adaptateur pour ventilateur boitier
adaptateur pour ventilateur boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2017 à 21:16:50
bonsoir à tous
j'ai acheté un boitier corsair 88r le problème est que ma carte mère possède qu'une entrée pour ventilateur et j'ai 5 ventilateur à brancher comment puis je faire, j'aimerais aussi contrôlé la vitesse des ventilateurs
En vous remerciant d'avance
Marsh Posté le 31-07-2017 à 21:28:11
Bonjour à toi, si tu as un emplacement tu peux acheter un rheobus qui te permet de gérer en moyenne 5 ventilateurs ( vitesse).
Marsh Posté le 31-07-2017 à 21:52:42
merci de ta réponse le souci s'est que je n'ai plus de place sur ma façade du boitier
Marsh Posté le 31-07-2017 à 22:01:05
Il existe des adaptateurs "molex" ( prise rectangulaire à 4 broches) mais pour cela il faut en plus des adaptateurs molex-->3pins/4pins fan pour ventillos. Mais as tu du rabe sur les prises de ton alimentation ?
Marsh Posté le 31-07-2017 à 22:15:48
oui j'ai une alimentation semie modulaire donc j'ai du rabe en sata et molex 4 pin
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:48:31
Il existe des rheobus en format equerre PCI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00206424.html (bonne marque, 4 ventilos et reglable :p)
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:58:38
+1 Vlado, ça permet de brancher 1 ventilo à la CM et les autres sur le rhéobus, mais il est en rupture à peu près partout et quand il est dispo c'est 10€ de plus : https://microconcept.com/rheobus-li [...] sion.html#
Marsh Posté le 01-08-2017 à 11:35:09
J'ai mis celui la car c'est le premier que j'ai vu qui correspondait sur LDLC (et en plus c’est un LIAN LI donc pas de problème de qualité), mais il doit bien y avoir des « générique » ou autre marque quitte a en prendre 2 s’il y a moins de connectique (sur un moyen/grand boitier, les équerre du bas sont souvent disponible)
Marsh Posté le 01-08-2017 à 19:16:13
merci pour vos conseil au top je vais regardé sa de plus prés, sa n’existe pas des adaptateur en molex 4 pin avec contrôleur vitesse qui pourrais se ranger dans le boitier ?
Marsh Posté le 01-08-2017 à 20:25:13
Tu as quoi comme boitier ?
Car su tu es un peu bricoleur, on peu imaginer adapter un rheobus en 3.5 pouce dans une baie HDD de ta tour (genre Scythe Kaze Q).
Et si tu es beaucoup bricoleur et que ton boitier le permet : fabriquer un support 5 1/4 monté dans le boitier avec un rheobus "classique" :p
Message édité par vladobar le 01-08-2017 à 20:26:40
Marsh Posté le 01-08-2017 à 20:50:37
j'ai un corsair 88r assez compacte :) le souci s'est que mes deux emplacements de HDD sont pris :)
Marsh Posté le 02-08-2017 à 08:30:20
C’est pas non plus un petit boitier, ce que moi je ferais (attention, je préfère prévenir, je suis un bricoleur dans l’âme :D) : je ferais une plateforme de fixation pour 5 ¼ (tu récupère une cage dans un vieux boitier), que je fixerais sur le dessus du « rack » HDD de ton Corsair 88R.
A moi que tu aies un systeme multiGPU, ca doit passer
Marsh Posté le 02-08-2017 à 18:15:44
je vais voir cela . s'est une config temporaire je compte changer la carte mère d'ici 1 ans ou alors je prend juste un adaptateur molex 4 pin vers branchement ventilo en 3 pin. les ventilo seront tous le temps à fond s'est des be quiet pur wing 2 devrait pas trop faire de bruit enfin j'espère.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 19:51:27
une autre solution via ce boitier de controle  permettant de gérer jusqu à 6 ventilateurs sous windows . (logiciel à télécharger  ici => https://camwebapp.com/ )
le bundle ne fournissant que 2 câbles en y , cela te laisse le soin de raccorder tes 5 ventilo et de les piloter comme il se doit.
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00191768.html
Marsh Posté le 02-08-2017 à 21:23:34
pas mal merci pour vos réponse je vais étudier tous ça
Marsh Posté le 03-08-2017 à 08:41:07
Je ne connaissais pas ce produit, il a l’air pas mal du tout  :love:
Marsh Posté le 05-08-2017 à 07:24:44
du coup j'ai pris la décision de viré mon lecteur cd dvd pour mettre un rhéobus pour le peu que je m'en sert
