Powercolor 9600pro : 3dmark 2k1
Powercolor 9600pro : 3dmark 2k1 - Bench - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:15:10
Alors la, je suis impressionné ... ds le movais sens !§ :/
Voici ma configuration :
CPU: XP 2400+
CM: K7NCR18D-Pro
RAM: 512DDR 3200
Score : 8100 !!!!
alors si kelkin peut mexpliker :'(
Merci encore
+ Flp
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:16:52
mettre tes pilotes en mode performance et non en qualité ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:21:18
et se faire arnaquer avec une Pro EZ de chez powercolor...
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:40:49
chui bien daccord ke powercolor, spa le mieu ;) mais c en attendant, je vais aller la changer normalement la semaine prochaine...
Pour ce que tu ma di de faire, ke je mette en perf, ou qualité, le resultat est le meme ... je cpd pas tout ... ou alors il faut rebooter le pc a chaque fois ke lon change un parametre open gl :/
help ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:42:26
help ?
tu peux me dire si la ram de ta carte n'est pas a 200Mhz au lieu de 300 ?
avec ta config, ça devrait etre du 11000 facile.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:43:04
Regarde si t'as pas un modele EZ de chez powercolor.
Regarde avec un Tweaker genre powerstrip ou rage3d tweak tes frequences du core et de la ram.
9600 Pro EZ ---> 400/400 (200 DDR)
9600 Pro    ---> 400/600 (300 DDR)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:43:47
au demarrage du pc, il indique 400mhz, normal si je puis dire :)
le fsb du proc est a 133mhz! voila :)
moi non plus je cpd pas .. ca me travaille :x
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:45:26
installe aida32, dans moniteur/gpu, l'horloge mémoire réélle doit etre de 300Mhz.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:49:54
cherchez pas ... jcroi ke jai trouver ...
lhorloge est a 200mhz/400mhz ... nan mai lol KOAAAA :P
normalement elle est faite pour du 400/400, je tente ? dfacon elle est garantie :)
vous pensez ? :x
+ Flp
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:53:10
vous pensez ? :x
+ Flp
normallement c'est du 300Mhz, mais pour etre sur que c'est une fausse, la ram de ta carte doivent rectangulaire, sur les vrai elles sont carré.
sinon, une ProLe (donc celle que tu as) doit pouvoir monter a 250Mhz pour la ram.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:55:30
celle au dos de la carte sont rectangulaire en tout cas :/
mais sur la boite de la carte, c marqué 400/400, donc ya pas de raison !! ARNARKEUR, **** !! lol nan mai je v lechanger, et ca va gueuler stoO :)
pour ma ram, doi y avoir un prob ... les perfs arrive a celle des 2100 tout en bas :x
++ Flp
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:56:24
++ Flp
400/400
400 pour le gpu et 400DDR soit 200 pour la ram :d
normallement, c'est plutot 400/600 :lol:
Marsh Posté le 11-01-2004 à 01:00:06
ski veu dire ke c normal ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 10:19:46
ça veut dire que tu t'es fait arnaquer a le sachant... donc a part la faire reprendre si ça fait moins de 7 jours (et par VPC), sinon, désolé.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:48:23
Salut ! Tu as bien dis :
help ?
il me semble que 3d mark c direct x et pas open gl ?! non ? t sur ke tu te trompes pas ? Sinon vas dans les propriétés et mets tout sur performance mais dans l'onglet direct x cette fois ci .
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:46:17
 >> je lai eu samedi dernier donc c bon, mais ca devrai etre marké 400/400 sous powerstrip ? pcke tu as di ke la mem devrai etre de 200 ... enfin pas tout compri ;)
donc sous powerstrip, ca devrai etre marké 400/400 comm indiké sur la boite ??
pour le test 3dmark, en kel resolution fo til faire les tests ?
mici ++
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:51:08
mici ++
non, tu confond fréquence réélle et frequence virtuelle du au DDR, comme pour la PC2700, c'est 166Mhz mais certain dise 333Mhz, je sais, c'est un abbu de langage, et Powercolor exploite ça.
donc, non, powerstrip d'affichera lui les vrais frequence, a savoir, 400 pour le Gpu et 200 pour la ram.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:54:11
je leur di koa moi o vendeur ? :x
pcke si je dis ke les frequence c pas les bonne (alors ke c les bonne c juste un exploitage) vont me rire o nez non ?
pour le test 3dmark, c en 800*600 32b kil fo le faire ?
mici encore :)
Flp
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:57:00
mici encore :)
Flp
tu leurs dit que tu penser acheter une Vrai Radeon 9600Pro avec la ram a 300Mhz, et pas un espece de machin castrer a 200Mhz, c'est de la tromperie sur la marchandise.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:59:46
si je la change contre une radeon 9600XT de chez gigacube, c bien (enfin pour 170? koa) ? sinon kel site ou kel carte me conseille tu (pas plu de 180?) ?
meric pour tte ton aide :)))
Flp
edit : je vien de voir ke cette carte la aussi est a 400/400 .. donc :'(
http://charlie12.fr/fiche_prodp.as [...] OANGBUREAU  >> bien celle ci?
Message édité par FlappyL le 11-01-2004 à 19:02:48
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:02:16
Flp
gigacube, je ne sais pas se que ça vaut, mais pour etre sur des frequences memoires, le plus simple, c'est de regarder la carte et d'avoir les puces carré ;)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:04:11
Le seul problème c'est que les 9600pro 400/300 ça devient de plus en plus rare (tous les constructeurs "et non pas" powercolor en particulier) ne proposent quasiment plus que des 9600pro avec la ram sous cadencée.... -> un ami s'est acheté la powercolor  il y a 1semaine 1/2 justement car à Montgallet il ne restait plus que des 9600pro "light" quel que soit le constructeur...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:08:04
http://charlie12.fr/fiche_prodp.as [...] OANGBUREAU  >>  une saphire 128mb 500/400 si jen croi ce ki est marké sur le site saphirre...
je prend ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:15:08
je prend ?
500/400 ?
Attend, en GPU, tu as 325, 400 ou 500Mhz selon le type (normalle, Pro ou XT)
ensuite, tu as la ram qui peut etre :
200,300,325
donc, 400 c'est impossible.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:16:00
et si je di 400/500 c mieu ? :)
edit : http://www.sapphiretech.com/broschure/9600pro.pdf
a droite
Message édité par FlappyL le 11-01-2004 à 19:18:03
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:18:41
le 1er chiffre, c'est le gpu, le second la ram
et 500Mhz pour la ram non, par contre, ça peut etre de la 250Mhz.
tient, regarde se topic, et les combinaisons possible de ram http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:22:18
regarde mon edit, et di moi les caracteristik de cette carte, pcke je trouve pas exactement alors sit u trouve ... :)
mici
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:20:02
mici
meme pas besoin de regarder, c'est une sapphire, et c'est sapphire qui fabrique les cartes Ati, donc, c'est une vrai ;)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:04:55
une derniere kestion: tu peux me filer une url des meilleurs pilotes pour ATI, a lheure actuelle ? merci pour tout !!
Flappy
ps: je suis allé o magasin, et il me lont reprise avec un peu de forcing :)) donc ils mont fait un avoir sur la Gygabite. Voila :)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:06:15
Flappy
super carte la gigabyte ;)
chez ati les meilleurs pilotes, ce sont les derniers, les 3.10 en l'occurence... http://www.clubic.com/d/drivers/26888.html
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:08:08
C'est sincere pour la Gigabyte ? (dsl pour a foOoOte :) )
Je l'ai pas encore la, parcuil en aait plus en stock, donc je laurai vendredi ou samedi normalement !! Voila :)
biZ !
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:10:23
biZ !
c'est celle que j'ai et c'est la meilleure des Radeon 9600Pro ;)
son seul defaut, le ventillo qui éclaire bleu est trop bruyant.
PS : et les puces mémoire sont carrées :d
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:15:18
J'ai un titan CUV2AB pour chipset graphique, tu crois qu'il serait mieux que celui d'origine ? Parcequ'il est bien silencieux :))
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:18:58
si la taille correspond avec celui d'origine, ça devrait aller...
Marsh Posté le 17-01-2004 à 11:28:39
quand tu dis que c'est la meilleur des 9600pro, c'est quand meme une version 128mo, pas 256 ... mai quand meme ?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 11:30:09
depuis quand la taille de la ram est important dans une carte video ?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 11:44:04
bah je supose ke si les constructeurs de carte font des cartes graphiques avec des memoires de plus en plus importante, c ke ya une raison .. nan ? :)
Marsh Posté le 17-01-2004 à 13:19:27
ben oui, ça se vend mieux :D
m'enfin, le jeux exploitant plus de 128Mo n'est pas encore sortie ;), et le plus souvent, les cartes avec 256Mo sont sous cadencés donc moins rapide.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 16:58:03
alors voila
j'ai enfin eu la gigabyte !! je l'ai donc testé sous 3d2k1 et mon score est de 11251... il me semble que cela n'est aps enorme pour une 9600pro de ce type :/
pourrait tu me conseiller encore une fois ?
dis moi tout ce dont ta besoin
merci Flappy
Marsh Posté le 23-01-2004 à 02:40:55
J'viens d'essayer avec ma Saphhire pour t'avoir une comparaison et j'ai fais 10895 pts
