perf Radeon 9700 - Bench - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:48:59
salut
deja c 3dmar2003 pourla radeon (direct x9).
ta radeon 9700 n'est pas une pro, c la version hybride, moins cher que la 9700 pro mais avec de la memoire pourrie ...
compare sous 3dmar2003, mais essaye plutot un quake 3 timedemo, ou unreal 2003 c plus parlant ...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:51:56
3755 sous 3d mark 2003 ? mais jai aucun odre de grandeur avec 3dm 2003 c'est bon pour ma config ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:54:07
Donc je me fait pas chier a esayer de trouver un truc qui va pas sur ma config ?
et j'atend de m'acheter un xp @3000
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:55:55
vaudrait mieux oui ^^ .
c meme un tres bon score je trouve ... tout par defaut ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 11:01:16
oui jai rien toucher...
en tout cas merci et bonne continuation
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:22:42
| Sleeve a écrit : salut |
Mémoire tellement pourrie que 90% des utilisateurs passent à la même fréquence ram en O/C que les 9700 pro. Tu exagères un peu dans tes termes
Pour la carte graphique, as tu installé les catalyst 3.2 ou 3.4 ? As tu activé l'AGP 4X et le fast write dans le Bios ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:53:08
jai les cata 3.4, le 4x et le fast write...
Jai mis la frequence du core a 325 comme une pro avec rage 3d... sans toucher a la ram jai laisser a 270...
Et sa marche !!!
mais apres redemarage les anciene frequence revienne
Si je met des petit radiateur sur la ram est-ce que elle poura monter comme une pro ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:53:56
| JoeCanada a écrit : jai les cata 3.4, le 4x et le fast write... |
Vu que c la ram qui bride ce genre de carte autant laisser en 275/270
Marsh Posté le 25-05-2003 à 22:48:18
oui en 1024x768 en 32bits a 60Hz
mais ce que je veux savoir, c'est comment garder la frequence que j'ai mise avec rage 3d??
je peux pas la flasher avec le bios d'une autre 9700 pro?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 08:53:03
j'ai mis le core a 324 et la ram a 270 et je fait le meme score a 3dmark
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:45:31
ys t'il une diference physique entre les 9500 et les 9700 et entre les pro et non pro ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:00:38
oui et non : techniquement c la meme chose (sauf peut etre le bus 256bits) mais les 9500 son souvent des 9700 qui on des unité defectueuses, donc en les desactivnt ca se vois pas
Marsh Posté le 02-06-2003 à 19:34:19
| JoeCanada a écrit : j'ai mis le core a 324 et la ram a 270 et je fait le meme score a 3dmark |
bizarre , moi je voi tout de suite la difference , fait monte ta ram a 310Mhz normalement ca passe nickel , sinn pour le core je passe les 3dmark peper a 394Mhz avec la ram a 316Mhz(au dessus trop de bug graphik memoire de merde chez hercules)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:43:32
ma conf :
athlon tbird @1300 fsb 100
256 mo sdram
Radeon 9700 d'okaz reconnu comme une pro mais avec des frequence -> 297 core : 263 ram ...
Je sais que mon proc ne suis pas le rytme mais je fait que 7000 a 3dmark 2001 ....
alors que avec un athlon 1000 la 9700 peut fair 8500 point...
Message édité par JoeCanada le 24-05-2003 à 10:45:19
