Est ce que 550Watt suffisent pour ma nouvelle config?
Est ce que 550Watt suffisent pour ma nouvelle config? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:18:49
Salut le forum Hardware.fr,
Je me demandais si mon alim toute neuve de 550Watt, une LC POWER LC6550GP2 V2.2 GREEN POWER (http://www.lc-power.com/htm/produc [...] 3&a_id=175) pouvait supporter ma nouvelle config:
- Carte mère Gygabite GA-EX58-UD5 (Intel® X58 + ICH10R Chipset) (http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2952)
- Processeur Intel® Core™ i7-920 Processor (8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) (http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=37147)
- Pc Skill Mémoire système 3072 Mo (3X1go)  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM Triple Channel)
- Carte graphique XFX GeForce GTX 260+ 896 Mo BLACK EDITION ( (http://www.xfxforce.com/en-gb/Products.aspx)
       - Minimum Power Supply Requirement:  500W
- 1 Disque dur SEAGATE STM380815AS  (80 Go, 7200 RPM, SATA-II)
- 1 Disque dur SEAGATE ST3500320AS  (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
- 1 Disque dur SEAGATE ST320082 2A SCSI Disk Device  (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
- 1 Disque dur SEAGATE ST350063 0A SCSI Disk Device  (500 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
- 1 Graveur Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7200A SCSI CdRom Device
- 1 ventilo 12cm 4 leds pour boitier PC Avant
- 1 ventilo 12cm 4 leds  pour boitier PC Arrière
- 1 ventilo 8cm 4 leds  pour boitier PC Central
- 1 gestionnaire de ventilo AKASA facade avant
- 4 prises USB 2.0 utilisées (modem, imprimante, manette et web cam)
Pour finir, voici les valeurs des sondes intégrées (information Everest Ultimate Edition v4.60.1500):
Températures
Carte mère 36 °C  (97 °F)
Processeur 49 °C  (120 °F)
CPU #1 / Coeur #1 47 °C  (117 °F)
CPU #1 / Coeur #2 44 °C  (111 °F)
CPU #1 / Coeur #3 45 °C  (113 °F)
CPU #1 / Coeur #4 44 °C  (111 °F)
Aux 49 °C  (120 °F)
GPU 56 °C  (133 °F)
Mémoire du GPU 48 °C  (118 °F)
GPU (ambiante) 44 °C  (111 °F)
MAXTOR STM380815AS 42 °C  (108 °F)
Seagate ST3500320AS 35 °C  (95 °F)
Seagate ST3200822A 36 °C  (97 °F)
Seagate ST3500630A 40 °C  (104 °F)
Ventilateurs
Processeur 1066 RPM
GPU 418 RPM  (37%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.06 V
+2.5 V 1.52 V
+3.3 V 0.14 V
+5 V 4.95 V
+12 V 1.54 V
Mise en veille +5 V 3.68 V
Batterie VBAT 3.28 V
GPU Vcc 3.34 V
A noter que je ne pratique pas l'overclocking (pour l'instant...) et que je n'ai strictement aucun problème (ni freeze, ni alarme, etc...).
J'aimerai juste savoir si mes craintes sont fondées.
Existe t'il un logiciel pour me dire si mon alimentation n'est pas sur/sous-exploitée et en surchauffe?
Merci par avance...
oll
Message édité par oll le 06-02-2009 à 23:21:22
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:44:36
[:le manche] C'est assassin de faire tourner une config pareille avec une alim aussi merdique.
Le problème c'est pas la puissance mais la qualité de l'alim.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:58:10
Hello, un core i7 920 avec une gtx 960, et une LC power.....  :pt1cable:
toi tu n a pas froid au yeux   :ouch:
regarde bien dans ton contrat d assurance qu elle couvre le rachat de ta config....... :whistle:
avec celle çi tu n aurais pas a te poser ces questions.........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
et çi tu veut OC, un max y a cela........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064561.html
Message édité par chriskenoby le 07-02-2009 à 00:01:36
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 07-02-2009 à 13:15:31
Assassin?  :)
Les liens que vous me filez sont sympas, mais je trouve que mettre 90 à 120€ pour une alim, c'est abusif sans raisons argumentoires. J'ai d'ailleur lu pas mal de choses sur l'exagération du prix d'une alim dite de "qualité" par rapport à un bonne alim plus traditionnelle. Celle que j'ai m'a couté 40€, je trouve le prix abordable et je suis "client" de LC Power depuis 4/5ans et j'ai jamais eu le moindre problème (mise à part un ventilo qui s'est mis à siffler très très légèrement au bout de 2ans).
Vous auriez des liens de discussions à propos du mécontentement des alims rescentes de chez LC POWER? J'ai cherché dans google, je ne trouve pas de nombreux avis ou retours négatifs à propos de la LC6550GP2 V2.2.
Et pourriez vous argumenter sur les repproches que vous faites à cette alim s'il vous plait ou plus génralement à une alim? Mise à part son prix (apparement), qu'elle différence notable entre une bonne et une mauvaise alimentation?
Autre sujet. J'aimerai savoir aussi jusqu'a combien de cable Y ont peut se permettre de mettre à une alim traditionnelle. une seule? 2? 3?
Et savez vous il existe un moyen de sonder l'alim (voltage, températures, etc...).
Et Merci déjà d'avoir répondu avec beaucoup de franchise.  ;)
Message édité par oll le 07-02-2009 à 13:17:13
Marsh Posté le 07-02-2009 à 13:44:14
LC Power 550 ???? Avec un i920 ??? Mes sincères condoléances:
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _Watt.html
T'embêtes pas à tout lire, va direct à la conclusion.
En alim pas trop chère capable de faire tourner un i920 @ stock et une GTX 260 (testé et approuvé):
http://www.canardpc.com/dossier-45 [...] Watts.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077333.html
Message édité par nanucq le 07-02-2009 à 13:49:03
Marsh Posté le 07-02-2009 à 18:25:41
Rien que les ampérages qu'elle délivre c'est scandaleux.
SORTIES :
+03.3 V : Max 35A
+05.0 V : Max 40A
+12.0 V1 : Max 16A
+12.0 V2 : Max 18A
+5.0VSB : Max 2.0A
34A sur le 12v seulement alors que c'est le plus important pour alimenter CPU et GPU.
Il y a 40A sur le 5v alors qu'on en n'a strictement rien à battre.
550w complètement farfelu. T'aurais pu prendre une alim de 400w ça revenait au même.
Mais bon je suppose que c'était vitale d'économiser 50€ sur cette config.  :sarcastic:
Un test de la 1ère génération:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page57.php
J'ai eut 2 LCpower pour des petites  config:
la 1ère : a grillée sans prévenir (6 mois)
la 2e : le ventilo s'est grippé et ensuite il ne tournait même plus.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:28:05
Tssss Tsss svp, ne me jugez pas sans tout savoir.  :non:  ;)
Premièrement, je vous rassure, je vais suivre tous vos conseils, car ces derniers sont parfaitement illustrés et je vous en suis grandement reconnaissant.
Deuxièmement, mon alim LC POWER est arrivée AVANT mon projet de refonte totale de ma config. D'où l'achat qui me semble maintenant à l'évidence: inutile....enfin dirons nous "inadapté" pour ma nouvelle config.
Pour la petite histoire, j'ai refourgué mon ancienne alim à un membre de ma famille et comme j'ai JAMAIS eu à me plaindre de cette marque et que, comme vous le savez bien, le prix était assez attractif, il était pas totalement illogique que je reste fidèle à la "marque" et que je prenne la version la plus évoluée de cette dernière...
Néanmoins, comprennez bien que si j'ai posté ce topic, ce n'est pas le fruit du hasard non plus, j'avais de fortes suspitions (toujours par rapport au prix).
Sachez également que je ne suis pas fou, la 260 est toujours dans son carton d'origine car se trouvant coincée entre 2 bureau de poste aux beau milieu de quelque part en france.
Ce qui m'a incité à poster mes inquiètudes, c'est le double connecteur 6 Pins nécessaire pour alimenter la monstrueuse XFX 260 Overclockée d'origine de 28cm de long!!!  :pt1cable:
Donc, je vais me résoudre à investir dans une alimentation digne de ce nom grace ou à cause de vous...lol
Pour conclure, vu que vous connaissez exactement mes besoins energétiques et que je ne compte ni faire d'overclocking, ni de projet Crossfire ou SLI, vous m'orienterez sur quelle alim?
- la SilverPower SP-SS500 Green Power - Alimentation 500W ATX12V v2.3/EPS12V - 80PLUS (http://www.ldlc.com/fiche/PB00077333.html)?
- la Corsair VX550W - Alimentation 550W ATX 12V 2.2 (Garantie 5 ans par Corsair) (http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html)?
- la Corsair TX750W - Alimentation 750W ATX 12V 2.2 (Garantie 5 ans par Corsair) (http://www.ldlc.com/fiche/PB00064561.html)?
- une autre?
Je répète que je ne projète pas de faire d'overcloking (enfin, pas dans l'immédiat), de combi Crossfire ou SLI...par contre, le concept "modulaire" d'une alim, c'est une bien belle idée!
Merci encore pour m'avoir ouvert les yeux...même si je ne sais pas trop ce que je risque avec mon alim actuelle en cas de problème (je crois qu'il vaut mieux pas savoir...).
Message édité par oll le 07-02-2009 à 19:44:45
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:11:14
cela est une bonne resolution, donc si pas d oc de ouf ni de SLI, je propose la corsair 550 W qui devrai etre suffisante pour ta config apporter la pereniter et le silence sur tout ce beau monde......
vu que tu parle de modulaire ( c est vrai que cela est bien)....un peut plus chere, mais bon....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040452.html :love:
Message édité par chriskenoby le 07-02-2009 à 20:13:04
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:10:40
En effet, elle semble être idéale!!!
Je me donne 24h et je vais sans doute opter pour elle...
Qui veut ma LC6550GP2 V2.2?  :pt1cable: Je la vends pas cher!!! Juste 180€!!!  :lol:  :)
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:14:10
mazette de mazoute y a des kamikamizole de partous une config comme ca avec du lc machin , t'habite ou que je demenage , ou que j'y aille pas , de peut ca face cramer tous le quartier
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:39:14
Mais comprennez moi!!! lol!  :lol:
1/ L'alim LC Power est arrivée AVANT le reste du matos.
2/ J'ai JAMAIS eu la moindre emmerde avec les alims LC POWER en 4/5ans (pour une config du même genre, mais avec des composants moins gourmands forcément).
Là, actuellement, ma LC POWER LC6550GP2 V2.2 GREEN POWER tourne sur la config citée au premier post, mais sans la 260+ en cours d'arrivage. A la place, j'ai la ZOTAC 8800 GTS 512mo qui tourne dessus et pas le moindre problème.
En revanche, en rajoutant la XFX 260+ 896mo avec port alim PCI-E 6 broches X2, j'avais de grosses craintes, car l'alim L POWER n'est est dotée que d'un seul (d'où ce topic).
Et pour rien vous cacher, coté alim, j'ai jamais pensé que cela avait une grosse importance (surtout dans les configurations d'ancienne génération). En revanche, vu la gourmandise energétique demandée avec les configurations actuelles de bonne qualité, je ne pense plus la même chose...
Voili voilou...
Message édité par oll le 07-02-2009 à 21:43:48
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:39:43
Vu le test posté par nanucq, je pense que même si tu me donnais de l'argent je ne la prendrai pas... (quoi que, je prendrai l'argent et je la foutrai directement à la poubelle...)
Message édité par zeblods le 07-02-2009 à 21:40:49
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:40:35
tien , encore un presse papier .
si tu es kamicase , ou souhaite enfin savoir si oui , ou non c'est de la merde les lc power , tu as juste un test a faire :
1) attend ta gtx260 , montre la avec ton I7 .
2)telecharger occt 3
3)met les saussices sur l'alim
4) lance power supply de occt
bon appeti
ps: je recupere les reste de matos high-tech bruler gratuitement
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:40:56
idem que zeblods :D , et quoi que je la revendrai un gamin de mon bled en plus je croit (je sais suis escro :D)
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:53:03
Ne me tentez pas, j'ai des problèmes de chauffage... :D
Au passage, je viens de tenter ce test très simple => http://www.canardpc.com/cpc_apc/index.php
Voici le résultât:
> Results:
Your config :
- Intel Core i7 I7-920
- NVIDIA GeForce GTX 260
- High-End Desktop Motherboard
- 3x 1 GB DDR3 Stick
- 4x 3.5" SATA 7200 rpm
- 2x DVD+RW Drive
- 3x 120 mm Fan
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 29.03A
  * +5V Rail : 11.8A
  * +3.3V Rail : 6.2A
Total Power (Peak) :
428 Watts
Recommended PSU :
500 Watts
Et ils me recommandent de composer le N°18 sur mon téléphone si j'utilise une LC POWER...je ne comprends pas!  :lol:
Message édité par oll le 07-02-2009 à 22:01:44
Marsh Posté le 07-02-2009 à 22:00:33
:D
d'ou le choix de l'I7 . pas con , je me souvien des nuit d'hivers bien chaude grace a mon ancien P4 570
Marsh Posté le 07-02-2009 à 22:09:17
Si on oublie que j'ai une des alims les plus merdiques du marché (avec la Corsair HX - 620W, je devrai déjà moins passer pour un plouc! :D
), trouvez vous que ma nouvelle config tient la route ou pas?
Ca m'a pris sur un coup de tête. J'en avais marre de voir GTA4 tourner à 30FPS avec ceci:
- Intel Core Duo E6600 2.4GHz
- Asrock VSTA 775 Dual
- 2X1go DDRII PC5300
- ZOTAC 8800GTS 512mo
Message édité par oll le 07-02-2009 à 22:10:23
Marsh Posté le 07-02-2009 à 22:10:56
si tu overclok ton E6600 , ouai ca vas :p , sinon un peut leger pour une 8800GTS
Marsh Posté le 07-02-2009 à 22:19:46
tu as investi dans du bon matos , se sera bien suffisant pour gta4 .
seule l'alim faisais "tache" .
Marsh Posté le 07-02-2009 à 22:50:22
Merci pour vos avis.
J'espère aussi que de passer d'une ZOTAC 8800 GTS 512mo non overclokée d'origine (version non AMP!) à une GTX 260+ XFX 896mo overclockée d'origine (BLACK EDITION) est pas une "folie" inutile...
Mon futur souci: caser les 28CM!!!!  :pt1cable:  de la XFX dans mon boitier de taille moyenne...le tout entre mes 4 disques durs internes...
Bon, j'avoue, y'a pire comme souci...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 05:53:26
au pire , un coup de disqueuse sur le boitier , tu soude un peu de tole et ca passe nickel .
ou tu change de boitier
Marsh Posté le 08-02-2009 à 10:32:13
euh je viens de matter canard pc...
le i 920 il consomme 100w de plus que mon E8400 ??
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:10:26
bin ca pompe en full load :D
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:17:09
Et vu le prix de ta nouvelle conf, tu peux te payer ça: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0350_1.htm :hello:
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 01:43:24
C'est un compteur de conso? C'est ça?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 04:43:52
Marsh Posté le 09-02-2009 à 09:41:31
c'est ce que j'ai sur ma tour , mais le defaut , faut ca soit a ton niveau (de la tete) l'afficheur pour lire quelque chose
Marsh Posté le 09-02-2009 à 11:45:12
comme tous les rehobus...de meme pour mon AKASA. Donc c'est le défaut de tout le monde :).
mais pour revenir au sujet, eje viens de tout lire et oufff j'avais peur que tu ne changes pas d'avie :). J'ai une HX520 mudulaire et je suis content d'y avoir mit le prix..aujourd'hui TOUS les composants ne doivent pas etre prit a la légére :), vaut mieua attendre 1 moi de plus et avoir une config homoge et stable que de la grillé au bout de 6mois(je suis gentil^^) et de voir que la garantie LC power ne prend pas en compte ta configue meme si elle a des beaux yeux ^^.
Sage décision :), car meem si tu n'a jamais eu de probleme...il suffit d'une seul fois pour en pleurer...
FeedBack http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10788502
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:02:56
Merci tibtib3 pour ces mots qui font du bien! ;)
J'avoue prôner moi aussi habituellement le "principe de précaution", donc il aurait été inconcevable que je n'écoute pas la raison et la sagesse au dépend de la stupidité.
Suivant les conseils de chriskenoby (et parce qu'elle me plaisait bien aussi faut dire), j'ai pris la modulaire CORSAIR 620W en solde chez GrosBill.com (112€ + 4€ de fdp au lieu de 127€ sans les fdp) => http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] multimedia. Je pense que cela fera l'affaire. Je suis juste un peu frustré d'avoir renouvelè ma confiance aveuglément à LC POWER en privilégiant le prix au détriment de la qualité, même si, avec cette marque, je n'ai jamais eu le moindre ennui par le passé sur une config assez peu gourmande.
Elle arrivera en même temps que ma GTX 260+ boostée par XFX et commandée sur Matériel.net (prix qui a baissé de 30/40€ en l'espace de 10jrs) => http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ITION.html.
J'avoue, je suis pas crésus, mais j'avais envie d'oser passer à une configuration un ton plus puissante en tapant dans le bas du haut de gamme. Je pense que je ne vais pas être déçu à l'usage, même si je trouve que sous XP 32bits, le pc n'est pas du tout plus "puissant" (puissant = rapide). Que ce soit avec un I7 920 ou un Dual Core E6600 2,4Ghz, 2go de DDR II PC5300 basique ou 3go de DDRIII G.Skill PI Black 1600 CL8, je trouve que ça donne exactement la même chose. Les applications mettent autant de temps pour se charger, s'executer et...euh..."planter"...lol. XP est assez long à se charger lui aussi. La faute au 7200tr/min de mes DD SATAII ou d'XP lui même...je n'en sais trop rien.
Je suis en revanche pratiquement sur de bien faire tourner tous les jeux rescents avec ce matos (je fais dans l'utopie). Je fais déjà 16000 pts avec 3D marks 06 et ma 8800 GTS 512 ZOTAC. Alors avec la GTX 260+ XFX, je ne sais pas trop ce que cela donera. Mais je ne m'attends pas à un gros gain non plus. L'amélioration doit être assez minime je pense car c'est bien connu, plus on tape dans la performance, moins le gain est visuellement concret.
Wait and See...réponse dans 2 jours. :)
Message édité par oll le 09-02-2009 à 22:07:00
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:07:47
t'as pas tenter avec les ventilo noctua ?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:28:47
Pour ma part, j'ai équipé ma nouvelle tour d'un régulateur de vitesse AKASA (http://www.ldlc.com/fiche/PB00024272.html)...je ne le regrette pas. C'est un régal pour les oreilles. Grace à lui, mes 3 ventilos ne font plus un bruit et je peux, à porté de mains, les faire tourner à 100% pour les jeux qui font chauffer le PC. vraiment sympa!  :)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:32:08
je recherche un modele qui fait moin age de pierre :D
le probleme c'est qu'apparement , le zalman aime pas trop les noctua .
et des noctua , j'en ai deux sur mon ifx :/
Marsh Posté le 10-02-2009 à 07:36:16
comment ca ? Le rehobus zalman est incompatible avec les ventilos noctua ??
Marsh Posté le 10-02-2009 à 07:58:38
il est vrai que j'ai entendu ces rumeur sur les noctua  , certain disent ca viendra du fait sont autoreguler , et que le zalman arive pas a lire les rpm dessus (aucune preuve)
en gros faudrai prendre des non autoreguler , personnelement j'ai prit Enermax MAGMA UCMA-12 http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 8&Itemid=2
mais je pense bientot changer pour des everest (mieu que le noctua dans le test), je verai bien si ca marche :p
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 08:00:47
