Aidez-moi dans ma quête du silence! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:07:38
| Rafael1000 a écrit : Bonjour, |
ça c'est a toi de nous le dire. A priori je dirais tout mais ça depend de la sensibilité de chacun.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:08:06
Je ne sais pas ce que vaut les ventirads de AMD. Je pense que c'est soit ça, soit le ventilo de ton botier.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:10:43
A mon avis, tu peux déja supprimer un ventilo en extraction, et un en aspiration. Ta config n'a pas l'air de chauffer enormement.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:12:23
Ahhhhhhhhhh icute j'avais un boitier ses ventilos sont des turbines! Et qui plus est ,le ventilo amd est loin d'etre silencieux a fond. Remplace ton ventilo cpu , par un si-97 http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ght-SI-97/
avec un noiseblocker s2. Pour tes ventilos met des textorm db killer.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:13:34
| lordtomaso a écrit : A mon avis, tu peux déja supprimer un ventilo en extraction, et un en aspiration. Ta config n'a pas l'air de chauffer enormement. |
49 degrés processeur sans le faire travailler.
Je peux quand même retirer un ventilo?
J'ai déjà tenté de débrancher les 2 ventilos à l'avant, et c'était toujours bruyant. Je soupçonne le ventilo du processeur...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:15:54
| stratororo a écrit : Ahhhhhhhhhh icute j'avais un boitier ses ventilos sont des turbines! Et qui plus est ,le ventilo amd est loin d'etre silencieux a fond. Remplace ton ventilo cpu , par un si-97 http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ght-SI-97/ |
Déjà, l'alim n'est plus Icute vu qu'elle a grillé hier.
Les autres ventilos, c'est peut-être le noir à l'arrière qui est bruyant.
Mon Cooler Master est plutôt calme.
Je soupçonne fort le ventilo AMD, mais c'est cher ce que tu me montres
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:16:37
| stratororo a écrit : vire le ventilo cpu ,et vire tes deux icute extraction. |
Extraction? Tu veux dire plutôt ceux qui font entrer l'air
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:16:52
ReplyMarsh Posté le 31-03-2005 à 20:19:24
Pour le moment, je peux débrancher 1 des ventilos à l'arrière? Et les 2 à l'avant aussi?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:52:30
c'est cher mais ca vaut le coup question efficacité silence. Sinon prend toi un silent boost.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:53:12
| stratororo a écrit : c'est cher mais ca vaut le coup question efficacité silence. Sinon prend toi un silent boost. |
Dac, mais en attendant, je peux débrancher 1 des ventilos à l'arrière? Et les 2 à l'avant aussi?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:43:03
Garde quand meme une entrée d'air frais à l'avant (devant tes disques durs). Tu peux debrancher donc 1 a l'avant et 1 à l'arriere. Ensuite rachete un ventilo processeur (un ThermalRight socket 462 + un ventilo Noiseblocker par dessus et le tour est joué
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:52:43
Change ton ventirad par un Silent boost K7, mais surtout utilise SpeedFan, tu pourras monitorer les ventilos branchés sur la CM (selon sa compatibilité) en fonction des T° relevées...
Vaut mieux deux ventilos qui tournent lentement qu'un seul à fonds (et oui le bruit, ç'est pas une simple question d'addition)...
De toute façon, va voir sur ce site :
http://www.pcsilencieux.com/forum.html
Marsh Posté le 01-04-2005 à 00:08:11
un petit zalman cnps 7000 sous-volté sur le proc.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:37:49
| lordtomaso a écrit : Garde quand meme une entrée d'air frais à l'avant (devant tes disques durs). Tu peux debrancher donc 1 a l'avant et 1 à l'arriere. Ensuite rachete un ventilo processeur (un ThermalRight socket 462 + un ventilo Noiseblocker par dessus et le tour est joué |
+1
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:15:58
Je répète que pour améliorer les nuisances sonores de ton PC, ça ne t'apportera pas grand chose d'enlever un ou deux ventilos par ci par là (d'autant plus qu'avec un ventirad tournant à fonds, 49°C en IDLE, ç'est quand même pas génial). Tu risques juste d'augmenter tes Temps sans vraiment y gagner en Silence...
Le seul moyen de sentir une réelle amèlioration, est de les faire tourner plus lentement, ce que tu ne pourras certainement pas faire en en enlevant...
Pour ralentir un ventilo, tu peux utiliser SpeedFan (si la CM est compatible et que le ventilo est branché dessus), un Fanmate, un Rhéobus, ou "bidouiller" tes mollex pour transformer le 12V en 7 ou 5V.
Alors, à ta place, j'installerai SpeedFan pour au moins ralentir le ventilo du CPU et voir s'il ne serait pas une des causes principales.
Puis je testerai le bruit de chacun de mes ventilos de boîtier en les arrêtant un à un en mettant le doigt sur le moteur pour voir si ça change vraiment quelque chose. Je te le souhaite, mais ça m'étonnerai... (d'ailleurs tu as pu t'en rendre compte puisqu'en débranchant les deux en aspiration, ça ne changeait pas grand chose...). Ca te donnera une idée plus précise de ce qui ne va pas dans ton PC.
De toute façon, à mon avis les plus désagréables sont les deux plus petits (6cm du ventirad CPU et j'imagine 4 ou 5cm de la 9600XT) car ils tournent plus vite.
Donc je pense qu'il te faudra acheter un nouveau ventirad type Silentboost K7 (20 Euros) dont le ventilo de 8cm tourne en 12V à 2500RPM tout en gardant ton CPU au frais, et un refroidissement alternatif pour ta CG style ATI VGA Silencer...
Tutorial SpeedFan :
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Marsh Posté le 08-04-2005 à 10:49:41
Avec speedfan, ma carte mère ne peut ralentir que le ventilo du processeur, et le bruit est toujours très fort
Marsh Posté le 08-04-2005 à 11:07:56
Ta liste de courses :
-5x ventilos enermax UC8-FAB (peu chers, livrés avec un potar et largement suffisants)
-1x Rhéobus Zalman ZM-FC1
-1x Adaptateur de ventilo 60=>80mm (à poser sur le radiateur de ton CPu, puis tu mets dessu un des 5 Enermax)
Ca c'est pour le boîtier et le CPU.
Si tu te sens l'âme d'un bricoleur, tu achètes encore un Enermax et tu changes le ventilo de ton alim. Ventilo que tu raccorderas au rhéobus Zalman aussi. Ou sinon, tu prends une alim Tagan, ou si tu es moins fortuné, une LCPower.
Pour la CG,tu changes par un système de refroidissement passif, mais là aussi faut bricoler. Tu peux aussi réguler sur rhéobus, ou trouver un logiciel pour le faire.
Voilà pour ce que j'en pense...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:09:50
| Rafael1000 a écrit : |
ça doit venir de là, plus c'est petit, plus c'est bruyant.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:03:20
Mon PC fait un bruit d'avion de chasse.
Voilà un schéma de mon PC:
1 et 2: Livrés avec le boîtier de mon PC (Icute 301SL: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 301SL-SS/)
Taille: 8cm
Font entrer l'air dans le boîtier
Filtre à poussière devant
3: Cooler Master Fan: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019843.html
N'est pas très bruyant, ou alors son bruit est couvert par le reste
Taille: 8cm
En extraction
4: Livré avec le boîtier du PC, ne crache quasiment pas d'air.
Taille: 8cm
En extraction
5: Ventilo de ma nouvelle alim, l'autre avait grillé. ALimentation Globalwin 380W Eleel( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 80-Eleel/)
Silentieux: 18db d'après le constructeur.
Fait entrer l'air dans l'alim
Thermo-régulé
Taille: 12cm
6: Ventilo de mon Athlon XP Barton 2800+ box (ventilo d'origine)
Taille: 6cm
7: Ventilo de ma GeXcube Radeon 9600XT
Alors, lequel est en cause de tout ce bruit?
Merci!
Message édité par Rafael1000 le 31-03-2005 à 20:07:33
