Alim cramée
Alim cramée - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:48:18
L'alim de mon PC (AMD athlon 2000) a cramée (apparement un gros condo a coulé dans l'alim et le fusible a explosé). Ce n'est pas moi qui a allumé le PC qd cela c'est produit, on m'a donc decrit: peut-etre un leger "flash" au niveau du bouton on/off du PC mais pas d'odeur de brulé.
Je n'y connais pas grand chose en alim :-( mais en ouvrant le PC, je constate que le bouton on/off sur la facade du PC est relié à la carte mère (et pas directement a l'alim). J'en deduit que l'allumage de l'alim est donc "commandé" via la CM (le bouton on/off de l'alim restant lui toujours sur "on" ).
Voici donc mes questions/problemes:
- la CM ne risque t'elle pas d'avoir ete endommagée ?
- est-ce que toute les alim standard ATX fonctionne ainsi (allumage commandé via la CM) ?
- est-ce qu'une alim 300W standard (dans les 10euros) est suffisante pour ce genre de config (AMD athlon 2000 / HDD 80 Go / graveur CD + lecteur DVD - il s'agit d'une config Medion achette chez carrefour en Déc. 2002).
Merci d'avance pour vos reponses.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:56:04
1) c'est possible que d'autres trucs dans le pc aient cramés
2) oui, c'est venu justement avec l'atx. avec l'at c'etait un interrupteur branché à l'alim
3) prends de la marque, au moins y'aura plus de problemes
et aussi, quand le pc est coupé, penser à TOUT couper, avec une multiprise ou alors avec le bouton de l'alim.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:59:10
+1
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:27:40
Merci pour la reponse :-)
3) Compte tenu du point 1) je n'ai pas envie de mettre 30 euros dans une bonne alim. juste pour tester si la CM n'est pas morte :-(
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:29:32
Bon bah ca recommencera, l'alim est vraiment importante, et mettre 50€ n'est pas un luxe croit moi.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:29:37
alors achete une alim à 15€ et dans 6 mois tu repasse ici pour le meme probleme
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:31:25
Une alim a généralement la mauvaise habitude d'embarquer la carte mère avec elle qd elle casse...
Mais si tu es chanceux, parfois ya pas de dégâts... seulement attends toi au pire, une alim c'est crucial dans un PC.
+1 pour le coup de la multiprise, on entend assez parler des problemes avec l'ICH5 d'Intel, et j'ajoute que l'alimentation de veille du PC (+5Volts) sa mange du jus pour rien...
Pour ce qui est du 3> Vas chez un assembleur, si le mec est sympa il te teste sa en deux secondes pour zéro €
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:39:33
La plupart du temps, rien ne crame avec l'alim quand elle lache.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:21:39
alfox1 => Petit veinard, la derniere ATX que j'ai plombée a emportée carte mère/HDD/Vidéo/Graveur/CD
Merci de préciser que la plus part du temps rien ne crame avec l'alim... je suis une sacrée exception alors :D
Your Wishes Are Orders
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:45:59
Héhé! Un processeur parti avec l'alim ici!  :hello:
D'accord avec la majorité: fait tester par qqn, et achète une vraie alim de marque.  :)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:43:54
+1, jamais eu de probleme ( 8-10 alims HS a mon actif  )
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:52:29
Une alim de marque est généralement mieux protégée. Quand mon Antec True Power a explosé, j'ai juste eu à la remplacer. Tout le reste fonctionnait très bien.
C'est aussi sur ce point qu'on peut voir la différence entre une noname et une bonne marque.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:03:31
moi j'ai connu 2 crash d'alim et à chaque fois j'ai perdu :
- carte mère
- disque dur
- lecteur cd
par contre c'était des vrais crammage d'alim, condos explosés, pcb noirci, odeur de brûlé. Le CPU, les cartes PCI et la RAM a toujours survécu.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:26:25
Oui je crois que ça dépend de ce qui se passe. Si l'alim reçoit du 10 000V par la foudre, de marque ou pas, ça va faire mal. :)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:59:57
Ca depends, les alims de marques sont protégées contre les surtentions pour eviter que la surtention depasse l'alim et protege donc le reste.
Apres, ca depends des marques, je sais que ma Hiper est blindé de protections en tout genre.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:04:52
moi j'ai connu qu'un cramage d'alim (une no name mais d'ancienne facture (5ans) et pour l'utilisation faite je trouve qu'elle a vraiment bien duré et avec des bonnes tensions) heureusement elle n'a rien emporté.
mais mes potes il leur ait arrivé ce probleme et à chaque fois les tois quart du PC avec.
tu n'as plus qu'a changer l'alim et voir si ca repart (mini mars ?)
http://projets.6mablog.com/
