alimentation correct ou pas?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 09:58:13
euh voui mais sa c'est les valeurs que te donne la sonde asus (![[:sacrcastic] [:sacrcastic]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sacrcastic.gif) ) qui ne sont bien évidement pas éxactes. Donc prend tes tension avec un voltmètre et après ont pourra plus te renseigner!
 ![[:dawacube] [:dawacube]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawacube.gif)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 09:58:58
Le 12 V est un peu faible mais ce n'est pas forcément grave, cequi les serait si il chuttait lors de grooses charges.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:00:59
vi pour les tension la valeur obtenue (ta tension) doit être à + ou 6 3 % de la valeure fixe (le 12V parfait)
se qui fait que c'est juste juste!
 ![[:perchut2] [:perchut2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/perchut2.gif)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:58:05
| Timoonn a écrit : euh voui mais sa c'est les valeurs que te donne la sonde asus ( |
et comment je fait pour prendre les tensions avec un voltmetre pc en marche ou a l'arret?
merci de votre aide
ps:il arrive meme que la tension arrive a 11.66 volt
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:03:35
bin moi non plus je sais pas ou prendre la tension je vais chercher un peu a+
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:27:46
voila en full ce que ca donne:
je pense qu'il y un probleme d'alim car elle n'est pas stable
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:04:24
Certe la sonde de la cm n'est pas fiable, mais, quand elle confirme le diagnostique, la probabilité pour que l'alim ne soit pas en cause devient bien faible.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:14:14
si quelqu'un peut m'expliquer comment prendre la tension avec un multimetre merci pour le conseil
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:17:29
alors si je ne m'abuse ton alim donne des cordons de plusieurs couleurs, orange, rouge, noir, jaune... chacun donne un voltage différent, le noir c'est surement la masse, les autres je saurais pas dire exactement... tu prends les mesures dessus !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:27:14
ah ouai au fait tu peut nous donner la réference et la marque de l'alim?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 00:56:54
| Timoonn a écrit : ah ouai au fait tu peut nous donner la réference et la marque de l'alim? |
ouais j'aurais du commencer pas ca
LC power 420 ventilo de 14 cm
alors en jeu le 12 volt descent jusqu'a 11.4v
Marsh Posté le 13-11-2005 à 01:20:48
11.4V toujours avec les valeurs des logiciels, ou cette fois avec un voltmètre ?
sinon pour la technique de mesure elle est toute simple: tu trouves une prise molex libre (les prises qui servent à alimenter les disques dur ou lecteurs cd/dvd), il y a 4 fils, 2 noirs, 1 jaune, 1 rouge.
comme indiqué précédement le jaune est le +12V, donc tu mets une pointe de ton multimètre dans le trou en face du fil jaune, et la seconde pointe dans le trou du fil noir situé à côté (masse).
même procédure pour le +5V avec le fil rouge et son fil noir associé.
pour pouvoir faire un diagnostic de l'alim, tu prends les valeurs au repos, puis tu lances par exemple un torture test occt pour déjà voir les valeurs quand le cpu est utilisé.
enfin tu lances un bon 3DMark2005 avec si possible d'autres choses du genre copie d'un dvd sur un dd (pour faire consomer DD et lecteurs au max), et pourquoi pas si tu le peux donc faire tourner toujours un occt en fond, enfin tout ce que tu peux et tu regardes à nouveau les valeurs, l'écart par rapport aux valeurs au repos, et ausi si les valeurs bougent bcp pdt le test (du genre 11.85 puis 11.90 puis descend à 11.82 etc...)
Marsh Posté le 13-11-2005 à 01:42:07
Ok demain je m'y colle les volt n'on qu'a bien se tenir merci pour les conseils je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 04:38:52
en general, on trouve souvent des valeurs superieures au logiciel avec le voltmetre .
en tout cas,c'est mon cas .
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:00:34
alors voila le resultat des test avec un multimetre:
idle entre 14.3 et 14.4 volt
avec occt entre 14 et 14.5 volt
avec occt + 3DMark2005 entre 13.8 et 14 volt
occt + 3DMark2005 + copie de dvd sur DD entre 14 et 14.08 stable
voila qu'en pensez vous?
mais il est vrai que les mesures n'ont rien a voir avec les sondes pc.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 12:56:28
 un +12V qui se situerait vers 14V
là c'est plus que du "supérieur"
si ces valeurs sont justes, c'est bcp trop, et bon un delta entre repos et full de 0.5V environ c'est également bcp
pour te donner une idée ma LC 550w donnait 12.23V au repos fixe de chez fixe, et en full entre 12.19 et 12.20V....
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:27:59
| max2b a écrit : alors voila le resultat des test avec un multimetre:  |
même en comptant 10% de marge, ca donne 13,2V max... t bon pour changer d'alim il semblerait
Marsh Posté le 12-11-2005 à 09:55:38
salut pensez vous que mon alimentation soit correct car je trouve le 12 v un peu bas et aussi des fois mon pc plante quand je le sollcite un peu
voila 2 mesures faite avec asusprobe et everest
