mon alimentation se met en sécurité ! pourquoi? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:27:20
Ben ton alim est trop utilisé, change la, prend une alim de 400W ou plus.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:41:44
ce n'est pourtant pas ce que m'a dit le vendeur d'internity quant il m'a installé l'alim dans l'unité centrale !! il m'a dit que 350 watts suffisait amplement pour mon ordi et ma carte graphique...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:44:12
ReplyMarsh Posté le 29-01-2006 à 16:58:45
regarde ma confid sa tourne nikel avec une fortron 350
ton enermax doit etre un poil meilleur que ma fortron mais elle a peut etre prit un coup?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:01:00
Teste ton alim ici :
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:02:11
cabri74 sur ton site j'obtient en tout 270 watts et j'ai cocher 100 % (pleine charge) alors je comprend pas pourquoi mon alim se met en sécurité !! en plus la config de darknico est superieur a la mienne et fonctionne sur une alim 350 watts !!
svp ou est le probleme?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:23:02
Tu soupçonnes ta multiprise, essaie sans =)
Un onduleur se mettait à beeper quand le proco calculait, même quand le lecteur dvd tournait.
Certes l'alim ne lachait pas mais peut-etre que la tienne à un problème d'ampères, chais pas trop =)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:39:02
| D-TRITUS a écrit : cabri74 sur ton site j'obtient en tout 270 watts et j'ai cocher 100 % (pleine charge) alors je comprend pas pourquoi mon alim se met en sécurité !! en plus la config de darknico est superieur a la mienne et fonctionne sur une alim 350 watts !! |
il faut regarder a amont du pc voir l alim elle meme peut etre en fin de vie
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:08:57
Bonjour, je possede une alim enermax EG365AX-VE(G) 350 watts.
une carte mere ASROCK K7S41
un processeur athlon 3000+
1 GO de ram
une carte graphique 6600 gt 128 mo leadtek
un Disque dur de 120 GO maxtor diamond max plus 9
les tentions de mon alim sont tres stables sur internet ou sur le bureau de windows.
3.3= 3.3
5=5
12=12
a noter que mon ecran,l'unité centrale, le chargeur de ma souris,mes enceintes sont reliés a une multiprise (toutes les prises de la multiprise sont utilisés,peut etre que le probleme vient de la?)
Mon alim se met sans arret en sécurité quelques minutes apres que je lance une application gourmande en ressource (en l'occurence des jeux).
jespere que vous pourrez m'eclairer sur la situation.
merci d'avance.
