350 watt...
evite forton et otre marke "peu chere"....
ca chofe enormement....
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:10:25
bonne chance à vous pour le championnat.....et vive la rosette ![]()
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:14:23
looooooooool;jetai meme pa o courant....
moi et les specialités lyonaises ca fait 2 loool !
Marsh Posté le 20-08-2004 à 23:42:16
tu peux prendre celle là comme alim Enermax EG375AX-VE-G-SFMA NoiseTaker 370W
perso je l'ai, elle est vraiment bien, j'ai lu des tests dessus, les testeurs n'en disent que du bien.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:19:07
bonjour,
j'espére ne pas faire de doublons, mais j'aimerai savoir comment on fait pour connaitre les caracteristiques de son alimentation.
j'ai acheté une config toute faite il y a qques temps (celeron 2,4G 256 Ram, dd 80G, carte graph mmx440 se, cm columbia IV) et je viens d'acheter un proc athlon xp 2500+ barton et une cm asustek A7N8X-E deluxe en sachant que j'ai déjà changé ma carte graphique par une radeon 9600 pro 256. et je vois sur le forum que bcp de gens qui changent leur config ont du changer leur alimentation.
Donc comment connaitre mon alimentation et si je dois la changer laquelle je dois prendre
PS : mon ordi est un packard bell imédia SL7464
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 660411802#
