Alim fournie avec le P150 (Antec), atx 2.2?... or ma CM c'est de l'ATX
Alim fournie avec le P150 (Antec), atx 2.2?... or ma CM c'est de l'ATX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2007 à 02:19:43
Salut à tous,
question surement très conne et stupide..mais ça fait vraiment pas longtemps que je commence à m'interesser aux composants d'un PC.
Donc voilà, ma CM c'est une MSI 845E MAX, donc ATX normale. Et j'ai l'intention de changer de boitier et d'alim, donc je vais surement prendre le P150 d'ANTEC fourni avec l'alim silencieuse à 430 W... mais si j'ai bien compris, l'alim c'est du ATX 2.2 (Caractéristiques techniques).....ce qui veut dire que je vais avoir un léger soucaye de nombre de broches pour alimenter la CM ( 24 pour l'alim et 20 pour la CM).
Donc..... adaptateur ? (si ça existe) ou abstention et achat d'une autre alim ?
MERCI
Message édité par Tonino7 le 03-03-2007 à 02:20:22
Marsh Posté le 03-03-2007 à 03:15:50
l adaptateur c est quand tu as une alim 20pins et une cm 24, dans ton cas tu branches simplement la prise 20pins
Marsh Posté le 03-03-2007 à 03:46:15
ah ok. Merci... mais j'arrive pas à saisir comment mon alim 24pins va pouvoir s'enclencher dans ma 20pins de la CM...?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 04:44:38
les 4pins sont pas soudes avec les 20 c est 20+4pins
Marsh Posté le 03-03-2007 à 13:36:51
:) Merci
