9953 à 3D Mark03, comment faire mieux? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:59:24
En fait j'y connais pas grand chose en bench, et je sais même pas si c'est un score correct vue que les tests avec les 6800GT sont rarement faits avec des 2700+
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:59:34
Ta GT est horriblement bridé par ton proc et ta ram, c'est pas assé puissant du tout, tu sait ce qu'il te reste a faire...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:03:54
overclocker ton proco a 2.5 ghz grace a ton zalman
foutre 1go une barette de 512DDR
tu devrais atteindre les 12.000
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:06:27
Mon proc est déjà à 51°C en idle (zalman à fond) je sais pas si ça va tenir en overclockant?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:06:46
| Hitmoon a écrit : overclocker ton proco a 2.5 ghz grace a ton zalman  |
Les 2.5 en air cooling tu peux te brosser!
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:10:01
de toute facon 3d03 est peu influencer par le proc, ds tout les cas tu vas pas te retrouver a 12000 juste en passant ton proc a 2.2 ou meme 2.4ghz
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:12:42
overclockes ta 6800GT, j'ai gagné près de 2000pts comme ça ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
elle est à 350/1000, tu peux sans pb la monter à 400/1100 déjà, tu devrais atteindre 11000 rien qu'en faisant ça.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:15:32
non la mienne est d'une plus petite marque, avec le système de refroidissement de référence.
donc avec une MSI il ne devrait vraiment pas y avoir de pb pour passer à 400/1100 qui est une fréquence pas très élevée pour une 6800GT
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:16:33
Et puis si c'est le proc qui bride ma carte, est-ce utile d'overclocker ma GT?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:17:41
| grumot a écrit : Et puis si c'est le proc qui bride ma carte, est-ce utile d'overclocker ma GT?  |
  , il faut savoir ce que tu veux : jouer ds de bonnes condition ou péter un score a 3d03 ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:19:52
...jouer dans de bonne condition. J'envisage Doom 3 et je voudrais en profiter correctement.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:22:25
un peu de ram en plus ferait pas de mal, mais bon t'as une tres bonne config, bcp de gens voudraient la même
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:24:13
Merci, je dois aller donner mon cours de maths, j'reviens vers 17h00. Tu seras sur le forum?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:26:29
peut etre, pour doom3 t'inquietes tu vas jouer ds d'excellentes conditions
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:30:42
| Citation : Les 2.5 en air cooling tu peux te brosser! |
http://www2.hardware.fr/myocdb.com/voir.php?id=11695
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:30:57
3dmark2003, tres faible influence du cpu sur le score,
perso jai 80pts environ de difference entre un duron 1.8 oc z 2ghz et un barton 3200
cest pas comme le 2001, la il test la carte video !!! et un 2700 est bien loin de bride une 6800gt pour 3dmark2k3 lol
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:04:19
| Hitmoon a écrit :
Et tu croi reelement qu'il peut consever son o/c l'été par exemple?
Son pc doit etre une turbine
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:11:45
il verra bien, deja il est quasiment sur d'avoir un cpu unlocked, deja rien que ca c'est bon! mangez-en!
Coef 11 ou 11.5, fsb 200 voir plus et hop c'est parti!
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:00:50
J'ai quand même 51°C en idle pour le CPU (Asus Probe). Donc j'sais pas si je vais tenter le truc...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:04:31
| grumot a écrit : J'ai quand même 51°C en idle pour le CPU (Asus Probe). Donc j'sais pas si je vais tenter le truc...  |
ouais mais ca c'est la t° du socket, celle du proc doit etre inferieur (cherche pas la t° interne, la a7n8x-e ne la donne pas   )
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:07:52
Dans le bios j'ai aussi 51 ou 52°C. C'est bien une diode qui mesure ça?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:10:22
c'est une sonde sur la carte mere sous le proc, ce n'est pas la t° réel du proc
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:11:50
Pourquoi la t° interne doit-être plus faible, à ton avis?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:14:11
en general avec un bon ventirad c'est le cas
et puis je viens de changer de CM et celle que j'avais avant gerais la sonde interne
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:15:27
Je viens de remarquer à l'instant que la température de ma MB oscille sans arret entre 28 et 32°C ?!? Pourquoi c'est pas stable?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:28:31
Je tenterais bien: FSB 200 Mhz Coefx11, mais voltage cpu???
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:29:16
Bah le truc c'est que le fait d'O/C ta carte va te faire péter ton score sous 3D Mark mais ton manque de ram va se faire sentir sous Doom 3 au travers d'effet de Swap plutôt désagréable a chaque franchissement de porte et autres changement de piéce!!!
Ta config est vraiment bien et si tu investi dans une petite barette de 512, crois moi la tu va t'amuser !!!
Bye !
PS: Sinon 54° pour ton GPU, c'est quedalle, y a de la marge pour monter surtout que t'as l'alim qu'il faut pour ça !!!
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:40:38
| Anti Geek a écrit :   |
C'est tout simplement que n'avons pas la même conception de la fluidité !!!
Mais je pense que beaucoup dirons que pour des jeux tel que Far Cry et Doom, 1Go ça n'est vraiment pas du luxe !!!
Quand on sait que cela réduit les chargements de prés de 50% et que les effets de Swap disparaissent presque totallement, je sais que si j'avais une config comme la sienne, je n'hésiterai pas a mettre une petite barette de 512 pour équilibrer tout ça car avec le monstre de CG qu'il as, ça a interet a suivre derrière !!!
Bye !
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:49:55
Ma config est la suivante:
Athlon XP 2700+
2x256 Mo DDR 2700
A7N8X-E Deluxe
MSI NX6800GT-256TD
DX 9.0b
HDD 120Go 7200trmin
Alim Antec TB 480W
Ventirad Zalman CNPS7000B-Cu
Boitier Super Lan Boy
...et je fais seulement 9953 sur 3Dmark03 (free version)
Quelqu'un pourrait-il me donner des conseils sur d'éventuelles petites optimisations pour franchir le cap des 10 000 pts?
