Problème de performance dans les jeux. - Bench - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2006 à 05:59:06
il faudrait que tu commences par faire un "vrai" test de performances 3D, un petit 3DMark2005 par exemple.
On pourra rapidement te dire si ton score est normal ou pas ![]()
Marsh Posté le 07-03-2006 à 09:53:48
Merci de ta réponse.
J'ai fais un test avec 3DMark05 et j'ai un score de 5135.
Mes réglages du prog :
Resolution : 1024*768
Anti-aliasing : none
Filtering : Optimal
HLSL vs target : 2_0
HLSL ps target : 2_b
Fixed framerate : off
Test effectués : ceux de la démo :
Les 3 tests de jeux + les tests cpu.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:54:44
ton score est nickel alors, 5135 avec une X800XL est parfaitement dans la moyenne à ce bench.
après la dernière chose que tu peux regarder si tu veux c'est le score cpu que tu as fait pour voir s'il n'y aurait pas un pb au niveau processeur, mais bon je n'y crois pas trop.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:45:04
Merci à toi pour ces réponses. Au niveau du cpu je pense que tout va bien puisque j'ai fait les test du cpu avec TestLab 2006 et c'est nickel !
Par contre, même si mon score est bien sur 3dmark05, je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas mettre tous les graphismes à fond en 1280*1024 sur des jeux comme counter-strike ?! Mais merci beaucoup pour la rapidité et l'efficacité de ton aide.
Si tu a d'autres idées, n'hésites pas ! merci encore.
Mike
Marsh Posté le 06-03-2006 à 23:28:49
Bonjours à tous !
J'ai un problème de performances dans les jeux. Un exemple : Pour Counter Strike : Source, avec mon écran 15", je mettais tout les graphismes à fond, en résolution 1024*768. J'ai depuis peu un écran 19", et quand je monte la résolution en 1280*1024. Je sens que ça rame...
Ma config :
P4 Prescott 3.4ghz HT
Asus p5ad2e-premium
2*512 ddr2 533mhz
HIS Excalibur X800XL 256mo
Je pense que cela viens de la carte graphique puisque, après des tests de mon matériel avec TestLab2006, seul le résultat de la carte graphique me fait peur ! Ma carte semblerait a peine mieux qu'une geforce 4 mx 440 ?! Pour tout le reste j'ai d'excellent résultats.
Ce qui m'étonne, c'est que tout les internautes ayant acheté cette carte en sont très content et font tournée tout les jeux en 1280*1024 (voir 1600*1200 pour l'un d'entre eux).
Si vous avez besoin de plus d'infos, je peux vous fournir mon diagnostic de Sandra, mes temperatures (asus probe) ou autres...
Merci d'avance pour votre patience.
