Alim Biostek : qui connait ? bien ou pas ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 01:24:45
ca parait trés léger en alimentation ;
la marque biostek est ..ésotérique à inconnue
l appelation 500w est usurpée au possible (330 parait etre plus réaliste)
je met une 430w de marque pour l exemple (antec earthwatt)
Model: EA430
Maximum Power 430 Watts
Net Weight 5lbs.; 2.3kg
Efficiency up to 85%
OUTPUT
+3.3V +5V +12V1 +12V2 +5V SB -12V
Max. Load 20A 20A 17A 16A 2.5A 0.8A
Min. Load 0.5A 0.5A 1A 1A 0A 0A
Load Reg. ±3% ±3% ±3% ±3% ±5% ±5%
Ripple V(p-p) 50mV 50mV 120mV 120mV 50mV 120mV
* Total: +12V output: 30A
* +5V and +3.3V combined output: 32.8A
donc:
12V>37A
5V>20A
la tienne=
12v 13a
5v 18a
la 1950 pro consomme quand meme relativement,(bcp plus qu une 1600pro) donc ton bloc ne conviendras plus
aprés tu peux prendre une fortron green 400, antec earthwatt 430, par exemple.(55 à 65 env. )
Marsh Posté le 05-04-2007 à 01:34:23
Super.... Donc je vais devoir prevoir encore des tunes pour une alim...
Peuvent pas faire des cartes qui consomment pas chez ATI ?
Question Bete : J'ai une autre alim No Name qui traine dans un coin de mon chez moi..
Et je me demandais si c'etait possible de brancher mon alim No Name sur les DD + le lecteur par exemple, de facon a Soulager La biostek qui continuera a alimenter Carte mere ?
J'imagine que c'est tres con comme question mais bon.. J'essaie hein héhé
Marsh Posté le 05-04-2007 à 01:37:20
c est pas impossible; mais faudrais synchroniser les alims à l aide d une petite bidouille.
je te conseillerai plutot de vendre tes deux alims (ce qui amortiras presque la "bonne" alim, voire meme l amortiras complétement si t en prends une d occasion
Marsh Posté le 05-04-2007 à 01:44:47
J'aime pas le mot "bidouille" deja héhé
Bon je vais deja essayé la X1950 quand je l'aurai des fois que ca fonctionne quand meme, voir comment ca se comporte..
J'suis super Rique Raque en tune, et sortir encore 50euros ca va etre compliqué..
Et puis si ca marche pas, j'irai refourguer des vieux composants / Jeux, ca devrais etre jouable.
De toute facon je me doutais que ca suffirais pas avec cette alim, ca m'apprendra a vouloir faire des economies ^^
Tite question subsidiaire : Hormi l'absence total de demarrage, et l'ecran noir, une faiblesse de mon alim peut se traduire comment, apres le changement de carte graphique ?
Reboot en plein jeu ? plantage repetitif ? Voltage completement a la ramasse ?
Merci pour tes conseils en tout cas, j'en prends bonne note !
Marsh Posté le 05-04-2007 à 09:54:28
ca risque de passer en protection, de sous volter, écran bleu, écran noir, surchauffes.
aprés c est variable ca dépends des protections (mais gaffe au no name! )ca peut aller jusqu à la combustion spontanée en cas extreme.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:18:24
13A sur le +12 c'est environ 3 fois trop peu. A oublier.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 01:09:31
Salut a Tous
une petite question concernant l'alim dont je me sers.
Les references sur l'etiquette :
BIOSTEK 330U-STPA 500W
Model ATX V1.3 P4
+12V = 13A +5VSB = 2.5A
+5V = 18A -12V = 0.8A
+3.3V = 20A - 5V = 0.5A
Je me sers de cette alim sur une config :
Carte Mere ASROCK DUAL VSTA
Core2Duo E6300
2 DDR
1 carte Tuner TV PCI
2 DD IDE 40/80Go 7200Tpm
1 graveur DVDRW
Radeon X1600Pro PCI-Exp
Mes questions sont simples :
1/
J'ai regardé sur differents sites pour me faire une idée mais je prefere m'en remettre a l'experience des Pro que vous etes ..
Que vaut cette alim selon vous ?
Les valeur du Bios me donnent ces resultats
+12V=12.258 +5V=5.025 +3.3V=3.15
2/
Je compte remplacer ma X1600Pro par une bonne grosse X1950Pro ou X1950XT
Ca suffira ?
Merci a tous pour votre aide et vos eclaircissements...
