Décu de mon score...
Décu de mon score... - Bench - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2003 à 10:28:31
Alors voila cet été, j'ai investit dans un P4 3.06 Ghz avec 1go ddr ram.
J'ai gardé mon ancienne geforce 4 ti 4200 de chez leadtek.
Mon score a 3dmarks 2001 n'est que de 10500 environ...
Est ce normal? j'ai mis tout a jour (drivers, directx 9.0 etc) .
Marsh Posté le 28-09-2003 à 10:31:57
disons que c'est un peu moins que ce que je faisais avec mon xp2100 mais bon... c'est un p4, hein [:spamafote]
 :D
bon, ok, à première vue je dirais, soit les drivers de ta carte mère ne sont pas installés, soit les detonators déconnent, auquel cas, ajout/supression de programmes + supprimer les detonator + ré-installer les detonators
Marsh Posté le 28-09-2003 à 10:48:01
Vérifie aussi les paramètres de qualité dans les détonators. Y'a p'tet un fsaa ou un aniso qui traine.
A+
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
Marsh Posté le 28-09-2003 à 10:53:09
"Vérifie aussi les paramètres de qualité dans les détonators. Y'a p'tet un fsaa ou un aniso qui traine.
Comment je peux faire, je ne m'y connais pas trop ... :)
Merci d'avoir répondu en tous cas
Message édité par WoOne le 28-09-2003 à 10:53:18
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:05:27
ta config est po tres homogene,j aurais mis une cg + puissante surtout ke si t as un p4 3.06 cela veut dire ke tu en a les moyens...
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:10:52
Ben justement, j'essai de revendre ma gf 4 ti pour pouvoir m'acheter une 9600 pro .
Pensez vous que ca va bien améliorer le score?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:13:12
oui, tu vas gagner 3000 points [:krixoff]
franchement faut pas acheter une CG pour faire du score à 3Dmark, surtout au 2001 qui est prévu pour directx8 et qui par conséquent ne peut pas monter beaucoup plus haut avec les nouvelles cartes
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:13:45
avec cette conf achete une 9800proXT
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:15:33
attends au moins quelle sorte et c'est 9800xt
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:24:39
Trop cher, je peux y mettre que 200 ? maxi...
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:25:24
ben garde ta 4200 alors sinon tu vas être déçu
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:43:28
Click droit sur le bureau => propriétés=>paramètres=>avancés=>gf4ti4200=>performance&quality :)
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:49:37
telecharge les derniers drivers :p sur www.touslesdrivers.com
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:55:54
oublie pas ke c est en 1024x768 ;)
le principal interet d une cg + puissante c de gagner des fps et de pouvoir monter en resolution.
en haute resolution la differente sera + importante
Woone => t as koi kom moniteur ?
si t as un 17" spa la peine de changer de cg,en revanche si t as un 19" ou sup,tu peux investir...
franchement un P4 3.06 avec une gf4 ti4200 c du gachis
[:spamafote]
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:04:38
C'est clair que c'est pas enorme! j'fais pareil avec ma config et mon frere avec un 2500+ @ 2300mhz fait peter 14000 (mais avec la Ti4200@300/600
Message édité par -JiM- le 28-09-2003 à 14:13:32
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:58:16
ta un p4 3.06 et 1Gh de DDR
et tu peux pas mettre une 9800pro ?  :heink:
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:20:14
ben ça veut pas dire qu'il est riche. je viens de me prendre une 9800pro et j'ai pas du tout les moyens d'acheter un p4 [:spamafote]
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:36:44
bc se basent sur les resultats en fonction du proc memoire carte video.
mais entre il y a un element que tout le monde oublie.. la carte mere.
^^ si vous avez une carte mere acheté au lidle du coin faut pas vous atonner de faire un score de merde.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:42:51
c'est pas si mal ,et puis oublie les scores, ça finit par devenir obsessionnel à force, et puis on achète une nouvelle carte, et là on est content, parce qu'on fait enfin un bon score à PompeAFricMark 2015, à croire que ça a été inventé pour ça.
Tes jeux sont fluides (dans le sens, est-ce qu'ils sont jouables et agréables à jouer ?), est-ce que tout ce que tu fais avec ton micro, tu le fais à l'aise?
JE suis sûr qu'avec le proc que tu as et la CG que tu as, tu vas me dire oui.
j'ai lu "Le proc que tu as avec la CG que tu as, c'est du gachis" ... c'est vraiment débile comme réflexion.  :heink:
Message édité par strobo le 28-09-2003 à 15:43:24
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:46:27
je l'ai toujours dit, sauf qu'il n'est pas nécessaire d'aller au lidl du coin, suffit d'aller chez MSI :D
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:09:11
[:spamafote]
je vois pas pq le fait d'avoir une TI4200 et un P4 3Ghz est du gachis !
j'ai perso un P4 2.6 @ 3.08 et une TI4400 et ca tourne nickel ds tout les jeux details max en 1280 tant que tu n'utilise pas l'aa
pour l'auteur du topic
je te conseille de garder ton argent pour plus tard car ta cg actuelle n'est pas core depassee en plus une 9600 pro est moins puissante en perfs brutes elle perd juste moins ses moyens lors de l'activation de l'aa
donc attend de trouver des 9800 a 200? histoire que tu vois la difference
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:19:12
je dois faire un truc comme 15 000* avec un xp2000+ @fsb400 et une 9700. donc ton score il est pas trop normal...
mon non plus je ne vois pas trop l'interet de prendre un 3Ghz et 1Go de ram sans changer de carte graphique...
* j'avais benché au moment de changer de matos et ca commence a dater donc je peux dire une connerie, je regarde ca et je confirme apres...
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:25:01
J'ai une configuration similaire à la tienne, à savoir P4 2,4C + GeForce Ti4400. Score de 13000 pts.
Donc l'ensemble est bridé par ta CG.
De suite je tourne en P4@3,01Ghz et ma Ti4400@Ti4600 mais les perfs' n'explosent pas non plus.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:09:50
Salut WoOne ,
Je pense que tu as un petit problemes de drivers car j'ai un collegue qui possede une MSI GF4TI4200 64Mo non OC avec un P4A 2ghz@2.66ghz avec 512Mo de DDR non dual et il fait un peu plus de 12000Pts à 3dmark01. Bien sûr avec les reglages en performances dans les detonator.
De plus je possede une seconde becane avec Celeron 2ghz@3ghz avec une ti4200 128 mo Agp 8x avec 512 DDR en Dual avec un chipset E7205. la carte graphique est fortement OC à 330/630Mhz et j'obtient à 3Dmark01 env. 12500pts.
Message édité par sorikko le 26-01-2004 à 19:11:00
