3dmark06 : seulement 4500 points - Bench - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:50:48
c'est sur que tu n'a pas beaucoup de point pour ta config, as tu touché au config de ton bios ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:56:56
non j'en ai pas le souvenir et j'ai meme rajouter numproc=4 et maxmem=2048 dans msconfig
Marsh Posté le 12-05-2008 à 16:06:38
c'est quoi les scores intermediaires de 3DMark?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 16:29:21
je viens de refaire un test 3dmark
Score : 4566
SM2.0 Score : 1633
HDR/SM3.0 Score : 1718
CPU Score : 3744
Marsh Posté le 12-05-2008 à 16:39:09
ta CG est bien alimenté par le 6 pin pci-e???
Marsh Posté le 12-05-2008 à 16:44:28
| Yukhaa a écrit : heu comment je peu vérifier ça ? |
tu as bien branché les 2 cordons 6 pin pci-e au cul de la carte?
faut ouvrir la tour est regarder
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:03:50
Oui c'est sur que c'est pas top... Avec mon PC portable (cf ma signature) je fais 4225 points en 1280x800. Donc tu devrais être très largement au dessus !
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:08:27
je viens de vérifier mes branchements et tout est correctement branché
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:37:38
Le PCI-E que tu utilise il est pas locké en 8x des fois ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:00:29
ReplyMarsh Posté le 12-05-2008 à 18:09:15
salut, non le 1er screen tu devrais être en Link Width 16x, ton port pci est bloquer sur 1, moi sa me le fait parfois, éteint ton pc et rallume le, je fais comme sa
sinon regarde dans le bios si tu peux débloquer sa
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:13:38
Je ne sais pas si ca peut t'aider mais j'ai eu le même problème que toi, j'avais mis ma CG sur le port PCI-E 8x au lieu de 16X: peut être as tu 2 port sur ta CM et que ta CG est sur le mauvais port?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:43:13
ma carte mere est en SLI oui alors comment faire pour debloquer ça
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:55:19
pour info voilà ce que j'ai vu sur Everest
PCI-E 1.0 x16 port #0 Utilisé @ x1 (Leadtek WinFast PX8800 GTX Video Adapter)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:18:43
Et si je flash le Bios de la carte graphique qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:43:32
ta éteint pour voir et rallumer ?
c'est pas la carte graph, juste la carte mère qui bride, ton port pci est bloquer sur 100 ? (33)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:54:03
je sais pas ou je peu voir si le port pci est bloqué sur 100.
Sinon oui j'ai éteint et rallumé le pc oui
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:22:19
IceMan peu tu m'expliquer comment faire pour si le port pci est bloqué sur 100
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:19:27
yukhaa ton processeur tourne 30% en dessous de sa puissance.
Tu dois rentrer dans le bios et trouver le multiplicateur du processeur, actuellement tu es en x6 et tu dois passer en x9.
Ton processeur doit tourner a 2400Mhz(9x266Mhz), alors que pour l'instant tu tournes en 1600Mhz(6x266Mhz).
Ensuite pour la carte graphique , as-tu installé tous les drivers fournis dans le CD de ta carte mere(va faire un tour chez le fabricant et telecharges ls dernieres versions pour ta carte mere) il se pourrait qu'ils manquent des drivers Mobo.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:30:00
c'est parce que la fonction C1E et EIST est activé dans le bios
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:31:44
merci malodin, concernant les piotes cartes meres ils y sont tous. Mais sinon quels pilotes penses tu que j'aurai oublié d'installer
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:34:39
Pour le proc, les mecs, c'est normal, s'il ne le fait pas calculer, il est en 6x pour limiter la consommation, mais il doit monter à 9 pendant les calculs. Sinon, sache que j'ai un Q6600, une 8800GTS 512 et 2 Go de ram comme les tiens, et je fais 13000 pts, donc oui, tu as un souci.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:38:50
Je viens de vérifier chez moi, le link width est bien à 16x et non 1x comme chez toi, donc le problème vient de là. De plus, ce sont tes deux premiers scores qui chient :
SM2.0 Score : 1633
Donc le problème vient soit du port où tu as branché ta CG, soit du pilote de la CG, soit du bios de la CM (que tu peux mettre à jour), soit de ton alimentation qui est trop faible. Quelle est sa puissance ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:51:12
Merde merde, c'est pas l'alim...
ben je ne vois plus que le bios, mais alors là je ne peux pas t'aider, j'ai pas le même que toi...
Marsh Posté le 13-05-2008 à 00:14:25
alors je viens d'aller voir dans le bios
CPU Clock (il me semble que c'est un truc comme ça) : 9x
et j'ai regardé à PCIe il est bien à 100
Alors ?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 00:17:44
Juste pour info j'ai été revérifier dans msconfig -> boot.ini
donc numproc : 4 OK
maxmem : 2048 ok
MAIS PCILOCK n'est pas coché est ce que ça peut jouer ?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 13:37:41
je suis pas convaincu qu'un clear CMOS y fasse quelque chose mais je peu toujours essayer sinon d'autres idées ?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 13:42:50
un "load default settings", moins bourrin que le clear cmos
Marsh Posté le 13-05-2008 à 15:57:10
j'ai deja essayé le "load optimized defaut" dans le bios et le "load fail safe"
et ça a rien changé !!!
Marsh Posté le 13-05-2008 à 19:44:59
sort la pile de carte mère, attend 30 seconde et remet la
Marsh Posté le 14-05-2008 à 10:04:52
1/Oui fais un clear CMOS en enlevant la pile 30secondes.
2/Je pense au driver chipset :
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=2679
Autre chose , es-tu allé voir dans le gestionnaire de peripherique l'etat de ta carte graphique dans windows? tu appuis sur la touche windows et pause en meme temps pour ouvrir les proprietes systeme et ensuite tu vas dans l'onglet materiel et la tu devrais avoir une icone "gestionnaire de peripheriques", tu ouvres et regardes s'il ya des points d'exclamation (!) a cote de certains materiels.
3/Ensuite , vas essayer ta carte graphique chez un de tes amis, des fois qu'elle soit defectueuse.
4/ je n'ai pas de SLI mais neanmoins tu as une carte mere SLI et tu n'utlises qu'une seule carte graphique.......peut etre qu'il ya une option a cocher/decocher dans le logiciel Nvidia?????Ou des drivers specifiques??? Essayes plusieurs drivers.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:39:02
je viens de faire un test 3dmark06 et je n'obtiens que 4500 . Je pense qu'avec ma config je devrai avoir au moins le double. Je vous met ma config ci dessous, à noter que tous mes pilotes sont à jour.
Voici les infos de ma config depuis everest:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système YUKHAA
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion YUKHAA
Date / Heure 2008-05-12 / 12:33
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-N650SLI-DS4L (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 650i SLI
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: G Skill F2-6400CL4-1GBHK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: G Skill F2-6400CL4-1GBHK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
Type de BIOS Award Modular (09/27/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 GTX
Moniteur Hannstar HX191D [19" LCD] (652GR3JY02600)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC888/S/T @ nVIDIA nForce 430i (MCP51) - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur SAMSUNG HD403LJ (400 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST332082 0A USB Device (320 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-112 (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 40000 Mo (28350 Mo libre)
D: (NTFS) 149995 Mo (17077 Mo libre)
E: (NTFS) 191548 Mo (16980 Mo libre)
G: (NTFS) 305242 Mo (27982 Mo libre)
Taille totale 670.7 Go (88.3 Go libre)
