Soucis de Perf sous 3dMark2001 SE Rev 330 - Bench - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 02:00:00
oua, ta dla sdr alors ca bride un peu
sinon bin oui c peu, un ami fait 5500 avec un tbird 1,4 + 256mo PC2100 + geforce 2 ti
drivers 4in1? dernier drivers de nvidia? OS malfoutu?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 02:12:09
g les drivers 4in1 4.40
les detonators 29.42
et je suis sous Win2k pro
Marsh Posté le 26-06-2002 à 02:24:29
tu fais le même score que moi avec mon ancien système tb1200Mhz + ti200. Y a encore des trucs à vérifier pour augmenter ton score.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 03:52:25
bonne question, moi c'était sur une aopen ak-33 à part le cas 2 y a rien à optimiser sur cette carte (c'est à pleurer tellement c'est vrai). j'avais que 384Mbs de sdram à 133Mhs cas 2.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:24:41
ma memoire est aussi en CAS 2 ... ca me broute je c pas de koi ca vient ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 02:45:22
g flashé le BIOS de ma carte mere et ca na rien changer ....
bref .... ca me soule ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 02:57:01
tu sais les carte MSI kt133 et kt133a c'est pas du très bon. si ça se trouve c'est en-dessous de mon Aopen.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 02:59:31
| c_planet a écrit a écrit : tu sais les carte MSI kt133 et kt133a c'est pas du très bon. si ça se trouve c'est en-dessous de mon Aopen. |
reste que c le score qu'un de mes amis fait avec un tbird 1400 avec 256mo PC2100 et kt266a + geforce 2 pro
entre la 2 pro et la 3 ti ya beaucoup, et ce avec 140mhz de différence
c normal que ca soit dans les 6500-7000 mais a 5900 ya p-e un OS merdouillé et une réinstalle propre aiderais
Marsh Posté le 27-06-2002 à 03:12:06
oui y a un manque quelque part mais ça peut-être des options bios qui t'échappent, des drivers pas adaptés, un windows lourdingue peu optimisé (mémoire, fichiers swap, etc.), des options graphiques, etc.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:00:42
Heu k est ce que je peux optimiser sur mon Win2k ???
j'ai deja modifier le fichier swap en lui disant d'etre entre 1 Go et 1.5 Go
mais ya d'autres trucs ???
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:16:20
Ben déjà la SDram doit pas mal limiter ton syst et compare par rapport aux autres pers ayant la meme config ke toi sur le site de madion.
Nivo optim, je vois pas tro, juste désactiver le FSAA, le V-Sync au nivo d options d driver de NVidia..
Bon courage Kr@sba
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:19:58
Vala le result detaillé de 3dMark2001
Operating System Microsoft Windows 2000
DirectX Version 8.1
Mobo Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Mobo Model MS-6330
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU AMD Athlon(tm) Processor 1539 MHz
FSB 140 MHz
Memory 512 MB
Graphics Chipset NVIDIA GeForce3 Ti 200
Driver Name NVIDIA GeForce3 Ti 200
Driver Version 6.13.10.2942
Video Memory 64 MB
Program Version 3DMark2001 SE
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
3DMark Score 5920 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 91.2 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 37.9 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 86.3 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 48.4 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 93.6 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 44.3 FPS
Game 4 Nature 29.9 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 559.0 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 1167.1 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 18.2 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 2.7 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 105.7 FPS
DOT3 Bump Mapping 83.5 FPS
Vertex Shader 43.7 FPS
Pixel Shader 57.5 FPS
Advanced Pixel Shader 52.4 FPS
Point Sprite 13.0 MSprites/s
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:33:08
Dans mon BIOS ya deux options que je ne c pas a koi elles servent qui sontr en DISABLE :
DRAM TIMING BY SPD
MEMORY HOLE
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:45:13
Heu oui ??? c koi le rapport ???
En passant ma GF3 Ti200 de 175 MHz pour le core a 200Mhz, je fé 6163 points ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:52:59
ta p-e des emmerdes coté usb avec le chipset kt133a
tente sans le modem
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:54:10
| Krasba a écrit a écrit : Heu oui ??? c koi le rapport ??? En passant ma GF3 Ti200 de 175 MHz pour le core a 200Mhz, je fé 6163 points |
Car moi en débranchant mon alcatel speeed touch usb j'ai gagné 900 points
Essaye en coupant ta connection et ne débranchant le modem du port usb et bench et dis moi ton nouveau score (je suis sur qu'il sera plus haut
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:17:01
en repassant ma GF3 Ti200 a sa frequence d'origine cad 175 MHz
et en virant mon modem USB, mon imprimante et mon scanner USB
Je suis a 6013 points, donc un gain de 100 points ...
=) il reste des trucs a paufiner ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:33:48
Bon ce soir je vais re installer mon systeme, win2k ou Xp ?
le meilleur en performance c lequel ???
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:34:54
ReplyMarsh Posté le 27-06-2002 à 21:50:49
Aller hopla c parti pour un format
A tte avec de nouveaux results ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:02:25
6000pt avec 1.5gh et gf3 ti200 c'est un peu faible mais bon le kt133a ,c'est pas le pied
avec 3dmark2001 256Mo sdr pc133+tb1.2gh(bus 266)+asus a7v133+gf2ti+drivers 23.11+via 4.37 j'arrivait a environ 5000pts
a titre d'exemple et ce en default bench.
mais je ne pense pas que reinstallez d'aidera essaye plus de reinstaler dx8.1 puis change de drivers de carte video et de via 4in1 si tu n'obtient rien.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 00:13:06
Vala all reinstall complete et voila les details :
Install win2k Pro
Install drivers VA : 4in1440v(a)p3
Install Direct x 8.1
Install drivers Detonators 29.42
Install 3dMark2001
SCORE : 6085
Install Service PACK 2
SCORE : 6122
Install Modem USB speed Touch
Score : 6133
Install Patch USB pour chipset ViA (vlatency)
SCORE : 6063
bah vala on a le results ... et je suppose kan installant mon anti - virus et tt le bazard je vais retomber a 5900 points ...
Bref ds 2 semaine je change ma mobo et ma ram
QQ1 veut 512 Mo de RAM PC133 ??? =)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 01:55:53
Voila g un Tbirg 1.4 Ghz que g o/c a 1540 avec FSB a 140 Mhz
GF3 ti 200 64 Mo
Carte mere MSI KT3 Turbo avec chipset VIA 133 a
512 Mo RAM Pc 150
j'obtient 5900 et des bananes ...
Voila un gars me dis que ca vient de mon chipset qui fé tt foiré ???
Svp j'atta vos reponses, merci ...
