alim ou ram HS?
alim ou ram HS? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:26:35
mon pc plante 5mn apres etre allumé. pense pas que c un virus. peux pas tester la ram car je n'ai pas le temps :fou:
existe-t-il un moyen de savoir si l'alim est ok?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:29:30
verifie les tensions dans le bios ou mieux sous windows avec un soft genre motherboard monitor
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:32:13
Ok, je n'y connais rien....
que dois-je avoir en temps normal
et bien sur quelles valeurs devraient me faire penser que mon alim est hs?
mci
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:34:50
il faut que tu es des valeurs proches de valeurs nominales pour le 3.3v, le 5v et le 12v
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:37:51
ok vais essayer
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:37:57
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:08:42
les valeurs sont ok  et de plus, le pc ne plante pas qd je reste sur le bios????????????
peut être la RAM???????
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:13:52
peux tu nous dire ta config ca aiderai surement.
si tu a 2 barette de ram essaie d'en enlever une puis l'autre. ca prend pas enormement de temps mais ca donnera des indications.
autre indication que tu peux nous donner, quel types de plantage a tu?
freeze, reboot sauvage, ecran bleu...
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:42:29
qques minutes apres la connexion j'ai le droit à un redemarrage suivi de l'ecran bleu:
 erreur serieuse.....
sinon il me met en info technique
*** STOP: 0X0000000A (0X00000016,0X00000002,0X00000000,0X804F43B0)
rien de réjouissant donc mais je n'y comprends rien
si je relance direct c le plantage assuré de suite. si j'attends un peu, il me laisse "un peu " de temps :)
en config j'ai un athlon 2000
msi KT4ultra (chipset KT 400)
1 RAM 512 MO pc 2700 (dommage pour le test)
2X80 GO
TI4200 128MO
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:45:45
correction, je ne suis pas forcement connecté. le voulais dire une fois windows en marche
Marsh Posté le 13-05-2004 à 09:33:36
ca sent la ram foireuse.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 09:35:27
T'as XP et une imprimante non ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 09:55:20
oui, j'ai XP et Imprimante mais ca fait pas mal de temps
de plus des fois il rajoute sur l'ecran bleu pb de stamp avec adressage sur win32.sys
j'ai vérifié les connexios tout semble ok
les fans tournent normallement mm si le cpu monte jusqu'à 70°.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 10:01:39
pke quand j'ai tapé ton message d'erreur sous google il trouve direct un problème entre xp et les drivers de l'imprimante... [:google2]
Marsh Posté le 13-05-2004 à 10:17:22
Surprenant j essaie mais ce qui est bizzare, c que ça fait 18 mois que j'ai cette config sans pb.
jr tente de desinstaller l'imprimante
te tiens au courant
Marsh Posté le 13-05-2004 à 10:34:57
Et non, ça n'y change rien du tout
mci qd mm
Marsh Posté le 13-05-2004 à 10:36:46
une chauffe alors ? Tu as vérifié la température de ton CPU ? Parque si ça plante des que tu le redémarres ça sent la chauffe...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 10:38:01
http://www.mcse.ms/archive63-2004-2-370494.html
Tu peux regarder là-dessus et contacter les gars...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:00:37
Ben ouais mais si il dit que ça marchait avant y'a pas de raison.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:06:05
le cpu monte jusqu'a 70
j ai installé speedfan et tout à l'heure à 70 le fan s'est mis en rte et la tempé est descendu à 50. la le fan s'arrete et ca remonte à 70 j'attends de voie qa quelle tempe il plante
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:11:19
ouai mais le ventilo ne doit jamais s arreter!70 c est beaucoup!
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:23:33
la il vient de me planter à 63°. le boitier est déja ouvert. Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai l'impression que le fan se met en route un peu qd ça lui chante.Il n'a mm pas tourné une seule fois cette fois ci.
autre info, je suis sur le bios avec une tempe qui grimpe jusqu'à 73 et seulement là il se met en route. quel glandeur
Pkoi ça ne plante pas sous le bios alors que la tempé est sup a windows??????????????????????
Pour info, ça fait 18 mois que 'etait comme ca et jusqu'à maintenant aucun pb de chauufe (du moins je suis incapable de dire à quel tempé il était avant)
MERCI
si ça peut aider j'ai une alim de 400W sigmatek avec un ventilo qui tourne psque tout le tps et un ENORME ventilo sur le CPU (j'avais tenter d'eviter ce genre de souci qques mois avant) comme quoi!!
Dernière info, le ventilo s'est mis en marche à 75° mais trop tard, il a mm gelé mon bios
je rallume et la la tepé est redescendu à 50
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:32:10
Fait tout de suite quelque chose, parce que 70° pour un fonctionnement normal c'est beaucoup trop. Pas étonnant que ça plante.
A mon avis le ventirad de ton proco est super mal monté. Regarde de ce côté là.
Ton proco devrait tourner autour des 50° en permanence en utilisation normale.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:37:21
comment ça se fait qu'il marchait tres bien avant. je ne comprends pas le fait qu'il soit mal monté!!!!
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:45:27
Il etait ptet comme ca depuis le debut, et ton proc donne des signes de faiblesse maintenant seulement (soit 20 fois plus tot que prevu...)
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:45:38
si tu a un ventilateur de maison mais le en face du proc et regarde si ca plante quand meme.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:13:39
je crois que le pb vient effectivement de la. car meme ss ventilo, en surveillant les parametres c'est tjs vers 60 65 ° qu'il plante. jem'en assure une derniere fois
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:56:37
Ben les procos AMD XP sont donnés pour une température max de fonctionnemet de 80° je crois. Ce qui voudrait dire qu'avec tes 70° et plus tu n'es pas très loin de la limite.  :(
Ton proco a pu tenir le coup un moment, mais il commence à rendre l'âme doucement.
Perso mon ancien PC (T-Bird 1.4Ghz) qui avait été monté en boutique, montait à plus de 55° avec un ventirad à fond (5200tr/min). Après l'avoir démonté et remonté proprement j'était tombé à 45°, du coup j'ai pu baisser la vitesse de mon ventilo (merci pour mes oreilles).  :)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:34:56
J'avais bon :)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 08:59:39
Merci a vous, en effet le pb vient de la chauffe du cpu c'est quasi claire  vu que ça boot à 60°. et le bios gele à 75°.
d'ou mon nouveau topic dans "cpu" a savoir pkoi un ventilo ne tourne que qd il veut. n'est ce pas le signe d'un autre pb vu que il ne fait aucun bruit suspect (du moins qd il veut tourner lol).
merci à vous pour m'avoir orienté sur le bon chemin
Marsh Posté le 14-05-2004 à 12:31:02
Ben il est raide ce ventilo. Change le.
