Est-ce mon alim qui est en cause ?
Est-ce mon alim qui est en cause ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 13:34:39
Bonjour/bonsoir à tous !  :)
Voilà je possède :
1 graveur/lecteur DVD
1 carte graphique 6600 GT AGPx8 128 Mo (de Club 3D)
1 carte Ethernet
1 Disque dur 40Go Maxtor
Le minimum quoi...
Et une alimentation de 300W Max sans marque.
Détails écrits dessus :
+5V & +3.3V COMBINED LOAD 180W.
+5V & +3.3V & +12V COMBINED LOAD 280W.
TOTAL OUTPUT IS 300W MAX.
Tous ça sur:
IntelPentium4   2.4Ghz
256 + 512 de RAM (768 Mo donc)
Win XP Pro
Sur les indications de ma carte graphique, il est indiqué qu'il lui faut une alim de minimum 350W. Hors j'en ai une de 300W. Mais ça tourne tout de même. La carte graphique est relié par la prise molex directement de l'alimentation (pas en passant par le disque dur).
Mon problème est que (depuis que j'ai rajouté la 6600 GT) j'ai parfois des redémarrages qui se font tous seul (entre autres...) quand je joue à un jeu.
J'ai même fait tourné l'ordi sans graveur, sans lecteur disquettes, sans ventilo supplémentaire. Mais j'ai tout de même des redémarrages. Et j'ai aussi essayé avec la prise molex : "Alim > Disque Dur > Carte graphique" mais j'ai le même résultat.
Est-ce dû à une alim trop faible, ça peut diminué les performances d'une carte graphique ?
Merci beaucoup pour vos réponses.  ;)
Marsh Posté le 28-05-2006 à 13:41:09
s'ils recommandent les 350W c'est pas pour rien... les 6600gt en plus de Watts demandent de "bonnes" tensions. et tu risque de flinguer ta config en plus si tu restes avec tes 300W. offre toi une fortron green par exemple, elle est souvent citée
Marsh Posté le 28-05-2006 à 14:52:21
Ok, d'autres avis sont les bienvenus !
Je n'y connais rien aux boîtiers d'alim mais il me faudrait une avec minimum 5 prises molex.
(Graveur, lecteur, disque dur, carte graphique, ventilo supllémentaire sur une des faces de ma tour)
Merci.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 14:56:21
Tu as bien rajoute la molex sur la 6600 ?
Et sinon ta 300 ouatte c'est du noname ?
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
Marsh Posté le 28-05-2006 à 14:58:38
Oui oui, la prise molex est bien branchée sur la carte graphique.
Et l'alim ne semble pas avoir de marque (noname ?), y a écrit dessus MODEL : LC-B300ATX
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:02:35
Wai si c'est no-name ( comme ca a l'air ) c'est du ~250W en fait plus les tensions instables :/
Marsh Posté le 29-05-2006 à 23:44:33
Change d'alim, les 6600GT sont assez pointilleuse sur la stabilité des tensions. Donc une p'tite fortron green 400w serait nickel, voir une bluestorm pour sauver quelques euros
Marsh Posté le 29-05-2006 à 23:46:09
LC power à vue de nez, pas tout à fait no-name, mais low cost, oui.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:30:33
J'ai lu dans des test de la Fortron Green 400W était très bien mis à part le nombre de connecteur restreints et les fils trop courts pour des tours dites "grandes"... :/
Niveau bruit ça pourrait me changer de mon alim actuelle qu'on entend à travers 2 portes fermés...
Sinon voilà des infos sur mes voltages si ça peut servir :
http://img148.imageshack.us/img148/9426/volt3ps.jpg
Message édité par lunak le 30-05-2006 à 00:36:23
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:40:24
ont peut pas dire grand chose sur tes voltages surtout que s'est les sondes de la mobo et que s'est un relevé fais au repos apparemment. Faudrait voir comment se comporte l'alim sur +/- 30 min avec 3d mark 2005 ou un jeu par ex. Mais bon c'est clair que du noname c'est pas l'idéal
Marsh Posté le 30-05-2006 à 02:00:18
ton alim n est pas une 300w c est une 280W en pic, c est a dire lorsque tu la pousse a fond, chose pour laquelle elle n est pas faite, donc non seulement l alim n est pas assez costaud mais en plus ces tensions doivent pas etre stable. Prend toi une fortron 500w blue storn, y a beaucoup de cable et ils sont longs, quand tu changeras de config ce sera encore largement suffisant la tendance etant quand meme a stabilise un peu la consommation electrique
Marsh Posté le 30-05-2006 à 02:11:27
oui cela c'est quand tu la compares a d'autres alims de grande marque mais a mon avis y a plus de connecteurs et les cables sont bien plus longs que pour ton alim no name.
la 1ere fois que tu achetes une alim de marque tu comprends de suite pourquoi ça coute plus cher. Rien que la difference de poids et la qualité de fabrication... C'est flagrant et plus jamais tu prends d'alim no name.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 08:13:47
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] tie-416/6/
Versus
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] ie-416/10/
Y a pas pénalty.
Message édité par Tetedeiench le 30-05-2006 à 08:14:08
Marsh Posté le 30-05-2006 à 08:49:37
la fortron green 400w est niquel nivo fil, j'ai a peu prés le meme nombre de périph que toi dans une tour avec un espace relativement grand (antec plusview II) et j'ai eu aucun probleme pour tout brancher ^^
Marsh Posté le 30-05-2006 à 13:58:08
de toute façon la SEASONIC est la meilleure alimentation du marché. elle ridiculise toutes les autres dans tous les domaines possibles et imaginables donc c'est normal  :o
Marsh Posté le 02-06-2006 à 18:12:47
Pour la Fortron Green 400W, j'ai une question : sur cette photo, le ventilo est sur le dessus de la boîte.
Mais j'ai très peu d'espace entre le dessus de ma tour et le dessus de cette alim (moins d'un centimètre).
L'air va pas être capté dans ce cas ? Je dois la mettre à l'envers ?
Message édité par lunak le 02-06-2006 à 18:13:21
Marsh Posté le 02-06-2006 à 18:14:48
c'est dans l'autre sens qu'il faut la mettre :o
le ventilo doit apparaitre dessous
Mon feedback
