Alim basse consomation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:32:15
SI c'est pour une tour normale, c'est pas parce que c'est marqué alim de 500W que ca consomme 500W, l'alim consommera ce que tes periphérique demanderont en énergie : ce qu'il faut pour avoir une consommation la plus réduite possible en électricité c'est des périphériques/composants consommant peu et un bon rendement pour l'alim ![]()
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:35:17
+1 aucun intéret a prendre une alim qui sera poussée dans ses retranchements.
je pencherais pour une petite hiper 350W a pas cher (35) et stable.
sinon pour le rendement, il faut étudier les courbes des alims.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:51:46
+1 une alim ne consomme que ce qu'elle doit fournir + une partie en pertes sous forme de chaleur.
Par exemple, pour une config consommant 150W:
- une seasonic S12 600W a un rendement d'environ 80% que l'on va considérer comme constant (en effet, dans la réalité le rendement varie en fonction de la charge mais de façon faible). Consomation = 150 (composants) + 150*20% (pertes) = 180W consommés à la prise
- une noname 200W avec un rendement de 50% consommera quand à elle 150+150*50% = 225W
En gros la noname consommera plus. Le rendement à tendance à diminuer lorsque l'on se rapproche des limites de ce que peut forunir l'alim (config 150W sur alim 180W par exemple).
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:27:39
oui, mais a l'heure actuelle, pour trouver une config qui consomme dans ces eaux la, faut se lever tot ...
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:21:25
l'alim fait la consomation, en gros si tu met une config qui utilise 50W, l'alim foutnira 50W, donc tu vas juste etre limité si tu prends trop petit par exemple 100W et que ta config utilise 150W, ca crame ton alim et tu a rien gagné!
config de portable!!
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:44:43
J'aimerais savoir si c'est possible de trouver une alim pour une consommation réduite (entre 100 et 150W) ?
Je ne sais pas si c'est trouvable de nos jours... deja dans l'ancien temps (avant le big bang de l'an 2000) ca tournait autour des 200-250W voir plus alors maintenant....
Et quelle type de config pourrait tourner avec ?
sinon j'ai vu que le mac mini utilisait 110W peut-on trouver un equivalent en PC ?
Merci pour toutes infos qui pourraient m'orienter
