Alim 24 broches sur CM 20 broches?
Alim 24 broches sur CM 20 broches? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:30:52
je voudrais savoir s'il est possible de brancher une alim 24 broches sur ma vieille carte mère (MSI K7T Turbo) 20 broches.
en comparant un connecteur d'alim 24broches, j'ai vu qu'il manquait la tension -5V (le fil blanc, broche n°18 je crois) par rapport au connecteur d'une alim 20 broches et qu'à part cette différence, (et les quatre broches supplémentaires de l'alim 24 broches of course), les deux connecteurs ont leur broches ordonnées de façon identique.
est ce que ma CM peut se passer de ce fil blanc -5V ou je fais tout cramer en branchant mon alim 24 broches sur le connecteur 20 broches de la CM ?
bye
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:32:37
Pas de soucis, tu peux. T'auras 4 fils d'un coté qui dépasseront du connecteur mais c'est pas grave. Dans l'autre sens, ça marche aussi d'ailleurs, tu peux brancher une alim 20 pins sur une carte mère 24 pins.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:33:04
Pourquoi n'achetes tu pas un adapteur 24 > 20 broches ?
Ca ne coute pas très cher en plus.
un exemple : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:36:53
Ben y'a pas besoin.... pas la peine de gaspiller 5 euros pour un truc qui doit couter 50 centimes à fabriquer... En pourcentage, ils se font une marge de malade sur ce truc !
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:37:44
merci beaucoup pour ces réponses.
pas bête pour l'adaptateur sinon la fiche ne sera pas "clipsée" sur la carte mère.^
thx again
Message édité par Frosty le 02-04-2005 à 17:40:25
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:49:01
pas tout le temps, faut verifier que tu as pas de condo sur le coté du connecteur sinon le 24broches ne rentre pas!
Mon feedback
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:47:12
Mais là, ça serait vraiment pas de bol...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 11:18:03
si ca passe oui +1
Ma config
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:42:19
sur 4 mobo que j'ai eu j'en ai eu 3 de pas de bol :(
