mon Alim est branchée à l'envers ou pas?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2005 à 22:22:06
y a aps de reperre pour la monté a l'endroit par hasard ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 01:23:40
Je vois pas comment on peut monter une alim à l'envers.
Ou alors c'est un type bourré sur la chaîne de montage qui a monté le ventilo de l'alim en question à l'envers.
Si c'est vraiment le cas, il suffit de le retourner.
Avec toutes les précautions d'usage liées au demontage du boîtier de l'alim car ça peut être très dangereux même si l'alim est débranchée (ce qui est un minimum) depuis des heures. Renseigne-toi bien à ce sujet, ce serait dommage de te perdre.
Pour info un ventilo souffle du côté de la partie incurvée des pales, donc la partie bombée des pales vers l'intérieur de l'alim.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 10:10:59
Citation : ce serait dommage de te perdre |
si on peut eviter de perdre les membres de HFR..
Mais fais vraiment attention de ne rien toucher a par le ventilo, car meme debranché, si tu touche un composant tu as de tres forts risques de te prendre une "chataigne" (experience inside , on peut voir le résultat )
Marsh Posté le 06-07-2005 à 01:40:06
moi mon alim fortron soource de 230watt a 8 ans va nikel mais pareil sa souffle ds le pc t pas le seul
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:37:17
coucou! Je m'aperçois en m'inquiétant de la chaleur de ma tour que mon alim (marque quelconque, je pourrais jeter un oeil si c'est utile) que mon alim aspire l'air de l'extérieur, et souffle à l'intérieur, direct sur mon rad!!!
Pas étonnant que ça chauffe ensuite
Est-ce normal, est-ce seulement un branchement qui est mal fait? SI oui, merci de me filer un coup de main là dessus
Mon autre PC fonctionne normalement, la ventil souffle l'air chaud à l'extérieur...
Merci!
