[ alimentation ] ANTEC truepower 480 watts [ constat ]
ANTEC truepower 480 watts [ constat ] [ alimentation ] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2003 à 15:55:04
Satisfait de mon achat, je souhaite faire un rapide aperçu de cette alimentation au cas où, comme moi il y a quelques semaines, une personne cherche une alimentation puissante et stable.
http://www.antec-inc.com/images/400/true480.jpg
Features:
  • Dedicated output circuitry for each voltage output, overcomes the limitations of combined output of traditional design. Get all the power you need when you need it most.
  • Voltage Feedback to maintain accurate voltage to all components: adds stability to your system
  • Antec Low Noise Technology achieves the optimum balance between noise reduction and necessary cooling.
  • ATX12V for AMD and Intel based systems including P4.
  • Two double ball bearing fans.
  • Gold plated connectors.
Les spécifications
Voir cette page
la technologie "low-noise"
Deux ventilateurs intégrés dans l'alimentation sont régulés par une sonde présente dans l'alimentation elle-même. Protégés par des grilles, ces ventilateurs sur roulement à billes sont silencieux à basse et moyenne vitesse, soit la plupart du temps.
Le point important de cette technologie repose sur la possibilité de brancher les ventilateurs du boitier sur deux prises molex dont la tension varie en même temps que les ventilateurs de l'alimentation. Tous les ventilateurs du boitier sont donc thermo-régulés et tournent tous sur la même tension : c'est pour moi la garantie d'avoir un bon rapport bruit/refroidissement dans l'ensemble de la machine.
Les petits plus
Sans m'étendre sur les caractéristiques de cette alimentation, j'ai apprécié la longueur des câbles et le nombre de prises disponibles suffisant. Option intéressante pour des opérations spéciales, une prise molex femelle est disponible à l'extérieur de l'alimentation, directement sur le panneau arrière à côté du ventilateur. Comme indiqué dans la documentation, c'est utile pour le pbranchement de watercooling, de disque externe voire d'une source lumineuse ;)
performances
Pour se donner une idée des performances, voici ma configuration et l'expérience réalisée. Ma machine est composée de :
  • CM ASUS A7M266-D
  • 2 MP2400+
  • 512Mo de ram
  • ATI AIW 128 Pro 32Mo
  • ATI Rage Pro PCI
  • réseau 10/100 PCI
  • SCSI PCI
  • USB2 PCI
  • RAID RocketRaid133 Highpoint PCI
  • 3 disques durs maxtor DM+9 80Go 8mo
  • lecteur DVD
  • lecteur/graveur CD
  • disquette
  • 4 ventilos PAPST 8cm pour le boitier
  • 2 ventilos enermax 8cm pour les processeurs
Précisons que le constructeur de la carte-mère, ASUS, préconise dans sa documentation une alimentation 400 watts.
Avec l'alimentation enermax 350 watts, le PC mettait 2 à 3 secondes avant de démarrer. finalement cette alimentation s'est littéralement écroulée en ne fournissant plus que des sous-tensions ne suffisant pas à lancer même un disque dur. Le 12 volts faisait 10 volts, etc.
Avec l'alimentation 480 watts ANTEC, le PC démarre au 1/4 de tour et bien entendu, plus de problème de tensions.
le bruit
L'alimentation en elle-même s'avère très discrète en pause et peu bruyante en charge. Il faut dire que 480 watts, ils faut les garder au frais suffisamment. Le rapport bruit/capacité est tout à fait respectable ; mon ancienne alimentation enermax 350 watts faisait plus de bruit.
J'ajoute que au-delà des grilles discrètement dorée, cette alimentation est dépourvue de toute DEL ou boule à facettes transformant votre salon en dance-floor du Macoumba Club. J'apprécie énormément, surtout quand je vois que même des cartes-mères Gigabyte sont illuminées grâce à une petit ventilateur bleu ...
Je vous charge de faire tirer votre propre conclusion, évitant ainsi les foudres des acheteurs constamment mécontents de constats inconsistants. J'ose espérer que ces remarques vous seront utiles un jour où l'autre.
Quant au prix; il est de 127? aujourd'hui, ce qui, au vu des prestation et des 3 années de garantie, n'est pas tout à fait du vol.
 [:muzah]
Message édité par muzah le 15-11-2003 à 21:04:42
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:32:09
up :)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:52:43
Héhé ! Vraiment bien ces alim True Power ! Je possède le modèle 330w (pas les mêmes besoins ni le même budget), j'en suis également très satisfait, finition soignée et sans fioritures (je suis pas très tuning non plus), stabilité des tensions et silence (la prise pour ventilo est vraiment très pratique, je ne sais pas comment je faisais avant...).
Je crois qu'il serait intéressant de parler de la garantie (3 ans), et du prix, hélas assez élevé tout de même (75? pour la mienne).
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:59:08
Le prix est hélas à la hauteur de la prestation : 127? pour ma part. Effectivement, la garantie de 3 ans promet des performances stables sur le long terme, ce qui n'est pas négligeable. Cela participe sans doute au prix final d'ailleurs ...
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:02:59
Tout à fait, la différence de prix avec une noname par exemple est sans doute rentabilisée, en effet on évite le risque de voir son matériel détruit par une alim mal conçue ou insuffisante... (je pense notamment aux alims qui envoient d'énormes surtensions quand elles meurent...)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 19:40:34
http://www.edinburghzoo.org.uk/images/deer.jpg
 :pfff:
Marsh Posté le 15-11-2003 à 19:59:40
euh...
- LED pas DEL (vers la fin ...)
- c'est pas plutôt une prise molex externe femelle (et non pas mâle) (= trou et non pas pointe)
Shw.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 20:47:28
http://www.antec-inc.com/images/400/Trueblue480.jpg :D
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
Marsh Posté le 15-11-2003 à 20:54:08
Shawy a écrit :
euh...
Euh en français on dit DEL (pour diode électro-luminescente). LED c'est de l'anglais...
Shw.
Ben là ça dépend si on considère le plastique ou le métal... :lol:
Heuppe !
Message édité par chips-disqueman le 15-11-2003 à 20:58:15
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:04:25
Shawy a écrit :
euh...
Shw.
Diode Electro Luminescente :o
tu as raison pour la prise :jap:
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:24:51
Cette alim est très bien, d'ailleurs j'ai la même...
Bon, c'est la 2ème car la 1ère a explosé après 3 mois. Comme quoi tout peut arriver même avec une Antec True Power 480W.
Maintenant, il faut dire que l'explosion n'a pas entrainé de dommages collatéraux. Le reste du matos n'a pas morflé et le PC est reparti après l'échange standard. C'est aussi un avantage.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:31:36
:sweat:
garantie ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:34:14
oui, garantie bien sûr (l'alim avait 3 mois), donc échange standard au magasin et réinstallation. Quelques heures après l'explosion, mon PC tournait de nouveau.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:34:57
aaaaaah ! :jap:
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:45:53
Shw.
Heuppe !
Il me semble qu'on ne parle toujours que du conducteur, donc du métal ;)
Message édité par Gum le 15-11-2003 à 21:46:44
Marsh Posté le 16-11-2003 à 01:39:22
a ce sujet , en version lumineuse comme la montré je ne sais plu qui , sorry , tu as la true blue  :)
ma true blue 480 w est juste a coté de moi et attend mon p4 et ma antec p160 :sarcastic:
Marsh Posté le 16-11-2003 à 01:44:16
bienvenue dans le monde enchanté du show bizzzz
Marsh Posté le 16-11-2003 à 22:09:00
j'ai une true power 330 dans mon antec 660, rien à redire si ce n'est qu'elle a tenu 4 jours, enfin les ventilos ne fonctionnait plus après 4 jours :(  échange par la garantie :)
autement, j'ai une 480 true blue, j'en suis très satisfait (cf config), juste un regret, lorsque la température du boitier devient trop importante, un des ventilos tourne plus vite et du coup, l'alim est moins silencieuse  :(
mais cela n'empêche que niveau tension c'est très correct niveau cpu, mitigé pour le reste (3.24V, 4.96V, 11.76V, -12.03V, -4.65V, tensions moyennes relevées par MBM5), le pc est 100% stable.
Feedback
Marsh Posté le 17-11-2003 à 00:52:32
drapeau
Marsh Posté le 17-11-2003 à 01:57:05
si tu sa pour la true blue , a 1 euro de plus comparé a la true power ....
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:01:04
et ? :sarcastic:
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:46:43
Attention aux valeurs relevées par la cm : elles sont parfois fausses, mieux vaut se fier à un bon multimètre.
Par ex ma cm me renvoie 11.6 v pour le 12v, avec un multimètre j'ai 11.92, pour le 5 elle m'annonce 4.7 alors que le voltmètre dit 5.02, etc... Perso je préfère le voltmètre.
Message édité par chips-disqueman le 17-11-2003 à 17:15:47
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:50:32
moi j'ai deux True Power, une 380W et une 430W et j'en suis aussi tres content. :d
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
Marsh Posté le 18-11-2003 à 00:29:33
et quoi ? :heink:
Marsh Posté le 18-11-2003 à 07:25:23
moi j ai une 430
juste un reproche les fils sont trop encombrants
super la prise molex exterieure :) pour brancher mon ventilo d ecran pour l été ca va tomber pile
Marsh Posté le 18-11-2003 à 08:43:15
moi j'ai une 550
j'en suis trés content
Marsh Posté le 18-11-2003 à 09:19:33
quakeerc a écrit :
et quoi ? :heink:
les DEL bleues, c'est ça le showbiz ; pas le prix de l'alimentation :o
Enfin les goûts & les couleurs :D :hello:
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:29:55
C'est nouveau, après les ventilos sur les cpu et les gpu, les ventilo sur les écrans ! Vivent les souffleries... Quand est-ce que les fabricants penseront à régler ce pb (et par là-même le rendement de leus produits, donc baisse de la conso électrique) ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:05:00
J'ai aussi la 480w truepower depuis 6 mois environ..trés content...pas de pb..
(pourtant le P4 et la 9700  tirent du jus  :D..surtout le p4 @ 1.75v... )
Pistarde Corvette C7 GrandSport M7 Katech Stg 2(620ch/740Nm) prépa méca/reprog perso (Hp tuners)/Tesla Model S Plaid/ 2022 Trailblazer RS
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:31:52
pas exactement à propos de l'Antec 480W , mais de maniere générale quelle va etre l'alim 'moyenne-normale' pour un P4c
vers 3GHz  , par ex un 2.4 ou 2.6 +oc ( ça booffe 100w je crois)
et les trucs habituels ( 2 ou 3 DD, lecteurDVD, graveur DVD,..)
ha je précise ; petite carte gfx ( je ne joue pas !)
un truc genre Fortron 350w ( 48euros) ça peut suffire ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:44:22
j'ai un antec TP 480 aussi... très bonne alim, mais bon je m'attendais a plus silencieux kan meme... mais bon, j'en reste très satisfait..
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:52:34
arff  :) , ba pour 1 euro , j'ai pas a me casser le cul sur le montage , puis oui je suis un peu jacky sur les bords  :whistle:
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:41:09
très bien la Fortron :jap:
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:51:50
Et a t'elle des branchements 12V de type disques durs SATA?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:33:15
Bah si tu joue pas ca peut etre suffisant(a condition que ce soit une 350watts de marque)...380-400 watts ce serait peu etre un peu mieux mais bon..
Marsh Posté le 22-11-2003 à 00:56:12
y a pas mal de cramages ou autres problèmes sur les alim Antec, non ?
Moi ça ma refroidit et je pensais peut être prendre une Noiseblocker PurePower 480 watt à 100 euros...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 10:54:21
il ne vont pas mettre de la merde sur une alim 480w avec tout ce qui est supposé être dessus alors qu'il y a 3 ans de garantie :sarcastic:
ou alors c des malades :sweat:
Marsh Posté le 22-11-2003 à 11:13:10
je confirme que c'est une très bonne alim j'ai la 480 True Blue et j'en suis fort content.
aussi stable que mon ancienne alim (enermax 350W) mais plus puissante  :bounce:
Marsh Posté le 16-12-2003 à 10:52:10
g la 550 depuis 1ans j'en suis ravis elle chauffe tres peu, je les choisi pour etre a l'aise, des prises et des fils a profusions ! elle remplace une arowana Advance 350w qui devenais un vrais gille pain !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:37:34
ah bah je vois que je ne suis aps le seul a avoir eu des prob avec une alim Antec, la mienne a "petée" il y a 2 jours, une Smart Blue 350W (achetée il y a seulement 6 mois), j'etait tranquillement en train de surfer sur le net, quand PAF un gros bruit de petard, tout qui se coupe et odeur de cramé ... heureusement le reste n'as pas souffert (quoique mon pc est un peu plus lent et j'ai quelques bugs mais une reinstalle resolvera peut etre le prob).
Je suis actuellement avec une vieille noname de 300W mais j'ai quasi tout débranché, fini pour moi Antec je passe a une enermax, prix double mais je pense faire un bon choix ...
