12v à 12.7v : alim malade ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:39:44
L'AGP doit etre alimenté en 3.3V ... 12.7V c'est un peu fort mais je pense que cette Fortron n'est pas réputée pour des tensions parfaites ![]()
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:33:17
Ben au début les tensions était pas mal mais ca a du se dégrader un peu... elle a 1 an et 4 mois. Mais en meme temps 12,7v c'est toujours dans les 10% de tolérance de la norme ATX nan? pis j'ai pas de gros reboot caractéristiques d'une alim qui va mourir...
Pour la carte graphique je pense pas que le probleme vienne de le tension du port AGP mais plutot de la tension qui arrive par la molex connecté a la carte, si c'est du 5v ca va mais si c'est du 12v elle doit pas trop aimé les 0,7v de plus nan ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:18:18
Depuis quelques temps j'ai un probleme assez enervant avec ma 6800. En fait, sous windows il arrive assez souvent que les caracteres de mes icones ou sur les sites scintillent (aucun rapport avec le taux de rafraichissement, j'en est testé plusieurs). Je Pensais que cela venait de mon écran (acer LCD 17" ) mais apres test sur un CRT, le probleme est toujours la. Le probleme est aussi présent en 3D mais beaucoup moins visible et gênant.
J'ai alors décidé de controler les tensions de mon alim (Fortron 350w) et la tension du 12v m'inquiete beaucoup :
5v : idle => 4,94v Full=> 4,86v (normal)
12v : idle => 12,54v Full => 12,7v (pas très normal)
Je présice que j'ai mesuré les tensions au voltmètre.
Je me demande donc si mon probleme peut venir de mon alim sachant que je n'ai jamais de BSOD, ni de reboot sauvage en charge. Est-ce que ca peut etre dangereux pour mon matos ? Comment être sur que ca vient de l'alim (pas envie d'en racheter pour rien) ?
Merci d'avance
