alimentation 24 broche sur carte mère 20 broches
alimentation 24 broche sur carte mère 20 broches - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:46:28
bonjour,
est-ce qu'une alim 24 broches peux faire fonctionner carte mère en 20 broches ??
quel est le détail des 2 types de connecteurs.
merci,
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:48:59
Non il te faut un alim de 20 broches obligatoirement sauf si tu trouve une alim en 24 broches qui possède 4 broches "escamotable".
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:50:41
heuu...moi j'ai une alim 20 broches sur une 24 et sa marche...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:58:26
Ca peut marcher mais c'est pas sûr
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:05:05
non ca marche trés bien c mon cas aussi alim 24 broches carte mere 20 broches
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:08:33
Ca marche sans aucun problème, le seul truc c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de composants genants en dessous des 4 broches supplémentaires.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:10:25
Il me semble que els 20 première broches sont identiques dans les deux cas donc je pense que tu peux directement brancher ton alim 24 broches sur ta mobo 20 broche et ca roule tout seul
sinon pour le cas inverse y'a des adaptateurs
alim 20 broches sur mobo 24 broche  : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027963.html
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:14:30
Merci de vos réponses, cela doit marcher dans certains cas si je comprend, si qqun à un lien sur le detail des connecteurs.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:48:12
va sur le site de ta mobo ATX ( on de n'importe quelle marque ASUS MSI GIGAbyte) ...
Récupère la doc tu y trouveras le détail du connecteur 20 broches.
récupère la doc d'une carte plus récente (chipset 939 par exemple) et tu trouvera le détail des connecteurs 24 broches => tu verras que les 20 premiers sont indentiques
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:05:42
merci à tous pour vos réponses.
