300W pour athlon 64 et X850XT ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:56:31
débranche tes lecteurs, 1 ou ventilos si tu en as +rs, tes cartes pci sont là pourquoi ?
mais bon 300w c'est pas suffisant à mon avis, si en plus elle est fatiguée ton alim.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:47:29
j'ai essayé en débranchant les 2 graveurs, le second disque dur, les ventilos et ça me fait la même chose.
Mes 2 cartes PCI sont ma carte son Live et une carte TV donc je m'en sers régulièrement.
Mais bon ça parait bizarre que ça arrive toujours exactement au même moment !
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:05:30
j'ai une dfi expert aussi et dessus j'ai 3 connecteurs pour alimenter la mobo : le 24, le 8, et un connecteur de "floppy" près du pci ex.
ta mobo a aussi le floppy ?
sinon ta mobo a un topic.
édit : tu as changé quoi au juste ?  il semblerait que tu doives connecter le 24, le 4, une molex et un floppy.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:29:52
En effet je n'avais pas vu le floppy
En revanche ça ne change rien au problème.
J'ai changé ma carte mère, mon processeur et carte graphique.
Disons que je me demandes si ce n'est pas Windows qui buggerait en ne reconnaissant pas le matos.
J'ai récemment mis mon DD de portable sur mon pc et il ne voulait pas démarrer Windows.
De retour sur mon portable, aucun problème.
Est-ce que ça pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:42:27
Oui oui, celle là je ne l'avais pas trouvée de suite mais elle est branchée.
Je n'ai laissé qu'une seule barette de RAM aussi. C'est une Corsair Value Select 512Mo PC 3200.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:56:38
as tu fait une réinstal de windows ?
j'ai eu des pblm avec ma corasir au début. j'ai du augmenter le voltage et changer les timings.
va sur le site de corsair et regardes si ta ram est "conseillée" pour cette mobo. toutes les values ne vont pas je crois.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:57:47
Bon je reformule ma question :
Est-il normal que mon alim de 300W ne soit pas suffisante pour alimenter :
carte mère + ventirad + carte graphique + 1 seul disque dur
J'ai enlever tout ce qui est alimenté (même mon lecteur de disquette)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:12:29
J'ai été sur le site Corsair et j'ai trouvé ma barette. Elle est bien compatible et il me donne les données suivantes : 2.5-3-3-8-1T
Est-ce que ça veut dire que je dois la régler comme cela dans le BIOS ?
Pour info mon FSB est à 200MHz.
Mais à part le CAS, je ne vois pas où mettre les autres chiffres ?!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:27:55
as tu réinstallé windows ?
pour les timings de ta ram et le bios fait un ptit cpuz sur un autre pc.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
perso je laisserai pas le 1T passe en 3-4-4-8-2T et augmente un peu le voltage moi j'avais 2.66 dans le bios j'ai mis 2.8 et smartgardian me donne 2.75volts
mais de toutes façons il te faut réinstaller windows après avoir paramétré correctement ton bios
un dernier conseil va sur le topic de ta mobo   http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2188-1.htm
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:35:59
Ca y'est j'ai réinstallé windows et tout marche nikel.
Merci énormément pour votre aide.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 13:58:20
je suis en train de monter ma nouvelle config mais je suis confronté à un problème.
En fait le pc démarre normalement, puis je vois la page de chargement de Windows XP pendant une fraction de seconde et il redémarre tout de suite.
Je me demande donc si une panne de ce genre pourrait être caractéristique d'une alimentation trop faible ?
Pour info j'ai une alim fortron de 300W seulement.
Quant à ma config :
DFI LanParty NF4 Ultra D
Athlon 64 X2 3800+
1 gros ventirad (Artic Cooling Freezer 64 Pro)
Powercolor X850XT PCI Express
2 disques durs IDE
2 graveurs DVDRW
2 cartes PCI
Voilà donc déjà que pensez-vous de mon alim face à ma config ? Et ensuite, est-ce normal comme panne en fonction de l'alim ?
Merci d'avance.
