Alimentation HEDEN. Arnaque ou pas? Besoin d'explicatons. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:02:33
En prenant du HEDEN il faut pas t'attendre au top. Actuellement, il vaut mieux economiser pour Antec, Fortron ou Tagan ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:08:47
HEDEN = noname
Les alims nonames ont tjs des etiquettes qui affichent des valeurs de furieux, des Watts a gogo, mais en realité, c'est 20-30% de moins, donc la vers 350W.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:23:44
| alfox1 a écrit : HEDEN = noname |
C'est pas une grosse config, grosso modo 280watts, mais je trouve 15/16A pour le 12V. Donc à premiere vue même si c'est réel 350W ça devrait sufire, mais le 12V es ce qu'il va sufire??
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:24:31
| serge57 a écrit : Voila, je viens de commander une alimentation heden 350W. |
480W en pointe, 350 en continu
En plus heden c'est qd meme des grosses daube (mais vu le prix tu peux pas demander la lune non plus)
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:25:33
| serge57 a écrit : C'est pas une grosse config, grosso modo 280watts, mais je trouve 15/16A pour le 12V. Donc à premiere vue même si c'est réel 350W ça devrait sufire, mais le 12V es ce qu'il va sufire?? |
branche et essaye, au moins tu sera fixé, apres les calcul c'est du tripotage de nouille
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:55:30
Oui
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:48:14
j'ai xactement la meme, pour le moment ça tient le choc, j'OC meme mon P4 de 2.4@3.1 stable avec OCCT donne stable aussi ... sauf peut etre le 12V qui descend parfois à 11,33
Enfin, je verrai vraiment avec l'arrivee prochaine de ma GT6800 ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:57:42
| Pouet13 a écrit : j'ai xactement la meme, pour le moment ça tient le choc, j'OC meme mon P4 de 2.4@3.1 stable avec OCCT donne stable aussi ... sauf peut etre le 12V qui descend parfois à 11,33 |
alors ça devrait le faire pour la petite config que je monte gracieusement pour un jeune qui n'a pas le sous.(k7s8x + Duron 1300 + 256DDR+ geforce 3 + 2D.D. + graveur + lecteur dvd + 3 ventilos). Mais tout de même 10A pour le 12V ça me parait bien peu.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:45:31
juste pout te donner la suite, j'ai teste la Gt6800 sur l'HEDEN et , la carte a meme pas demarre
j'ai pris une enermax 470w, la pas de soucis elle a marché .... 5 secondes
... m'enfin elle a demarrer là tout de meme
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:57:19
Faut pas rêver quand tu achète une alim à 30 faut pas s'attendre à un foudre de guerre. J'avais une alim Heden avant, c'était la galère, les tensions c'était du n'importe quoi, le ventilo faisait un vacarme pas possible. J'ai donc investi dans une alim Zalman (loin sans mal, à vrai dire le prix m'a fait mal au c..). Ce que je veux dire par là c'est que sur certaines pièces importantes il faut pas essayer de jouer les Picsou et investir du matériel de confiance pour pouvoir assurer une certaine stabilité à l'ensemble et ainsi faire durer ton matériel le plus longtemps possible
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:20:43
| Joe l'indien 94 a écrit : Faut pas rêver quand tu achète une alim à 30 faut pas s'attendre à un foudre de guerre. J'avais une alim Heden avant, c'était la galère, les tensions c'était du n'importe quoi, le ventilo faisait un vacarme pas possible. J'ai donc investi dans une alim Zalman (loin sans mal, à vrai dire le prix m'a fait mal au c..). Ce que je veux dire par là c'est que sur certaines pièces importantes il faut pas essayer de jouer les Picsou et investir du matériel de confiance pour pouvoir assurer une certaine stabilité à l'ensemble et ainsi faire durer ton matériel le plus longtemps possible |
+1 C'est presque l'element le plus important, de sa qualité depends la fiabilité et la longevité du pc... ![]()
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:13:20
ReplyMarsh Posté le 04-10-2004 à 23:15:44
| ghilghamesh a écrit : D'après tes données je crois que tu as une 185W |
Comment tu calcules cela?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 10:42:13
ç'est pour cela que j'ai mis en titre heden arnaque ou pas? car j'essaye de comprendre, ils marquent bien 480w (max) sur l'alim, et même si je fais l'addition des 3 valeurs 5*21+3.3*14+12*10 j'arrive à 271W, je suis encore bien loin des 480w. Je crois que les 480w doivent quand même correspondre a quelque chose sinon ils auraient déja la repression des fraudes sur le dos.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:36:04
| Gowser a écrit : Comment tu calcules cela? |
Ben logiquement 5v&+12v&3.3v combined load max = puissance de l'alim. Soit 350w dans ce cas.
| serge57 a écrit : ç'est pour cela que j'ai mis en titre heden arnaque ou pas? |
Non mais spa possible ton truc. Et franchement heden font de très bonnes alims, stables, fiables. Leur seul défaut c'est la faible puissance sur le 12V. Et bon, comme pour toutes les nonames, fô pas compter sur la puissance maximale affichée.
Mais pour une 350w, tu devrais avoir 18A. Fais péter une tof de l'étiquette.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:31:38
je viens de tester, l'alim tient le coup. J'ai fait 20mn d'OCCT c'est ok. le 12 volt est un peu haut et à un écart de 2%.
C'est sur avec une config haut de gamme avec le cpu qui pompe 150 watt, la carte graphique avec molex de 100w, 4DD et 6 ventilos l'alim tiendra pas.
Mais là c'est une config petit budget que je monte gracieusement pour un étudiant.
Sinon sur mon systeme j'utilise la heden 400watts double ventilo, j'en suis plutot satisfait, courbe sous occt je vois pas de grande differance avec ceux qui ont une enernax ou autre. mais le 12v fait 16A.
ET SUR CELLE CI LE 12 VOLT EST A 10A
comment ils font pour arriver à un total de 480w
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:02:10
| serge57 a écrit : mais le 12v fait 16A. |
Heuuu sur mon heden 350w: 12v 18A. 3.3v 28A, 5v 30A. 5v&3.3v max 220w. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Fôdra que j'arrête de conseiller heden moi
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:05:23
HEDEN= noname, et le noname caymal!
Combien d'alims noname cramées faudra t-il pour que vous compreniez?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:18:42
| alfox1 a écrit : HEDEN= noname, et le noname caymal! |
Ben les heden sont pas mauvaises en stabilité et voltages, et il y a une sécurité en cas de problème. Enfin, je dis sont, mais j'en ai eu une seule, visiblement il y a beaucoup de différences entre les modèles.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:30:36
mais ca reste du noname, avec la qualité de fabrication qui va avec, le bruit qui va avec, le fait que ne puissent pas dormir sur mes deux oreilles avec une alim noname qui va avec....
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:46:23
| alfox1 a écrit : mais ca reste du noname, avec la qualité de fabrication qui va avec, le bruit qui va avec, le fait que ne puissent pas dormir sur mes deux oreilles avec une alim noname qui va avec.... |
Le bruit, ça s'arrange. Pour le reste, ben elle est stable pour du noname. Que demander de plus ? Franchement si on bidouille pas sa config, il n'y a pas de raison de cracher sur les alims noname.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:06:05
concernant le bruit je peux dire que c'est très correct sur les 2 heden que j'ai (la 350w et la 400w double ventilo) c'est le ventilo de la carte graphique qui fait encore le plus de bruit. Je dirait même que sur la 350w j'ai dabord cru que le ventilo ne fonctionnait pas, je prefererait même qu'il brasse un peu plus, quite a faire un peu plus de bruit
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:20:40
Heu la HEDEN 350W de mes parent c'est une vrai soufflerie, c'est inssuportable!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:32:54
Sleeve bearing de plus de 6 mois d'âge + poussière = larafabian ![[:audette] [:audette]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/audette.gif)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 23:12:38
j'ai eu 3 HEDEN ki m'ont pété a la gueule en 18 mois
Marsh Posté le 13-10-2004 à 23:14:48
| F@BEK a écrit : j'ai eu 3 HEDEN ki m'ont pété a la gueule en 18 mois |
ca, ca m'etonne pas! vive les alims de marques!
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:53:10
ben perso mon alim heden a d'exellents voltages ... en 400 W modde avec un s2 sur un baybus c nikel .... elle tien parfaitement
Marsh Posté le 18-10-2004 à 16:58:04
Je connais un revendeur qui fé du Heden au niveau des boîtiers et y ont pas mal de probs et y parait que la qualité des chassis est pas top ![]()
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:50:24
| katsuval a écrit : Je connais un revendeur qui fé du Heden au niveau des boîtiers et y ont pas mal de probs et y parait que la qualité des chassis est pas top |
encore les chassi sa passe, un boitier reste un boitier mais l'alim, la c'est nettement plus important!
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:01:42
bof, j'ai acheté une heden 350w pour pc d'appoint/serveur, à 15 ou 17, ça marche, que demande le peuple.
c'est pas vraiment de l'alim pour de l'o/c ou des cartes high-end qui vont bouffer des W même sans o/c.
ceci dit heden est un importateur, donc tu peux très bien tomber sur des bons modèles, et des mauvais modèles suivant l'époque d'achat.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:06:45
| bjone a écrit : bof, j'ai acheté une heden 350w pour pc d'appoint/serveur, à 15 ou 17, ça marche, que demande le peuple. |
oui pour les petits pc ca passe, et encore heureux mais faut pas compter dessus pour un pc un temps soit peu puissant.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:59:55
Les Athlons ça pompe plus sur le 5v que sur le 12v, non ?
J'ai chopé une alim 480W théoriques HEDEN et je pense que ça va moyen le faire (5900XT o/c, Barton o/c 2500@3300+ over-volté 1.85v, 2xPQI PC3200 o/c 512Mx2=1G, lecteur DVD + graveur DVD, HD externe 30G, internes 160G + 200G, volant sur USB force feedback (ça pompe), souris sans fil optique et clavier avec USB en sortie - il alimente la télécommande ATI, souris filaire PS2 en plus quand les piles son nazes, télécommande ATI, écran Nec/Mitsu 22" 2070SB qui sert de HUB USB donc qui pompe aussi sur l'alim - il alimente le tout-en-un, modem RTC sur port Série, tout-en-un PSc750... ça fait bcp non ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:02:06
Perso je ne recommande PAS DU TOUT Heden. J'en ai eu une (une 350W), elle a tenu un an. Elle a cramé ya pas longtemps. Faut dire que ma carte video tirai pas mal dessus..
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:11:18
| alfox1 a écrit : ca, ca m'etonne pas! vive les alims de marques! |
J'ai eu 2 Antec qui ont cramé en 1 mois
PC non o/c sur le moment en plus: 2600+/9800pro sur une TP430 (claquée au boot) et p4c2.8/9700 sur une TP380 (claquée sur le bureau windows sans tâche de fond)... ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:36:29
| alfox1 a écrit : encore les chassi sa passe, un boitier reste un boitier mais l'alim, la c'est nettement plus important! |
Tout faux, le strict respect de la norma ATX est essentiel pour le bruit, le refroidissement et la durée de vie du matériel....
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:56:32
| k-pi a écrit : Perso je ne recommande PAS DU TOUT Heden. J'en ai eu une (une 350W), elle a tenu un an. Elle a cramé ya pas longtemps. Faut dire que ma carte video tirai pas mal dessus.. |
Peux-tu me dire quelle était ta cfg, quel proc / CG / HDs / MEM etc histoire que je voie comment je me situe. Bref, est-ce que je l'essaie ou pas ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 13:40:57
non non non
cest pas 20 - 30 % .... une nonames ...etiquette 350w = 250 w en vrai ....
cest + que 20-30 %
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:01:57
alors attention, maintenant, les W max des alims pas chères, c'est les W en entrée sur le 220V, et pas les watts en sortie.
il faut donc appliquer le rendement de l'alim.
par exemple une 430W noname, si ils indiquent que c'est en entrée, ça 430W*75%=>322W en sortie.
pas toutes les alims sont comme ça (dumoins celles avec le W marqué en entrée, et surtout celles qui sont vendues avec les boitiers), mais à priori les différents services marquetting ont décidé que les W annoncés c'était ceux-là.
l'autre avantage avec ces alim c'est que tu sais quelle consommation EDF tu peux avoir avant que l'alim crame, par contre ce que tu peux alimenter, tu prends le wattage tu mets le rendement, l'age du capitaine, tout ça dans un shaker, on remue....
enfin l'alim qui avait le wattage en entrée, je sais plus si c'était une heden...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 19:47:13
Je reçois une heden dessus il y a marqué 480W maxi. Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de probleme pour déterminer les puissances pour chaque tension, mais là je patauge.
je vous donne donc le detail de ce qui est marqué dessus
MODEL PSX A830
OUTPUT +5V>21A - +12V>10A - +3.3V>14A - -5V>0.3A - -12V>0.8A - +5VSB>2A
MAX +5V&+12v>130 - MAX +5V,+12V&+3.3V>185
Ce qui m'interresse c'est comment ils arrivent à 350W ou plutôt 480W, puisque apparement ils ont ilvré à la place une 480W.
Pour résumer combien au maximum pour les 3 tensions 3.3, 5 et 12v. Car je trouve les 10 amperes du 12V bien faibles, surtout qu'elle est bien plus lourde que la 350w powerlink qui à 16A sur le 12volt.
