Saccades lors de changment de fps pourtant élevée...
Saccades lors de changment de fps pourtant élevée... - Bench - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2007 à 18:33:01
J'avais déjà ce prob avec ma precedente config là g tout changé : E6600, 7900 gtx, 2Go gskill et p5w dh asus.
Disque dur propre et defragmenté. Alim de qualité et très bon systeme de ventirad ( noctua pour les connaisseur ). Et bien pourtant dès que le framerate chute mais reste corecte ( ex je passe de 75fps à 38 en vsync c normal c souvent le cas dans les jeux ) bas g une saccade, une accroche legere mais chiante ! pareil si la chute est de 75 à 63 fps d'ailleurs !!! Je comprends pas y'a que dans wow ou j'suis toujours à fonds ( 75 en vsync ) que je saccades pas... ouin. s'il me faut une carte qui fournie toujours 75 fps sur tout les jeux j'suis pas dans ma merde ^^. plein de joueur joue à 40 FPS sur de gros jeux en plus donc je comprends pas qu'ils n'est pas de prob... mercid'avance
Mes resultats sous 3dmark sont exellent et coresponde bien à ma config voir meilleur.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:14:35
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:21:11
Et si tu enleve la synchronisation verticale?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:28:15
Est ce que ton probléme est constant ? ou est ce qu'il apparait au bout de disons 15 min de jeu ?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:39:29
Moniteur utilisé?
Si c'est un LCD@60Hz "forcé" en 75Hz y'a même pas à chercher plus loin, remets le à 60Hz.
Message édité par Gigathlon le 03-12-2007 à 16:40:03
Marsh Posté le 04-12-2007 à 22:09:23
aucun probleme au niv de la fréquence de l'écran et oui sans synchro verticale desactivé g quand même les saccades et cela dès le debut d jeux et pas à partir de 15 min. Une idée...
Marsh Posté le 04-12-2007 à 23:07:19
La question était: es-tu sur un LCD?
Car Vsync@75Hz + affichage réellement à 60Hz c'est déjà un coup à avoir des saccades alors que t'as 75fps, forcément si tu sautes 2 images (1 pour la synchro + 1 bouffée par l'écran) ça va se ressentir énormément.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 17:18:12
ok g remis à 60 hz no changement !
