alimentation externe ??
alimentation externe ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 00:43:51
une alimentation externe ??
ca doit exister mais ou ??
merci de votre aide
Marsh Posté le 06-11-2003 à 01:07:06
tu prends ton boitier, tu enlèves les vis de ton alim et tu as une alim externe [:icon10]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 06-11-2003 à 01:23:01
tres pratique une alim externe...
Message édité par Kernel-Panic le 06-11-2003 à 01:24:00
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 10:11:02
je pense surtout o mini pc ou la place reduit
c kler que dans une tour normal ya la place ;)
c l'exemple du mini pc EZ BUDDIE ( je c plus trop) vraiment mini et ki a son alimentation externe sous forme de petit boitier. ce ki est tres pratique pour un mini pc
reste a voir la puissance ce c alimentation car bien sur ya les format flex limité  autour de 230W
Message édité par memories le 06-11-2003 à 10:11:19
