ça vient de l'alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2010 à 20:19:22
donne la marque et puissance de l'alim, peut etre tester la memoire, peut etre tester la config/memoire/proc avec des testes tels que memtest, cpustress, dd en boutant sur ubcd
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:36:08
je vien de changer heden 480w et ça va mieux ça le fait moins souvent, juste quand je mets itunes avec mon 2.1 :s !
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:54:40
Bel achat pour l'alim.
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Bravo. ![]()
Marsh Posté le 30-04-2010 à 20:38:15
| sheva75 a écrit : je vien de changer heden 480w et ça va mieux ça le fait moins souvent, juste quand je mets itunes avec mon 2.1 :s ! |
Ca ne va pas aller bien très longtemps! Si tu veux, je te prête une masse pour la détruire toi-même avant qu'elle ne détruise ton PC! C'est bien beau d'acheter des produits pas cher, mais on connait les résultats....
Marsh Posté le 30-04-2010 à 21:41:15
Je confirme même si c'est pas nécessaire, cette heden est une des plus grosses merdes au monde !
Si tu tiens à ton PC, balances cette daube à la décharge!!
Marsh Posté le 01-05-2010 à 06:09:05
Bon déjà change l'alim pour une Corsair/Seasonic/Antec/BeQuiet/Fortron/Sliverpower/Enermax/OCZ/ Coolermaster...
Evite Hiper, qualité moyenne et aléatoire, en plus ils ont fait faillite donc garantie DTC.
Et Surtout pas de no-name/Heden/LC Power/Advance/Autre sous merdes...
Ensuite si tu as encore des écran bleus, ça peut provenir de la ram (parfois c'est un problème de compatibilité mais pas forcément un problème de barette ram défectueuse).
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:28:54
merci je sais qu en achetant cette alim il tiendrais pas longtemps mais j'ai pas envie de metre de l'argent dedans il date de 7ans donc voila
merci quand meme ^^ ! je vais voir pour la ram ![]()
Marsh Posté le 01-05-2010 à 20:54:19
Mouais, mauvais calcul, car l'argent, tu l'auras mis quand même indirectement au bout de quelques mois, sur ta facture EDF. Donc quitte à payer le même prix au final, voire plus cher avec une heden, ça aurait été plus intelligent d'acheter une alim de qualité, genre Antec Basiq à 30€.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 08:22:32
sauf qu'avec ces calculs, c'est sans doute la maison qu'il faudrat changer. Et là tu pairas pendant quelques années
Marsh Posté le 02-05-2010 à 08:24:45
si elle a moins de 8 jours rapporte là au magasin et va sur le forum achat vente.
On trouve des alim de qualité en occasion pour 25-30€
Mais si ta conf a 7 ans, il y a de fortes chances que le souci vienne de l'un de ses composants et dans ce cas il faut malheureusement penser à changer. Même si heden est à éviter. Il faut tout de même supposer que l'alim fonctionne et que le souci vient d'ailleurs.
Donne nous les détails de celle ci.
Peux tu par exemple essayer avec une de tes barettes mémoire à la fois. Quel est le message sur l'écran bleu ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:30:52
merci,
le message c est ca : " Ecran bleu - Driver IRQL Not less or equal"
http://i37.tinypic.com/34owj60.jpg c est le meme ecan que j'ai
j'essayerais demain pour la ram ^^ !
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:41:47
une barrette de mémoire qui flanche?
-> à tester avec memtest86+
essayer aussi un petit OCCT CPU pendant 30mn (bien surveiller les temp pendant le test à cause de l'heden)
Marsh Posté le 06-05-2010 à 00:54:41
je vais voir pour la barrete mais memtest j y comprends rien lol ,
et occt je vais voir, mais apres comment on comprends le resultat du prog ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 19:55:25
bonjour,
a chaque fois que je veux écouter de la musique ou que je lance un film mon pc plante et affiche un écran bleu.
j'aimerais savoir si ça vient bien de l'alim qui suit plus ?
si oui quelle alim me conseiller vous pas trop chere pour :
AMD athlon 1700+
Gforce fx5200
512 ddr
