Pas de démarrage si le HDD est connecté ... [AIDE] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2009 à 14:29:40
tu as essaye sans cavalier (jumper) derrière le disque dur
Marsh Posté le 29-09-2009 à 14:47:34
euh non, je vais le faire.
Mais je précise que je n'ai rien changé sur la config, à part l'alimentation (+ puissante) et le boitier ...
Donc je vois pas trop ce que le jumper viendrait faire la dedans ... néanmoins je suis désespéré et prêt à tout ![]()
Marsh Posté le 29-09-2009 à 15:01:37
mais est-ce que ton hd seagate marche toujours, sur n'importe quel autre pc ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 15:18:27
ben c'est la question je crois
Il marchait ce matin avant la manip.
Comment se comporte un HD flingué ? Car là je viens de nouveau d'observer le phénomène. Donc dès que la fiche MOLEX est connecté au HDD, au moment de presser POWER, les ventilo font un demi-tour, puis s'arrêtent, comme si c'était un FAUX DEPART.
Je pensais que si le HDD était mort, ça se verrait au boot avec un message d'erreur quelconque. Est-ce que le non-allumage est le signe de décès de mon seagate ?
NB : un pote est sur le chemin avec son boitier externe IDE, on fera l'essai sur mon HTPC en USB pour voir si il marche toujours, mais à part ça, je na'ai plus de PC IDE chez moi.
EDIT : enfin, évidemment je pourrais le caler à la nappe IDE de mon HTPC? mais j'ai pas vraiment envie d'éventrer tous mes PC si je peux l'éviter
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:31:24
Essai sur boitier externe : verdict = pas de démarrage du boitier
Mon Seagate est donc décédé ce jour 16:31. RIP petit HDD
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:36:02
Ca se sentait un peu.
Pas de chance.
(ça confirme que les vieux n'aiment pas déménager
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:42:50
Si tu intervertis exactement (avec les meme prises) ton WD et ton Seagate et que ton PC demarre et dans l'autre cas pas du tout,
c'est pas bon signe...
Verifie si tu n'as pas de broche de tordu et collée avec une autre sur le Seagate, qui provoque un court-circuit.
Pour le faux depart des ventilos ils sont sans doute en PWN, auto-régulé, pas d'inquiétude
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:43:48
| c_planet a écrit : |
et n'aiment pas forcement le frais...
Marsh Posté le 29-09-2009 à 18:15:02
ouaip ben avec ce plantage du HDD, toute mon idée de garder ce P4 pour en faire un serveur de fichiers en fond de placard qui n'a peur de rien est ébranlée.
En effet je n'ai pas de SATA sur cette carte mère. Je peux peut-être racheter une AS Rock en socket 478 avec 4 ports SATA pour 45€+35€ pour 2 Go de DDR2 5300, puis racheter des HDD ...
ou acheter une carte controleur SATA pour la carte mère actuelle... mais voilà encore beaucoup d'investissement...
Ou alors laisser complètement tomber, ajouter le WD survivant dans mon HTPC et économiser pour monter une véritable config à base de core i5, en récupérant mon alim modulaire corsair et mon boitier cooler master G334...
Mais les 450W suffiraient-ils ?
Que faire ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 14:06:42
Bonjour !
Je voulais rafraichir un peu une vieille config au sens propre puisque mon système était trop chaud (HDDs à 57°, CPU à 55, etc.), et par conséquent cela faisait un bruit du tonnerre avec le pauvre ventirad qui n'en pouvait plus
J'ai donc investi dans un Cooler Master G334 et une alimentation Corsair HX 450W modulaire pour propulser mon P4 sur Mobo MEDION MS-7048.
Dedans se trouvent aussi une asus AH3650 Silent à refroidissement passif, et 2 HDD.
Le premier d'origine Seagate Barracuda de 200Go
Le deuxième acheté il y a qq mois WD Caviar Blue de 500 Go
Tous deux en IDE.
Alors chose étrange, j'ai fait l'échange ce matin, et au moment de tout remonter, pas de démarrage. C'est à dire que les ventilo ne tournent même pas et que l'alim ne "part" pas.
Après un peu de troubleshoot, je me suis rendu compte que c'est avec le HDD Seagate que ça refuse de démarrer, tous les autres essais démarrent correctement (enfin si on veut puisque XP est sur le Seagate).
Qu'il soit brancher avec l'autre DD, sur une nappe différente avec la carte vidéo, seul, rien n'y fait.
Pourtant mon alim corsair est plus puissante que la Fortron 350W d'origine, et j'ai juste changé le boitier, et ajouté 2 Ventilo pour disque dur et 1 ventilo 120 en façade. J'en ai même profité pour virer 1 carte TV et un controleur de cartes mémoires en façade ...
Je suis un peu perdu
