Montage pc foireux ou élément foutu... - Bench - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:23:31
Je continue
Malgré tout la mémoire vive a l'air d'être bien branchée.
Quand j'allume le pc, la carte mère n'émet pas le bip caracéristique de démarrage. Au bout d'environ une minute elle se met à émettre des bips prolongés et réguliers.
Les ventilos du cpu et de la carte graphique tournent, le disque dur aussi.
J'ai donc réseté le bios, pas de changement.
L'écran est allumé mais reste en veille.
Voilà pour les symptômes si quelqu'un avait un début de solution...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:53:00
mais est ce que cette carte supporte un celeron II 900mhz...je n'en suis déjà pas certain.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:59:57
Bonne question.
En principe, c'était pas sur. Le vendeur à l'époque m'avait conseillé d'essayer et de vérifier qu'au démarrage il y avait bien inscrit Celeron-II 900mhz.
Ce que j'ai fait. C'était le cas et cette config a fonctionné impec pendant deux ans. Donc, je pense pas qu'il y ait de problème de ce côté là.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:00:46
ou est ce que tu n'aurait pas des jumpers à déplacer sur la carte mère ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 00:30:42
Bon du nouveau:
Après avoir maintes et maintes fois vérifié les branchements, connections etc je me suis rendu compte que:
- la carte graphique n'était pas tout à fait bien enfoncée (kelkon.com)
- les nappes sur cd rom inversées (vraiment kelkon)
Mais ca change pas grand chose hélas
C'est à dire que le pc maintentant démarre mais une fois sur quatre!!! Et sans que je touche à quoique ce soit entre différents essais. Donc, il y a pour moi un mystère!
La mémoire semble fonctionner puisqu'elle est reconnue quand l'ensemble veut bien démarrer correctement. Le fait que les slots soients endommagés n'y est sans doute pour rien, les broches sont nickels et les barrettes correctement enfoncées.
Je vais essayer les nappes demain dans différentes positions mais franchement je suis pas convaincu du résultat.
Merci en tous les cas de vos réponses, le combat continue!!
Marsh Posté le 10-08-2004 à 00:33:33
si ca demarre qu'une fois sur quatre, y'a bel et bien un mauvais contact
verifit tout tes branchement
Marsh Posté le 10-08-2004 à 01:03:36
je penses que tu as mal branché tes cables qui vont de la tour a la carte mére. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 01:47:51
| restelo a écrit : Bon du nouveau: |
essaie une fois de faire booter la carte mere hors du boitier
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:14:58
booter hors du boitier?? Comment on fait ça?
Quant au branchements tour/boitier je pense pas qu'il y ait de pb puisque tout semble alimenté.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:51:44
tu sors la CM du boitier tu la poses a coté tu branches le cordon dalim de la carte mere et tu demarres au tournevis sans brancher aucun des fils de facade!
si ca marche nickel comme ca, cest un pb de masse (vis de CM mal placées ou un support sous la CM que tu as mis au mauvais endroit.)
Marsh Posté le 16-08-2004 à 18:13:11
Bon, dernières nouvelles.
J'ai fini par abandonner et porter l'ensemble chez le réparateur qui a confirmé que les slots pour le mémoire étaient défectueux.
Je voudrais pouvoir maintenant acheter une carte mère qui soit compatible avec mon vieux celeron II 900 mhz et, si possible avec ma vieille mémoire sdram.
Quelqu'un saurait il si cette possibilité est de la science fiction ou si c'est possible.
Sur Grosbill j'ai trouvé le modèle suivant:
carte mere ASROCK INTEL P4VT8+ ( Socket478 ) mais suis pas sur que ca ira
Bref j'ai encore besoin de vos conseils.
Merci.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 18:23:58
non, ça c'est pour p4
edit : on trouve plus rien en socket370, a part en occase
Marsh Posté le 17-08-2004 à 01:59:03
C'est bien ce que je craignais...
Merci de ta réponse rapide
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:17:43
M&algré tout la
Voici mon problème:
J'ai monté un pc pour mon père à partir d'éléments anciens et d'éléments nouveaux, à savoir:
une carte mère dfi ca64-ec et un Celeron II 900mhz dont je me sers plus depuis plus d'un an mais qui ont toujours correctement fonctionné et que j'avais soigneusement protégés.
Mémoire vive sdram 128 mo.
Une geforce 2 mmx 64 mo.
Un graveur cd Plextor récent.
Un lecteur disquettes d'un (très) vieux Compaq.
Tout ce matériel a toujours fonctionné sans problèmes.
J'ai acheté une moyen tour alim 250 W et un disque dur Matrox 40 go.
J'ai donc procédé au montage, tout semble correctement branché et connecté.
A noter cependant un problème du au slots pour maintenir la mémoire dont certains sont cassés
Mais...
Quand j'ai démarré le pc
