[Alim] Utiliser une alim ventilée en passif
Utiliser une alim ventilée en passif [Alim] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:31:29
j'aurais besoin d'aide pour savoir si la chose suivante est faisable. Le but de l'alim est de fournir une config qui consommera très peu et même moins :
- A64 3000+ à 1Hgz sous 1v avec un simple rad sans ventilo(19W)
- Carte mère micro-atx à chip graphique intégré
- Une carte Wifi
- Un disque dur
Je pense que l'ensemble ne consommera guère plus de 60W à 100% de cpu donc moins 99.9% du temps.
Pour tout ça je compte utiliser une alim à 30€ ou moins et je voudrais savoir si dans ces conditions, son ventilo peut être arrêté.
Sachant qu'une alim a un rendement de 70% (du moins celles à 30€), elle va avoir 20 ou 30W de degagement de chaleur dans le nez.
Si jamais vous avez des idées à ce sujet pour m'aider dans mon projet, elles seront toutes bienvenues.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 19:21:02
As tu regardé les prix des A64 Mobiles ou EE (energy efficient) ?
Message édité par Mitch2Pain le 10-08-2006 à 19:22:00
Marsh Posté le 10-08-2006 à 19:31:35
Non par contre j'ai lu des news qui disaient que c'était cher... mais je me rappelle pas du prix. En fait comme 1Ghz me suffira plus qu'amplement je me dis qu'un simple 3000+ Venice à 60€ fera l'affaire.
Pour mes sources concernant le 3000+ venice à 1Ghz sans ventilo :
http://www.overclocking-masters.co [...] t,ns61.htm
Message édité par Masure le 10-08-2006 à 19:36:36
Marsh Posté le 10-08-2006 à 19:48:30
Mmmmh c'est vraiment une expérience interessante ce 3000+@1Ghz.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 20:01:03
Je ne pense pas que l'alim va tenir le coup pour la simple et bonne raison qu'elle n'ont pas été conçu pour ça! Même si ton alim dissiperas très peu de chaleur (30W me paraissent probable, le rendement de ces alims étant plutot aux alentours de 60%, quoiqu'en disent les fiches techniques, et surtout avec une conso aussi faible, le rendement d'une alim n'étant optimal qu'avec une consommation d'environ 50-60% de sa capacité max), cette chaleur va s'accumuler sur une très petite surface (ouvres une noname et regarde la taillle des dissipateurs pour t'en convaincre) et à force, la température interne de l'alim va croitre rapidement, jusqu'à la surchauffe. Une alim passive, aussi peu puissante soit elle, a besoin d'un minimum de flux d'air, pour évacuer l'air chaud. Pour moi la meilleure solution serait de prendre une alim peu chère (30€ comme tu disias) mais ventilé par un 120mm, que tu pourras remplacer par un aute a trsè faible débit d'air, ou même le sous volté en 5V, le rendant inaudible mais assurant ce flux d'air minimal.
Les alims fanless sont conçu pour exploiter la convection naturelle au lieu d'une ventilation forcée.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 20:43:19
Je pense que tu es dans le vrai même si je crois que ça se jouera a peu de chose.
Il est clair qu'au départ je vais m'orienter sur une alim noname < 30€ mais d'une certaine qualité, cf. l'article de 59hardware :
http://www.59hardware.net/Articles [...] ns/21.html
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:59:41
sinon tu rallonge les condensateurs de puissance pour les coller contre un radiateur, en espérant que la longueur des fils et le matériaux utilisé ne modifie pas leur résistance ... mes vagues rudiments d'électricité ne me permettent pas d'affirmer quoi que ce soit à ce sujet.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:34:31
Ah ouais pas bête, en plus j'ai vu des alims moddées pour watercooling qui subissaient cette modif.
Je sais pas si j'aurais la force mais je pense que ce serait la bonne chose à faire.
