voltage bas en 12v - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2010 à 07:34:54
overcloking stable ?
il me semble que la norme atx autorise +/- 0.7v d'ecart
Marsh Posté le 29-12-2010 à 12:08:30
j'ai virez le overcloking depuis 1 mois et pareille ces bsod me soule
Marsh Posté le 29-12-2010 à 12:12:13
et as tu mesuré avec un soft ou avec un multimètre les 11.7V
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:12:53
multimètre ^^
et franchement le proc je lance tous les logiciel de test genre celui de amd ou autre rien
3 passe de memtest rien
formater 2 x pas d'amélioration
dd smart niquel
mais bon si tu me dit 11,7 c'est bon en principe il faut je test piece par piece plus trop le chois
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:41:16
tu as mesuré sur plusieurs rails ou juste un sur une molex car c'est plus facile?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:19:41
y a que 1 rail dans mon alim , donc pour le problème des multi rail c'est nada , et j'ai mesurez pas au molex mais direct a la prise 24 pin
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:00:15
okay donc de ce coté là on est sur au moins! pas se faire avoir par des conneries comme ça
et niveau stabilité, tu ne verra pas grand chose avec le multimètre mais ca ne bouge pas trop?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:20:28
baaa quand je regarde sur hwmonitor qui me dit 11.8 v au lieu de 11.7 au voltmètre , je me dit y a plus ou moins 0.10 de décalage , je descend a 11.7 sur hwmonitor et monte a 11,85
en gros ca ferai réel 11,6 a 11,75 volt
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:22:44
si tu descend a 11.6 sa peux etre la cause de test plantage , surtout si cest sans des charge ...
pour ma part une alimentation qui descend en dessou de 11.8 je les truste pu.. trop eux de probleme semblable avec des alimentation en fin de vie
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:31:59
Qu'est-ce que racontent les BSOD ? C'est peut-être logiciel ? Regarde avec le soft WhoCrashed : http://www.resplendence.com/whocrashed
Marsh Posté le 30-12-2010 à 21:22:18
c'est jamais les meme parfois ca dit c'est du matos , parfois des fichier , parfois l'integriter , jamais identique
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:13:14
Pareil j'ai un PC qui a le 12V mesuré a 11,80v voltmètre en idle et 11,72 en burn. Par contre le PC en question ne plante pas souvent: il a planté 4 fois en 2 mois, (BSOD, reboot). En fait les deux jours ou cela a planté, cela me l'a fait a 5 mins d' interval et le truc important c'est que c'était le matin, à froid. Le PC n'a jamais planté à chaud, c'était le matin vers 9h , alors que le PC était éteint pendant toute la nuit. Quand ca a planté, cela m'a fait 2 BSOD consécutifs a 5 ou 10 mins d'interval, puis plus rien, stable. Donc j'ai bien l'impression que c'est un plantage quand le PC est froid, mais c'est rare et aléatoire. J'ai déja eu ce soucis sur plusieurs autre bécanes, et c'est un problème courant. Le truc c'est que je me demandais si ca venait pas de l'alimentation un PC qui plante à froid.
Tu devrais je pense tenter de changer d'alimentation.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 02:32:46
voila depuis quelque temps j'ai des bsod j'ai tester la ram no probleme les dd no problème le proc no probleme
mais la je mate l'alim et 11,7 v seulement , esce que ca peut venir de la ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
